Alla fine il piano del tavolo l'ho completato e consegnato oggi. Ho seguito i vostri consigli per la creazione della dima, che mi ha garantito un risultato ottimo al primo colpo.
Grazie a tutti come sempre
Ho fatto prima una dima in multistrato, 4 fori e seghetto alternativo e poi rifilato il taglio con fresa a copiare, finitura angoli con scalpello, verificando che l'inserto del caminetto ci andasse alla perfezione:
L'ho raddoppiata con un altro strato di mdf in maniera tale da utilizzare la fresa a candela da 5 cm asportando poco materiale per volta. anche perchè con più di 15 mm di asportazione la fresa vibrava molto e non veniva un taglio pulito, oltre che sicuramente anche più pericoloso
Poi ho centrato la dima segnando le metà e il centro del piano:
Ho montato la piastra in dotazione della CMT 8e per avere più superfice d'appoggio:
Ho tracciato sul piano i bordi dello scasso e ho proceduto con 4 fori con punta da 12 e taglio con seghetto alternativo:
Poi ad un certo punto sull'ultimo taglio ho sfiorato la tragedia. Non tanto per farmi male ma stavo per rovinare il manufatto in maniera quasi irreparabile. Mi si è spezzata la lama del seghetto e ha cominciato a rimbalzare sul piano facendo tutti quei tagli. Per fortuna sono andati dalla parte di materiale che dovevo asportare
SOno andato al brico e ho comprato delle lame lunghe 15 cm per taglio massello da più di 10 cm, belle spesse e con dei denti assurdi. A saperlo prima le avrei comprare subito.
La lama precendente si è rotta perchè usciva fuori dal piano di pochi mm quindi sicuramente spesso la punta batteva nel legno e dai e dai si è spezzata.
Alla fine con mi sembra 3 o 4 passate ho rimosso tutto il materiale che mi permetteva la fresa, fino a mancarmi circa 1 cm e qualcosa. Ho eliminato la rimanenza capovolgendo il piano e utilizzando un'altra fresa a candela ma con il cuscinetto sulla testa, usando la fresata già fatta come dima.
Ho poi rifinito gli angoli a scalpello, questo il risultato finale:
