Tarli In Un Tronco Di Pero
Messaggioda MrMutt » dom 09 ago, 2020 10:32
Buongiorno a tutti, ieri un amico mi ha portato un ramo del pero secolare che aveva in giardino. Morto in piedi per cause ignote circa 2 anni fa.
Il diametro è circa 25 cm, tagliarlo con la ryoba è stato molto divertente :risata:
Dopo il taglio mi sono trovato davanti a questa situazione
secondo voi vale la pena di sfettarlo o lascio stare? Se la situazione è promettente mi può portare anche il resto dell'albero :mryellow:
MrMutt
Re: Tarli In Un Tronco Di Pero
Messaggioda Snickare » dom 09 ago, 2020 10:52
taglialo di quarto,lo spacchi prima a meta e poi dividi le parti.
Messaggioda MrMutt » dom 09 ago, 2020 11:10
Snickare ha scritto:taglialo di quarto,lo spacchi prima a meta e poi dividi le parti.
posso chiederti perchè? :inchino:
Ultima modifica di MrMutt il dom 09 ago, 2020 11:11, modificato 1 volta in totale.
MrMutt
Messaggioda Snickare » dom 09 ago, 2020 11:11
ci ottieni materiale piu stabile(un po piu di scarto sicuro) e dalla vena piu dritta
Messaggioda Snickare » dom 09 ago, 2020 11:13
Immagine se lo spacchi a meta prima con due cunei e un´ascia segui proprio la venatura e da la continui poi a dividere in quarti,non otterrai materiale di grosso spessore ma in compenso hai legname stabilissimo che si muove pochissimo che magari puoi utilizzare per bugne o per progetti piu piccoli,il pero e´ ottimo anche per costruire strumenti come righe e altro per la sua stabilita.
Ultima modifica di Snickare il dom 09 ago, 2020 11:28, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda MrMutt » dom 09 ago, 2020 11:52
Snickare ha scritto:Immagine se lo spacchi a meta prima con due cunei e un´ascia segui proprio la venatura e da la continui poi a dividere in quarti,non otterrai materiale di grosso spessore ma in compenso hai legname stabilissimo che si muove pochissimo che magari puoi utilizzare per bugne o per progetti piu piccoli,il pero e´ ottimo anche per costruire strumenti come righe e altro per la sua stabilita.
facendo qualche ricerca la mia confusione è aumentata, quello dell'immagine è un taglio radiale o di quarto? Il taglio radiale mi sembra piuttosto difficile da fare mentre quello di quarto mi sembra più semplice ma non ha la stessa stabilità. con i prossimi tronchi proverò sicuramente a sfettarlo tangenziale per vedere che venature tira fuori :mryellow:
Cosa ne pensi invece dei buchetti di tarlo? Come devo comportarmi?
MrMutt
Messaggioda Snickare » dom 09 ago, 2020 11:59
questo in foto e´ un taglio di quarto anche detto radiale in italiano,quello a cui ti riferisci e´ quello che in inglese si chiama riftsawn.entrambi i tagli,radiale (quarter sawn) e riftsawn,sono entrambi stabilissimi,molto piu di un taglio tangenziale.si tratta sempre di spaccare il tronco a meta e poi di dividerlo ancora a meta spaccandolo poi in tavole. non riesco a vedere i buchetti a cui ti riferisci,comunque sia se lo spacchi ti rendi conto meglio della condizione interna del tronco.fallo all´esterno se puoi e non lasciare il tronco all´interno,lascialo in un posto riparato dal sole e dalla pioggia ma fresco.altrimenti ti si spacca,sopratutto se e´ stato fino a ieri tenuto all´esterno.togli la corteccia.
Ultima modifica di Snickare il dom 09 ago, 2020 12:00, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda MrMutt » dom 09 ago, 2020 12:12
Snickare ha scritto:questo in foto e´ un taglio di quarto anche detto radiale in italiano,quello a cui ti riferisci e´ quello che in inglese si chiama riftsawn.entrambi i tagli,radiale (quarter sawn) e riftsawn,sono entrambi stabilissimi,molto piu di un taglio tangenziale.si tratta sempre di spaccare il tronco a meta e poi di dividerlo ancora a meta spaccandolo poi in tavole. non riesco a vedere i buchetti a cui ti riferisci,comunque sia se lo spacchi ti rendi conto meglio della condizione interna del tronco.fallo all´esterno se puoi e non lasciare il tronco all´interno,lascialo in un posto riparato dal sole e dalla pioggia ma fresco.altrimenti ti si spacca,sopratutto se e´ stato fino a ieri tenuto all´esterno.togli la corteccia.
non ho ben capito come fare i tagli, dopo che ho i quarti faccio i tagli appoggiandomi modo alternato sulle due facce piane giusto? Perchè per farli come quelli in foto dovrei tagliare invece a 45 gradi rispetto alle facce dei quarti.
Per i tarli invece se guardi nella foto al centro e in basso si possono vedere le gallerie ostruite di segatura
MrMutt
Messaggioda Snickare » dom 09 ago, 2020 12:19
si tratta semplicemente di fare tagli(o di spaccare ancora meglio) a 90 gradi tra di loro. riguardo ai fori,ti rendi conto dello stato solo aprendolo
Messaggioda MrMutt » dom 09 ago, 2020 13:47
Un'ultima informazione, di che spessori mi consigli di fare le tavolette?
MrMutt
Messaggioda Snickare » dom 09 ago, 2020 18:33
Se riesci a ricavare qualcosa sui 25 30mm va bene..
