Antine Con Pannello Bugnato
Messaggioda Eriol » dom 25 ott, 2020 21:59
Sto realizzando delle antine con pannello bugnato, utilizzando un set di frese cmt.
Mi chiedevo di quanto più stretto devo portare a misura il pannello per consentire i movimenti stagionali.
Il legno è noce nazionale che tengo in un locale esterno alla casa, quindi suppongo che l'ambiente in cui andrà a stare sarà mediamente meno umido
Eriol
Re: Antine Con Pannello Bugnato
Messaggioda Teo80 » dom 25 ott, 2020 22:05
In genere io lascio 2-3 mmm...ciao
In genere 2 tanto con il tempo tende a calare ulteriormente...
Teo80
Messaggioda Snickare » dom 25 ott, 2020 22:20
Teo80 ha scritto:In genere io lascio 2-3 mmm...ciao
non esattamente,o meglio un po troppo generico dire cosi.. dipende,oltre che ovviamente dalla quantita di umidita del legname e dal taglio(un taglio radiale si muove la meta di uno tangenziale tanto per dire..),che,per un progetto di un mobile destinato all´uso interno dovrebbe aggirarsi sull´8%,anche da in che periodo dell´anno si costruisce il mobile e dalla larghezza del pannello. se costruiamo in estate,il pannello puo essere "calzato" in maniera piu stretta e precisa,perche al massimo dell´espansione e perche andando incontro all´inverno tendera´ a ritirarsi,il contrario se si costruisce in inverno.. togliendo 2-3mm per lato alla misura da fondo a fondo del canale il piu delle volte e´ quello che in genere dovrebbe bastare,ma ci sono sempre le eccezioni
Ultima modifica di Snickare il dom 25 ott, 2020 22:23, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Eriol » lun 26 ott, 2020 07:04
In questo caso specifico cosa consiglieresti?
Noce nazionale, taglio tangenziale, il pannello sarà largo 30 cm.
Non ho modo di controllare l'umidità, ma è molto ben stagionato.
Eriol
Messaggioda Snickare » lun 26 ott, 2020 18:42
se sapevi a che livello di umidita era si puo anche calcolare con precisione per mezzo di una formuletta;comunque sia,si puo pensare che il pannello potra solo che espandersi in estate,quindi se togli 2-2,5mm per lato lungo non dovresti avere problemi,calcolando anche l´esigua larghezza del pannello..sono 5mm in meno che dovrebbero bastare.
Messaggioda Eriol » dom 13 dic, 2020 20:07
Alla fine non sono venute poi male, aspettiamo l'estate per eventuali movimenti.
A presto, spero per la libreria intera
Eriol
Messaggioda mafra » dom 13 dic, 2020 23:14
Mi piace molto. La finitura mi sembra molto ben fatta!
mafra
Messaggioda zampa85 » dom 13 dic, 2020 23:19
Belli! E che bella finitura!
Prossimo passo, togliere quelle piastrelle :D
zampa85
Messaggioda Eriol » lun 14 dic, 2020 08:32
Grazie, per la finitura niente di particolare, osmo trasparente satinato dato a straccio.
Eriol
Messaggioda Maik90 » lun 14 dic, 2020 08:58
Molto bello e poi il noce ha delle venature stupende
Posso chiederti quale kit di frese hai utilizzato?
Ci devo fare una porta su questo stile qua
Maik90
Messaggioda Snickare » lun 14 dic, 2020 09:10
Maik90 ha scritto:Molto bello e poi il noce ha delle venature stupende
fare una porta da interni o esterni con un set di frese per fresatrice non e´ consigliato,a meno che non sia un set che ti dia la possibilita di utilizzare un tenone lungo,non uno da una 12mm o giu di li che di solito produce un set di frese per antine.
Messaggioda Eriol » lun 14 dic, 2020 09:33
Ho usato un set della cmt, la fresa doppia che fa sia montanti che traversi e una per la bugnatura del pannello.
Se ti servono i codici stasera te li dico, ma confermo quanto dice Snickare, non vanno bene per una porta.
Eriol
Messaggioda NeneF40 » lun 14 dic, 2020 10:27
Snickare ha scritto:se sapevi a che livello di umidita era si puo anche calcolare con precisione per mezzo di una formuletta;comunque sia,si puo pensare che il pannello potra solo che espandersi in estate,quindi se togli 2-2,5mm per lato lungo non dovresti avere problemi,calcolando anche l´esigua larghezza del pannello..sono 5mm in meno che dovrebbero bastare.
Scusa Snickare.. tu dici che il pannello in estate si espande.. ma dalle mie parti (Sicilia), mi pare, che succede il contrario.. in estate si stringe!!! Ma sei sicuro?!?
NeneF40
Messaggioda pontello » lun 14 dic, 2020 10:29
A titolo informativo: secondo te, sarebbe possibile (o meglio, sarebbe sensato) nel caso si aggiungesse un ulteriore vincolo (tenone riportato, spine, domino, ecc.) a rinforzare l'unione?
GP
Lunga vita e prosperità!
pontello
Messaggioda Eriol » lun 14 dic, 2020 10:46
GP
I set per le antine sono pensati per spessori assolutamente inadatti ad una porta secondo me.
Se non hai una toupie puoi fare gli incastri a mano, non è complicatissimo
Eriol
