Rinforzo Angoli Albero Di Natale Stilizzato
Messaggioda RayDonovan » sab 21 nov, 2020 12:16
Ciao a tutti.
Ho visto questa immagine sul web e vorrei fare qualcosa di simile.
Come rinforzereste gli angoli evidenziati per dargli maggior tenuta alle sollecitazioni?? In particolare la punta (purtroppo nella foto non si vede, i due segmenti comunque sono tagliati con un angolo di 15 gradi e uniti formano una punta di 30 gradi)
RayDonovan
Re: Rinforzo Angoli Albero Di Natale Stilizzato
Messaggioda Edo » sab 21 nov, 2020 13:27
Linguette riportate...
Messaggioda zampa85 » sab 21 nov, 2020 13:35
Una spina passante? Delle viti con la testa nascosta?
zampa85
Messaggioda Snickare » sab 21 nov, 2020 13:59
un bel biscotto,un domino..
Messaggioda RayDonovan » sab 21 nov, 2020 14:01
Edo ha scritto:Linguette riportate...
Lo sapevo io che a chiedere sarebbe venuto fuori qualcosa di bello a cui da solo non avrei pensato. Grazie Edo
RayDonovan
Messaggioda RayDonovan » sab 21 nov, 2020 14:02
zampa85 ha scritto:Una spina passante? Delle viti con la testa nascosta?
La spina è stata la mia prima idea ma non avevo pensato alla passante. Grazie.
RayDonovan
Messaggioda RayDonovan » sab 21 nov, 2020 14:05
Snickare ha scritto:un bel biscotto,un domino..
Domino non lo possiedo.
Biscotti ne ho sempre messi in situazioni dove non c'era da considerare l'angolo. In questa situazione temo di non riuscire a fare in modo che poi la giunzione si chiuda perfettamente. :oops:
Alternative a prova di incapace? :cry:
RayDonovan
Messaggioda Snickare » sab 21 nov, 2020 14:12
riguardo a biscottare ad un angolo e´ praticamente lo stesso,prova su due pezzi di scarto prima.. una cosa piu semplice..mmm..se l´invisibilita non e´ un problema,potresti incollare prima il tutto e poi bucare e infilare due spine passanti,magari di un altra essenza o della stessa..oppure come diceva Zampa,avviti,ma metti la vite sotto la superficie e fai un tappo in legno con l´apposita punta e lo orienti con le fibre in modo da sparire dalla vista
Ultima modifica di Snickare il sab 21 nov, 2020 14:13, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda RayDonovan » sab 21 nov, 2020 14:28
Snickare ha scritto:riguardo a biscottare ad un angolo e´ praticamente lo stesso,prova su due pezzi di scarto prima.. una cosa piu semplice..mmm..se l´invisibilita non e´ un problema,potresti incollare prima il tutto e poi bucare e infilare due spine passanti,magari di un altra essenza o della stessa..oppure come diceva Zampa,avviti,ma metti la vite sotto la superficie e fai un tappo in legno con l´apposita punta e lo orienti con le fibre in modo da sparire dalla vista
Per la base è più facile perché potrei avvitare da sotto dopo aver usato la colla per tenere ferme le giunzioni.
Per la punta le viti non vanno bene, non potrei nasconderle, quindi o provo con le linguette come suggeriva Edo oppure faccio tutte spine passanti, sia alla base che in punta. Piccoline e della stessa essenza non si dovrebbero notare, oppure le metto piccole, da 3mm, a contrasto come feci in questa scatola. Ci penso.
RayDonovan
Messaggioda RayDonovan » sab 21 nov, 2020 14:29
Grazie a tutti per le dritte.
RayDonovan
Messaggioda bafman » sab 21 nov, 2020 16:29
Tondino in faggio da 6mm dal brico.
Alla base fori allegramente da sotto, in asse. Tanti fori... pensa agli incastri a pettine che sono una sequenza città essi stessi.
Sulla punta potresti fare altrettanto (con l’accortezza di forare “in orizzontale” per cui mi farei una rima di invito perforata con la seguenza di fori E morsettando una tavoletta in uscita per non strappare.
Però in punta hai molta più ciccia con quella diagonale lunga e le linguette che suggerisce Edo andrebbero anche meglio potendo farle belle ampie (giunzione super solida) e diventare anche un contrappunto estetico.
Messaggioda Edo » sab 21 nov, 2020 16:48
RayDonovan ha scritto:Grazie a tutti per le dritte.
Per eseguire i tagli alla sega circolare o banco sega, serve un attrezzo come questo:
Messaggioda Orsomagno » sab 21 nov, 2020 17:16
Ti hanno già detto tutto gli altri, io intervengo solo per complimentare il buon gusto nella scelta dell'albero... :mryellow:
Messaggioda RayDonovan » sab 21 nov, 2020 18:05
Grazie Edo ma faccio tutto a mano :oops: , magari uso una dima e la sega giap con il limitatore di profondità (per farle tutte uguali)
RayDonovan
Messaggioda RayDonovan » sab 21 nov, 2020 18:08
bafman ha scritto:Tondino in faggio da 6mm dal brico.
Faccio tesoro Baf.
L'idea del tondino è ottima ma non esco perché immunodepresso. Meglio non rischiare.
Sotto metto spine rigate o viti, in alto penso che dovrò usare le linguette, o farmi dei tondini da 4 in casa (4 perché ho già la dima in acciaio per farli). Grazie per i suggerimenti.
RayDonovan
