Consiglio Per Cassettiera Banco Da Lavoro
Messaggioda giovalx » gio 14 gen, 2021 17:54
Tredici anni fa mi sono autocostruito un banco da lavoro che ritengo molto funzionale. Ha però il difetto di avere le gambe che rispetto al piano (molto robusto e pesante) sono troppo sottili e quindi il piano di lavoro non è sufficientemente stabile.
Ho ovviato sino ad ora inserendo al di sotto del piano, una X verticale di legno che conferisce stabilità al tutto.
Adesso però vorrei togliere la X per sostituirla con una cassettiera e recuperare spazio utile.
Allora vorrei un consiglio su come realizzare una cassettiera che, senza sprecare troppo spazio con montanti molto grossi, conferisca comunque rigidità al banco.
La cassettiera dovrebbe avere dimensione 50x110x75 (d x l x h), e 6 cassetti estraibili da entrambi i lati. Pensavo di realizzarla utilizzando per la parte esterna pannelli di listellare da costruzione (quelli gialli, per i intendersi - so che non sono eleganti, ma sono comodi). I cassetti li farei in multistrato con guide scorrevoli a due uscite.
Farei tutti incastri a coda di rondine: a mano quelli della cassa esterna e con fresatrice quelle dei cassetti.
Il dubbio principale è se una costruzione del genere, che sarebbe inserita tra le gambe del banco ed appoggiata sulle traverse che collegano le gambe, sia abbastanza rigida per conferire rigidità a tutto il banco.
Qualche suggerimento?
Ciao e grazie
Ultima modifica di giovalx il gio 14 gen, 2021 17:58, modificato 2 volte in totale.
Buoni trucioli a tutti
Giorgio
giovalx
Re: Consiglio Per Cassettiera Banco Da Lavoro
Messaggioda artista » gio 14 gen, 2021 18:45
...foto e misure del banco potrebbero indicare meglio il problema, certo che se usi pannelli da armatura resistenza ne hanno.
Messaggioda giovalx » gio 14 gen, 2021 19:14
artista ha scritto:...foto e misure del banco potrebbero indicare meglio il problema, certo che se usi pannelli da armatura resistenza ne hanno.
Allego un paio di foto di quando il banco era nuovo, perchè adesso è coperto di pezzi in lavorazione:
Immagine Immagine
le misure dello spazio tra le gambe sono quelle che dicevo: 50x110x75
Ultima modifica di giovalx il gio 14 gen, 2021 19:14, modificato 1 volta in totale.
Giorgio
giovalx
Messaggioda Legnoardo » gio 14 gen, 2021 19:17
Non so come sono i panò che trovi dal tuo fornitore, quelli che vedo io sono pieni di nodi e buchi, e scheggiano parecchio. Magari le code di rondine non vengono pulitissime, fai qualche prova.
Comunque qualunque pannello ben ancorato alle gambe, anche fosse un compensato da 6mm, dà tantissima resistenza alle forze di taglio parallele al piano del pannello. Nel tuo caso, se lasci aperte le facce "grandi" del parallelepipedo (per avere l'estraibilità da entrambi i lati), non avrai un grande cambiamento della resistenza alla flessione delle gambe dovuta alle forze applicate lungo il bancone (lungo il lato lungo per chiarezza). Servirebbero almeno delle "cornici" larghe una decina di cm lungo tutti i bordi della fascia lunga per migliorare quell'aspetto.
Ultima modifica di Legnoardo il gio 14 gen, 2021 19:31, modificato 1 volta in totale.
Legnoardo
Messaggioda giovalx » gio 14 gen, 2021 19:27
Legnoardo ha scritto:Non so come sono i panò che trovi dal tuo fornitore, quelli che vedo io sono pieni di nodi e buchi, e scheggiano parecchio. Magari le code di rondine non vengono pulitissime, fai qualche prova
Oltre a questo aspetto, anche che dal punto di vista estetico i pannelli da armatura non sono il massimo. Ma un multistrato bello grosso mi costerebbe una tombola. In massello invece, anche a non considerare il costo, che un po' di legno già ce l'ho, ma mi ci vuole una vita a lavorarlo, e poi non sarebbe stabile.
Anche per il materiale avete un suggerimento un po' meno inestetico a costi ragionevoli?
Ultima modifica di giovalx il gio 14 gen, 2021 19:28, modificato 1 volta in totale.
Giorgio
giovalx
Messaggioda Legnoardo » gio 14 gen, 2021 19:35
Ho fatto un 'aggiunta al messaggio di prima ;-)
Per me, e qua farò storcere il naso a molti, anche Mdf bello spesso può andare bene. Brutto, pesante (che poi non è una cosa negativa) ma economico. Certo andrebbe trattato e devi pensare ad un modo carino ed efficace per giuntarlo. Ma le forze di compressione per me le reggerebbe.
Un peccato non usare il massello. C'è da dire che le gambe del banco sono un po ' striminzite, sembrano quei palestrati tutte spalle e petto ma niente gambe, se mi passi la similitudine :lol:
Ultima modifica di Legnoardo il gio 14 gen, 2021 19:38, modificato 1 volta in totale.
Legnoardo
Messaggioda giovalx » gio 14 gen, 2021 20:24
Legnoardo ha scritto:Ho fatto un 'aggiunta al messaggio di prima ;-)
Si è vero, me ne sono reso conto subito. Il problema è soprattutto che quando, ad esempio, ci piallo sopra, il banco oscilla sulle gambe che flettono. Ed infatti ora tra le gambe c'è una X formata da due travetti 10x10 e non si muove più. Ma sostituendo la X con la cassettiera sarà quest'ultima che dovrà essere rigida e non consentire le oscillazioni.
Allora preferisco i pannelli da armatura. Anch'essi sono belli robusti (non so se abbastanza per bloccare tutto) e si lavorano meglio, ad esempio per gli incastri.
Legnoardo ha scritto:Un peccato non usare il massello.
Che avrei anche a disposizione. Ho quercia (forse troppo dura, poi ho tavoloni da 8 cm e non saprei come dividerli in due: la mia nastro è piccolina e con la quercia più di 4 o 5 cm proprio non ce la fa), abete (forse è la scelta migliore per lo scopo) o obeche (molto bello, tenero da lavorare, ma forse sprecato per l'utilizzo).
Ma a parte la scelta del tipo di legno e la maggior quantità di lavoro necessario, ho il dubbio che il massello poi si muova troppo! Voi che ne dite?
Poi per la rigidità qualcun'altro ha suggerimenti? Una possibilità sarebbe fare una cassettiera con fondo rigido. Ma mi piace troppo l'idea di avere cassetti che si possono aprire da entrambi i lati!
Giorgio
giovalx
Messaggioda giovalx » gio 14 gen, 2021 20:27
Vero. Potrei fare tre cassetti ad apertura bilaterale ed altri tre con una chiusura da un lato.
Giorgio
giovalx
Messaggioda Legnoardo » gio 14 gen, 2021 20:49
Questo sarebbe un ottimo compromesso.
Per me una scelta importante è come ancorare i pannelli alle gambe. L'ideale sarebbe colla, per la massima tenuta anche di taglio, ma anche viti abbondanti funzionerebbero
Legnoardo
Messaggioda giovalx » gio 14 gen, 2021 20:55
Per non sbagliare io farei viti+colla.
Per quanto riguarda il materiale sto vedendo su ebay (ma farei prima una capatina dal mio spacciatore di legname) del multistrato fenolico di pino a cifre accettabili (spenderei circa 100-120€ per telaio (spessore 21) e cassetti (spessore 12)). Che ne pensi/ate?
Ultima modifica di giovalx il gio 14 gen, 2021 20:56, modificato 1 volta in totale.
Giorgio
giovalx
Messaggioda Legnoardo » gio 14 gen, 2021 21:05
Sul prezzo non so, non l'ho mai usato. Sugli spessori mi paiono adeguati
Legnoardo
Messaggioda bafman » gio 14 gen, 2021 21:39
francamente? quel bel piano merita ben altro telaio e gambe ed è la cosa migliore che tu possa fare (e che certamente sai fare).
hai ripulito il lab per le foto o la verità è che il tavolo è in sala nella baita? (è un modo articolato per dirti che ti invidio l'ambiente)
Ultima modifica di bafman il gio 14 gen, 2021 21:40, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda artista » gio 14 gen, 2021 21:51
:roll: quelle gambe sono il contrario di tutto ciò che dovevano/dovrebbero essere : fine-strette-lunghe e per di più messe di piatto anziche di taglio, visto il piano come detto da BAFman l'ideale sarebbe rifarle ex novo
Messaggioda zampa85 » gio 14 gen, 2021 21:56
Premetto che ne capisco niente di legno e banchi, quindi evito di sbilanciarmi da un punto di vista tecnico e lascio parlare chi ne sa.
Posso però dirti che il banco è proprio bello! Però è vero, si nota una certa snellezza nelle gambe.
A intuito, direi che un pannello che unisca le gambe a destra e quelle a sinistra sarebbe già una buona cosa, anche perché da come son messe le gambe, presumo che il tavolo ballonzoli lungo il lato lungo.
Il peso dei cassetti e del contenuto potrebbe poi aiutare ulteriormente.
Però se l'idea è quella di evitare che il tavolo balli, non credo tu abbia bisogno di grossi spessori, perché l'importante è appunto collegare le gambe tra loro (e anzi, io attaccherei anche un listello sotto al banco in modo da poter unire tutti e 3 i lati).
Se poi il pannello ti serve per fissare le guide dei cassetti, allora il discorso cambia, ma credo tu possa fissarti direttamente alle gambe.
Ecco, avevo detto che non mi sarei sbilanciato....spero di non aver detto castronate :)
zampa85
Messaggioda giovalx » gio 14 gen, 2021 22:17
bafman ha scritto:francamente? quel bel piano merita ben altro telaio e gambe ed è la cosa migliore che tu possa fare (e che certamente sai fare).
Intendi multistrato, massello o in generale la cassettiera?
Le foto risalgono a quando il banco era stato appena fatto. Anche il lab era praticamente nuovo. Oggi mi vergognerei a farvele vedere!! :cry:
Ultima modifica di giovalx il gio 14 gen, 2021 22:23, modificato 1 volta in totale.
Giorgio
giovalx
