Graffi E Ammaccature Su Pino Russo
Messaggioda DavidTwister » ven 04 feb, 2011 11:10
Buongiorno a tutti,
da buon pensionato appassionato di "fai da te" mi accingo a sistemare qualche mobile di pino russo che ho dentro casa; in particolare si tratta di un mobile bar e di un tavolino.
Il mio livello di esperienza in merito ai mobili non è molto elevato, ma le finanze non mi permettono di affidare il lavoro ad un esperto; quindi vorrei ottenere il massimo risultato con le mie mani!
Allego qualche foto della situazione: le prime 3 foto riguardano i graffi presenti sul mobile bar, mentre la quarta foto riguarda le "ammaccature" presenti sul tavolino; sono situazioni a mio giudizio leggermente diverse, o sbaglio?
Confido nella vostra esperienza e passione per qualche consiglio magari con la sequenza di operazioni da eseguire!
Grazie, un saluto
David
DavidTwister
Re: Graffi E Ammaccature Su Pino Russo
Messaggioda ser gio » ven 04 feb, 2011 12:05
DavidTwister ha scritto:Buongiorno a tutti,
Grazie, un saluto
David
Ciao David intanto benvenuto..
Che tipo di finitura c'è sui mobili?
Non capisco bene dalle immagini, sembra che i graffi siano abbastanza superficiali, potrebbe esser sufficiente rimuover la finitua presente e ripristinarne una nuova..
Anche per gli altri difetti, sembra i danni siano più nella finitura che sembra essere un film coprente trasparente, che non sul legno.
Forse fanno eccezione i colpi dell'ultima immagine.
Non sono certo un esperto ti do solo un parere
Messaggioda Christian » ven 04 feb, 2011 12:29
Secondo me potresti provare a smontare il piano del mobile bar (se possibile) e carteggiare tutto con una rotorbitale, per poi ripristianre la finitura.
Se le ammaccature fossero troppo marcate dovresti stuccarle o, se recenti, provare a farle "rigonfiare" con una pezzza bagnata ed il ferro da stiro caldo.
Ch.
Messaggioda Macigno » ven 04 feb, 2011 13:43
Una risposta che tiene conto anche della praticità e della fattibilità.
Puoi semplicemente levigare un pochino con carta abrasiva 400-600 molto leggera e sfumando sui punti di congiunzione delle parti buone, poi prendi una pezzolina e la metti a mò di battuffolo e ci passi sopra un pochino di trasparente nitro.
Nella fattispece sarebbe Sayerlack SA1000. non vorrei fare pubblicità ma questa conosco.
Te ne serve tanto poca ma tanto poca che ti consiglio di passare da un falegname con una bottiglietta di succo di frutta pulita e lavata e corredata di tappo e te ne fai dare uno sputo, usa la parola magica. " Maestro pagando potrei ......." :sguaiata: diluito al 100 % tre o quattro passate quasi consecutive e vedrai che risultato.
Secondo livello: " si tratta di stuccare sotto ecc. ecc. un pò più difficile,,,,,,,,,,ti consiglio la prima, se vuoi ti spiego anche la seconda.
Macigno
Macigno
Messaggioda DavidTwister » sab 05 feb, 2011 17:32
Innanzi, grazie a tutti per il benvenuto!
Passo poi ai suggerimenti ricevuti;
@ ser gio: Non ho idea di che tipo di finitura ci sia sui mobili; li acquistai qualche anno fà usati da persone diverse, e li misi da parte in una garage asciutto. Non sono quindi di mia diretta proprietà e non ho idea neanche della natura dei graffi e delle ammaccature. Per quanto riguarda il tavolo, il colore è "miele" quindi presumo sia stato trattato con qualcosa del tipo "mordente-impregnante" e rifinito poi con qualcosa di lucido-trasparente; per quanto riguarda il mobile bar sembra sul naturale e rifinito solo con qualcosa di lucido-trasparente.
@ Macigno: sarei curioso di conoscere la procedura di "secondo livello"!
@ tutti: secondo voi il trattamento del mobile bar è lo stesso del tavolino? Quest'ultimo infatti è poco interessato da graffi, e molto interessato da ammaccature dovute a tutto ciò che negli anni ci è stato poggiato sopra...
Attendo altri preziosi consiglie e suggerimenti, grazie!
David ;-)
DavidTwister
