Anta
Anta
Messaggioda gwood » dom 04 ott, 2020 13:01
devo fare un'anta per un amico da montare su un telaio, per chiudere un vano nel box auto.
La misura dell'anta e' circa 110cm in altezza e 90cm in larghezza.
Ho consigliato di fare due ante più' piccole, ma l'dea e' stata scartata...
Chiedo consiglio su come procedere, se farla a telaio con pannello centrale oppure un pezzo unico liscio.
Per montarla sul telaio userò' cerniere del tipo anuba.
Grazie per aiuti e suggerimenti.
Bruce&wood
gwood
Re: Anta
Messaggioda fmarco » dom 04 ott, 2020 16:39
Se la monti con le Anuba fai un telaio, l'ideale sarebbe un tamburato.
fmarco
Re: Anta
Messaggioda mafra » dom 04 ott, 2020 19:42
Se usi le anuba meglio forare con l'apposita dima a mio parere.
mafra
Re: Anta
Messaggioda gwood » dom 04 ott, 2020 20:17
ok per il tamburato, non ci avevo pensato, grazie per lo spunto.
Ciao Mario :wink: si i fori per mettere le anuba devono essere fatti bene vedro' di farmi una dima ...grazie anche a te.
Ultima modifica di gwood il dom 04 ott, 2020 20:17, modificato 1 volta in totale.
Bruce&wood
gwood
Re: Anta
Messaggioda mafra » dom 04 ott, 2020 20:42
Se vai a Lecco, visto che sei vicino, da Venerota ha cerniere e dime dell'agb.
mafra
Re: Anta
Messaggioda Cartouche » dom 04 ott, 2020 21:14
Per un’anta di quelle dimensioni raccomanderei di fare il telaio in lamellare a 3 lamelle, anche se lo fai in tamburato.
A.
Cartouche
Re: Anta
Messaggioda gwood » mar 27 ott, 2020 20:19
materiale:
tavole refilate di abete 2 scelta
compensato di pioppo spessore 4mm
Tagliato a misura gli elementi del telaio e unito con incastro T&M , nella parte interna ho rinforzato l'incastro con una spina di faggio da 6mm
Di seguito ho fatto il telaio interno dell'anta unendo con incastro a mezzo legno sia gli elementi esterni che le traverse interne;
Ho incollato il pannello di pioppo interno e ho refilato con fresa a cuscinetto; di seguito ho incollato il pannello esterno, refilato e fresato le battute da 9,5mm con fresa
a cuscinetto.
Il primo tentativo maldestro di mettere le cerniere anuba senza dima per fare i fori si e' rivelato un fallimento totale :mryellow: ho chiuso i fori sbagliati con spina di faggio da 8mm e sono corso in ferramenta a comprare la dima per le cerniere anuba da 14mm e la musica e' cambiata; cerniere messe in modo perfetto...
Anche se come lavoro non e' complicato, alla fine e' una semplice anta,ho usato tutti i macchinari tradizionali della falegnameria, più' la fresatrice con regolazione micrometrica della profondità' che ho apprezzato quando ho praticato con l'ausilio di una dima gli incastri a mezzo legno.
Mi e' piaciuto anche ritornare a lavorare l'abete.... ;-)
Bruce&wood
gwood
Re: Anta
Messaggioda incisore » mar 27 ott, 2020 21:56
Ottimo lavoro, direi. :wink:
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Re: Anta
Messaggioda ser gio » mer 28 ott, 2020 10:24
gwood ha scritto:
materiale:
a cuscinetto.
Bravo Giancarlo ben fatto.
A suo tempo ho fatto un antone di misura simile al tuo, avevo optato per un telaio trafizionale e devo dire che a distanza di qualche anno non ha avuto problemi.
Ultima modifica di ser gio il mer 28 ott, 2020 10:33, modificato 2 volte in totale.
Re: Anta
Messaggioda mafra » mer 28 ott, 2020 10:54
Bravo Giancarlo!
mafra
Re: Anta
Messaggioda gwood » mer 28 ott, 2020 18:52
grazie Mario ed incisore :wink:
ciao Sergio grazie anche a te; all 'inizio anch'io volevo farla col telaio come la tua pero' doveva essere liscia e dietro consiglio l'ho fatta cosi'...
Bruce&wood
gwood
Re: Anta
Messaggioda ser gio » gio 29 ott, 2020 12:38
gwood ha scritto:grazie Mario ed incisore :wink:
Ben fatto!
Prima o poi mi cimento anch'io
Peccato che non hai immagini della lavorazione
Ultima modifica di ser gio il gio 29 ott, 2020 12:44, modificato 1 volta in totale.
