Venature "strane" Nel Rovere
Messaggioda steparak » mar 11 ago, 2020 22:52
Buonasera a tutti,
ho appena finito di piallare questo tagliere per procedere alla finitura. Il legno usato è rovere ("recuperato" da listelli utilizzati per botti in legno) e per piallarlo ho utilizzato il sistema della fresatrice verticale con una punta ahimè relativamente economica, ma nonostante ciò con questa punta ho precedentemente piallato anche ciliegio senza nessun tipo di problema.
Vi scrivo perché dopo la piallatura intravedo nel tagliere numerose fessure, che però sembrano come se fossero create dalle fibre del legno che si sono "alzate", alcune sono molto sottili, altre arrivano anche al mezzo millimetro di profondità, ho provato con la orbite con una grana 40, ma per risolvere il problema impiegherei letteralmente giorni.
Volevo sapere a questo punto se sono stato io sfortunato con il legno che è di bassa qualità o se probabilmente è dovuto al sistema di piallatura o fosse per qualche altro motivo a me ignoto.
Inoltre vi sarei veramente grato se avreste idea di come potrei eventualmente risolvere questo problema.
Allego le immagini dove si dovrebbe intravedere il problema, spero che la qualità sia sufficiente, ho notato comunque che alcuni listelli hanno questo difetto più accentuato che altri.
Immagine Immagine
Ultima modifica di steparak il mar 11 ago, 2020 22:53, modificato 2 volte in totale.
steparak
Re: Venature "strane" Nel Rovere
Messaggioda Snickare » mer 12 ago, 2020 04:33
recuperato da listello utilizzato per botti..quanto tempo fa?il legno era umido quando lo hai reperito?quanto hai aspettato prima di lavorarlo?quello che e´ successo per me e´ che quando hai utilizzato la fresatrice e spianato il tutto,il legno ha semplicemente fatto i suoi movimenti e si sono create delle fessurazioni.
Messaggioda steparak » mer 12 ago, 2020 07:56
Snickare ha scritto:recuperato da listello utilizzato per botti..quanto tempo fa?il legno era umido quando lo hai reperito?quanto hai aspettato prima di lavorarlo?quello che e´ successo per me e´ che quando hai utilizzato la fresatrice e spianato il tutto,il legno ha semplicemente fatto i suoi movimenti e si sono create delle fessurazioni.
Bella domanda, so che l'ho portato a casa circa 3 mesi abbondanti fa e da allora l'ho lasciato in garage fino a due giorni fa dove ho iniziato a lavorarlo. A livello di umidità non ne ho idea non avendo nessun tester apposito.
In realtà riguardando la foto, a primo impatto il problema sembrano essere le linee nere verticali molto presenti, in realtà quelle sono solo cambi di colore e non sono linee che vanno in profondità, il problema sono in realtà quelle sorta di "onde" orizzontali tendenti al marrone più scuro.
steparak
Messaggioda mastro stefano » mer 12 ago, 2020 08:44
Il legno delle botti fa dell'ottima carne alla brace.
Il problema è che viene snervato durante la piegatura a fuoco, quindi se tenti di piallarlo per portarlo dritto sei sempre controvena.
mastro stefano
Messaggioda steparak » mer 12 ago, 2020 10:06
mastro stefano ha scritto:Il legno delle botti fa dell'ottima carne alla brace.
Buono a sapersi, usare il tagliere da ardere mi roderebbe un po' ahah, però avresti un idea di come potrei rimediare ?
steparak
Messaggioda mastro stefano » mer 12 ago, 2020 10:22
Quel materiale, ha forti limiti, riuscire a creare altro e per di più qualcosa di originale senza avere dei problemi è un problema, ad esempio e parliamo di botti normali, non lo userei mai per fare un parquet, se rischi di prenderti una fetta di legno nei piedi, le botti grosse invece sono molto più versatili.
mastro stefano
Messaggioda steparak » mer 12 ago, 2020 10:30
mastro stefano ha scritto:Quel materiale, ha forti limiti, riuscire a creare altro e per di più qualcosa di originale senza avere dei problemi è un problema, ad esempio e parliamo di botti normali, non lo userei mai per fare un parquet, se rischi di prenderti una fetta di legno nei piedi, le botti grosse invece sono molto più versatili.
Credo sia legno per botti grandi da vini abbastanza pregiati
A saperlo prima probabilmente non lo avrei nemmeno usato, quindi mi metto l'anima in pace
steparak
Messaggioda ciocco » mer 12 ago, 2020 14:04
Ricordo che un amico realizzo' una credenza rustica con doghe di vecchi tini da 15 ql....e' ancora li' tranquilla...Potrei sbagliare ma credo che siano macchie di tannino sia del rovere stesso ma che del vino (rosso) che ne e' stato contenuto
ciocco
Messaggioda Legnoardo » gio 13 ago, 2020 07:59
In che senso la snervatura ti fa trovare sempre controvena?
Legnoardo
Messaggioda mastro stefano » gio 13 ago, 2020 09:11
Quei listoni nascono dritti, poi vengono piegati a fuoco, quindi a piallarli per drizzarli ti ritrovi sempre contro la vena, in oltre ci sono anche delle fratture che rendono snervato il legno.
mastro stefano
Messaggioda Legnoardo » gio 13 ago, 2020 16:19
Ah giusto, non mi era chiaro prima, grazie!
Legnoardo
