Aiuto Con Il Laminato
Messaggioda Geminidc » gio 03 set, 2020 21:40
Immagine buona sera a tutti sono nuovo e ho bisogno dei un vostri consogli/aiuti su un mio problema. Siccome non so più come fare ho provato a scrivere qui, ma se è il posto sbagliato chiedo scusa anticipatamente. L’anno scorso ho acquistato una camera da letto bianca in laminato. Dopo aver passato un prodotto per la pulizia sul mobile si sono iniziate a formare delle strane macchie nere, da allora è stato solo pulito con panno umido e nessun prodotto. Ma tuttora se strofino sul piano anche con dito pulito si formano queste piccole macchie nere. Penso che sia una questione di vernice che viene via, oppure sembrerebbe che la polvere si insidia nelle scanalature del pannello.Ho contattato il rivenditore e dice che è impossibile che il colore venga via perché il Laminato non contiene colore ed è un foglio prestampato. E la casa produttrice del prodotto ha detto che non è questione di vernice e non rientra in garanzia. Sapete come potrei ovviare a questo problema? E poi è vero che il laminato non ha vernice e quindi non può perderla?
Spero che riuscirete ad aiutarmi .
Allego le foto del problema
Geminidc
Re: Aiuto Con Il Laminato
Messaggioda Eta_Beta » ven 04 set, 2020 05:34
Potrebbe essere del collante residuo dalla lavorazione del pannello che tende a catturare lo sporco. Fai una prova in un angolo con un cottonfioc imbevuto di acetone.
Paolo
FAIL : First Attempt In Learning
Eta_Beta
Messaggioda daedalus » ven 04 set, 2020 20:14
Io non capisco il senso (o la presa in giro) della garanzia sui mobili visto che tutto quello che succede è usura oppure (se non è usura) non rientra nella garanzia.
Manco i danni da trasporto riconoscono alcuni!
daedalus
Messaggioda andrea1972 » ven 04 set, 2020 22:48
Eta_Beta ha scritto:Potrebbe essere del collante residuo dalla lavorazione del pannello che tende a catturare lo sporco. Fai una prova in un angolo con un cottonfioc imbevuto di acetone.
Concordo
andrea1972
Messaggioda orione » sab 05 set, 2020 08:18
È vero che spesso nelle resine vengono aggiunti dei componenti inerti che conferiscono colore alla mescola come carbon black per il nero (es nel PE dei tubi) o caolino o talco per il bianco (es nel PVC delle finestre). La melammina non dovrebbe far eccezione ma dipende dal processo usato.
Per l’acetone consiglio anch’io di provare in un angolo prima di andare sulla macchia, perchè con le resine è una “brutta bestia“ e ne attacca molte, comprese le fenoliche.
Hai già provato con un normale prodotto per la pulizia domestica di superfici?
orione
