Consigli per perlinatura
Messaggioda isos1977 » lun 31 ago, 2020 13:26
Vorrei rivestire di legno la parete dietro il letto della camera in montagna. L'idea è eliminare la struttura del letto e usare la parete come testiera. In pratica applicherei delle perline (di cirmolo, se lo trovo. Sennò abete)
Non ci sono mai stati problemi di umidità, ma è comunque una casa con spessi muri di pietra che resta chiusa tanti mesi e viene riscaldata alla bisogna.
Ho letto un po' di discussioni per capire quali accorgimenti prendere per assecondare eventuali movimenti del legno, ma sulla posa delle perline non se ne parla mai. Per sicurezza è meglio lasciare un po' di gioco nell'incastro? altri accorgimenti? pensavo di usare le placchette a scomparsa e comunque lasciare un po' di giorni il legno nella stanza prima di montarlo.
grazie!
Ultima modifica di isos1977 il gio 03 set, 2020 10:17, modificato 2 volte in totale.
isos1977
Re: Perlinare
Messaggioda ser gio » gio 03 set, 2020 10:16
isos1977 ha scritto:Vorrei rivestire di legno la parete dietro il letto della camera in montagna. L'idea è eliminare la struttura del letto e usare la parete come testiera. In pratica applicherei delle perline (di cirmolo, se lo trovo. Sennò abete)
grazie!
Ciao, ho separato la discussione così che la tua richiesta possa avere più evidenza
Re: Consigli Per Perlinatura
Messaggioda Snickare » gio 03 set, 2020 17:16
se hai problemi di umidita puoi applicare le perline su dei listelli di 45x20mm di spessore avvitati a parete(supponendo che le perline siano da 12mm di spessore come quelle che si trovano alle mie latitudini) distanti tra loro 300mm centro-centro. e lasciando un po di spazio tra un listello,diciamo un 10mm, e l´altro in modo da far circolare aria intorno..le perline che acquisti non sono certo del tutto stagionate,specialmente se stoccate all´esterno,avranno minimo una umidita che si aggira sul 12-15%, lasciale un po acclimatare qualche giorno e poi inchiodale strette le une alle altre,poiche la sola cosa che potranno fare e´ ritirarsi all´interno non certo espandersi. si inchioda sulla faccia all´estremita superiore e inferiore con due chiodi,poiche queste superfici vengono poi nascoste rispettivamente da battiscopa e modanatura superiore di diverso tipo.nella parte mediana invece si inchiodano nella linguetta con chiodo alla traditora.
Ultima modifica di Snickare il ven 04 set, 2020 09:57, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda isos1977 » gio 03 set, 2020 22:08
perfetto, grazie!
il materiale dovrei prenderlo da una falegnameria in zona. Normalmente non vende perline, ma hanno fatto gli infissi della casa e mi ha detto che mi può preparare quello che mi serve. Dovrebbe essere legno stagionato, ma lo lascio acclimatare, magari quando il riscaldamento è spento.
isos1977
