Tronchi Di Cipresso
Tronchi Di Cipresso
Messaggioda MAURIZIO1654 » mar 09 mar, 2021 21:44
Salve a tutti, ho proprio bisogno di un consiglio perchè su questo argomento brancolo totalmente nel buio! :roll: Un mio vicino, un annetto fa, ha tagliato due bei cipressi (secondo me non poteva farlo, ma l'ha fatto) e mi piacerebbe acquistare i tronchi. Dopo quanto tempo si potrebbero (o dovrebbero) tagliare in tavole e farlo stagionare, e per quanto tempo prima di poterlo lavorare? Grazie.
MAURIZIO1654
Re: Tronchi Di Cipresso
Messaggioda artista » mar 09 mar, 2021 23:07
MAURIZIO1654 ha scritto:Salve a tutti, ho proprio bisogno di un consiglio perchè su questo argomento brancolo totalmente nel buio! :roll: Un mio vicino, un annetto fa, ha tagliato due bei cipressi (secondo me non poteva farlo, ma l'ha fatto) e mi piacerebbe acquistare i tronchi. Dopo quanto tempo si potrebbero (o dovrebbero) tagliare in tavole e farlo stagionare, e per quanto tempo prima di poterlo lavorare? Grazie.
...cosa te lo fa pensare?
...cmq, tagliato verde dovresti calcolare circa 1 cm all'anno per lato...........a segarlo dal taglio non c'è un tempo obbligato, quel che passa (fra abbattimento e segagione) lo passa a stagionarsi cmq
Messaggioda AlbertoA » mer 10 mar, 2021 00:59
Massimo, in Toscana i cipressi sono sacri :wink:
Andrebbero stavolati subito, poi fatti stagionare in tavole. Il rischio che si spacchino è altissimo. Io avevo dei tronchi (erano pericolosi e li ho dovuti tagliare!) di quasi 60 cm ma ho aspettato troppo non sapendo come fare a tagliarli, ne ho salvato pochissimo, era spaccato in tutte le direzioni.
Il valore è basso basso, magari ci fa dei pali, ma il legno di cipresso non lo usi per nulla se non per falegnameria, non è buono per il camino nè per il barbecue. Se lo cippa ci fa degli antitarme...
Messaggioda Dm » mer 10 mar, 2021 07:19
Se non ricordo male lo usano per le bare dei Papi........
Dm
Messaggioda ciocco » mer 10 mar, 2021 10:08
Prima lo fai meglio e'...non per il rischio che si deteriori ,il Cipresso resiste benissimo anche all'aperto, ma perche' tende a fessurarsi e quando fai le tavole ti trovi la spaccatura nel mezzo... Fessura anche dopo, segato da fresco, ma lo gestisci meglio scartando la parte interessata. Ne ho segato un po' sia in segheria sia con la motosega che ritengo piu' semplice visto che si puo' fare in autonomia...portare i tronchi in segheria e' troppo laborioso e dispendioso..ci vuole un mezzo per il trasporto e il carico piu' la spesa per la segatura. Le caratteristiche del legno sono ottime anche per lavori che devono rimanere all'aperto...cancellate tavoli picnic serramenti...insomma io li prenderei senza pensarci
ciocco
Messaggioda MAURIZIO1654 » mer 10 mar, 2021 22:10
So che dalle mie parti occorre il permesso della forestale per tagliare una pianta, sopratutto se di una certa dimensione.
MAURIZIO1654
Messaggioda FearTheBeard » gio 11 mar, 2021 09:45
In realtà in tutta Italia è così, poi magari lui aveva il permesso, però in caso di abbattimento di un albero (anche se suolo privato) è necessario passare per un po' di burocrazia, purtroppo o per fortuna.
Racconto questo piccolo aneddoto per far capire quanto le persone siano ignoranti e a volte meriterebbero di cadere dalle scale con le mani in tasca:
Abito in una bifamiliare, io e il mio vicino abbiamo a testa circa 800 mq di giardino equamente divisi, lui è un personaggio un po' strano ma non credevo così superficiale e noncurante :( , 2 anni fa ha abbattuto 2 pini di circa 30-40 anni per fare legna da ardere (legna che tra l'altro ha bruciato subito verde) e perché, lo cito, "sono alberi che non servono a niente, metterò degli alberi da frutto così magari qualcosa mangio e magari tengo un altro pino ma solo perché è bello da vedere" mentre l'estate scorsa ha mutilato malamente un melo.
Io ho dovuto obbligatoriamente togliere un ciliegio perché con la divisione del terreno era in mezzo alla strada per accedere al mio garage e ho pianto dopo averlo abbattuto :consola:
Combatterò la sua noncuranza piantando una betulla e 2 ciliegi quest'estate nel mio giardino :mryellow: :mryellow: :mryellow:
FearTheBeard
Messaggioda artista » gio 11 mar, 2021 14:59
... mi riferivo a questo, magari lui aveva il permesso..........che poi, sui permessi meglio soprassedere va?
Messaggioda ciocco » gio 11 mar, 2021 15:31
La legge forestale Toscana e' applicabile solo nelle aree extra urbane (superfici boscate,aree agricole) .Nei giardini, parchi ecc anche privati subentrano i regolamenti comunali. Per i tagli boschivi necessita autorizzazione e dichiarazione a seconda della superfice, fino a 1000 mq e' liberamente esercitabile dal proprietario o possessore per autoconsumo.Le piante isolate in zone agricole(fuori dai boschi) di alcune specie e superiori ad un certo diametro si possono abbattere solo con autorizzazione e con specifiche motivazioni.Il Cipresso comune Cupressus sempervirens (ma solo lui) rientra tra quelle tutelate oltre un diametro di 30 cm
Le specie tutelate fuori dai boschi sono:
a) piante appartenenti alle seguenti specie ed aventi le seguenti misure:
1) diametro maggiore di 40 centimetri per: Quercus sp. pl.querceFagus sylvatica L. faggioAcer sp.pl. aceriTilia sp.pl. tigliUlmus sp.pl. olmiFraxinus excelsior L. frassino maggiorePinus pinea L.pino domesticoCastanea sativa Mill. Castagno
2) diametro maggiore di 30 centimetri per: Cupressus sempervirens L. cipresso comune
3) diametro maggiore di 10 centimetri per: Taxus baccata L. tasso
https://www.regione.toscana.it/-/legge-forestale-il-testo
ciocco
Messaggioda MAURIZIO1654 » ven 12 mar, 2021 22:19
Infatti quei cipressi erano più di 30 cm di diametro e non c'era nessun permesso, sicuro! Vabbè. :cry:
MAURIZIO1654
