Armadio Multistrato Di Betulla
Messaggioda Enzucchio » dom 21 mar, 2021 16:23
Salve a tutti,
Ho appena realizzato un semplice armadio 2 ante L90 cm H210 cm P 50 cm circa
La struttura base e i fianchi sono di multistrato di betulla da 24 mm mentre le ante da 18.
Appena finito di preparare tutti i pezzi assemblo e quando monto le ante mi accorgo che sono decisamente imbarcate al punto che sul lato superiore battono e sul lato inferiore svirgolano di 10mm e non chiude, questo per l'anta sx mentre l'anta dx fa il contrario alla stesso.modo.
Vorrei capire se il problema è dato dal fatto che la scelta del materiale non è stata felice perché non si presta a tale scopo o è stato il mio fornitore a fornirmi del materiale scadente e imbarcato?
Inoltre potreste consigliarmi qualche soluzione?
Enzucchio
Re: Armadio Multistrato Di Betulla
Messaggioda Enzucchio » dom 21 mar, 2021 16:28
*il tutto non è stato ancora verniciato
Enzucchio
Messaggioda incisore » dom 21 mar, 2021 17:03
Il multistrato lo fa, per le ante dell'armadio molto meglio utilizzare del listellare; ne ho appena fatto un paio, 243x45x22, dritte come un fuso.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda Manux86 » dom 21 mar, 2021 17:06
Secondo me il multistrato si presta assolutamente, se è imbarcato è facile da verificare.
Sicuro non sia un problema di squadro generale?
Manux86
Messaggioda Enzucchio » dom 21 mar, 2021 17:54
Manux86 ha scritto:Secondo me il multistrato si presta assolutamente, se è imbarcato è facile da verificare.
Ebbene lo pensavo anche io, in effetti nel mio garage poteva esserci questo problema e le ho montate in casa perfettamente in bolla e in squadra.
Purtroppo ho avvicinato una stadia di alluminio e mi ha confermato il problema, ora ho provato a metterle a riposo su di un piano perfettamente dritto per qualche giorno e poi riproverò.
Sono molto deluso, per quanto riguarda il listellare è facile trovarne uno di betulla?
Enzucchio
Messaggioda Grandalbero » dom 21 mar, 2021 18:48
Il listellare solitamente ha l'anima di abete o pioppo, poi viene ricoperto con mdf, piallacci, laminati etc ....
nel primo caso (mdf) è ideale per essere verniciato/laccato
Grandalbero
Messaggioda blackholesun » dom 21 mar, 2021 19:18
se non riesci, puoi utilizzare un tirante per anta.
blackholesun
Messaggioda artista » dom 21 mar, 2021 22:31
... nel tuo caso (coem gia consigliato) puoi ricorrere ad un tendiante tipo questi https://www.manomano.it/fissaggi-per-cassetti-2294?model_id=11415451&g=1......oppure ad una lunga frasatura in cui incollare un listello.
...x ante cosi alte preferisco un telaio a specchi oppure un tamburato.
Messaggioda Enzucchio » lun 22 mar, 2021 10:00
Grazie a tutti per i consigli,
Buona settimana a tutti e buon lavoro.
Enzucchio
