vorrei sottoporre alle vostre critiche un'idea per una porta scorrevole composta da 6 pannelli 32x240cm da montare su 3 binari, posizionati sotto una veletta in cartongesso.
Il risultato finale dovrebbe assomigliare a questo:
L'idea è avere due ante placcate rovere, due in mdf nero, due in mdf con incollata una stampa.
Ora sono appesi 3 tamburati (storti) fatti da una struttura in abete e lana di roccia con due pelli di mdf da 4mm.
Ho questi vincoli:
- ogni binario è largo 32mm, quindi l'anta non può essere più profonda
- alla base l'anta non può essere vincolata con binari a pavimento
- non posso fare tamburati
- non ho accesso ai dati tecnici di quanto guide e binari possano reggere
Così, per contenere costi e peso, vorrei fare una struttura da 18mm e usare una sola pelle di mdf da 10mm, unite da viti sfruttuando delle bussole da 8.5mm inserite nella pelle in questo modo:
Temo però che il peso della singola pelle sbilanci l'anta e la faccia flettere verso l'interno, ho intuito bene ed è meglio evitare?
Le alternative mi sembrano essere:
- lasciare il pannello al centro, quindi in asse con la guida nel binario, ed includerlo in una cornice profonda 28mm per evitare troppa "aria" tra ante quando sono nella posizione in foto
- usare pannelli da nautica superleggeri da 28mm e far lievitare i costi
Grazie!
