(maledetti) Pannelli In Lamellare Di Faggio Per Top Cucina, Son Tutti Imbarcati!
Messaggioda pioppiny » mar 30 giu, 2020 08:34
ciao a tutti
dopo la presentazione di rito sono qui a chiedervi consiglio su due pannelli di lamellare di faggio acquistati su internet da un grosso rivenditore di Salerno,
i due pannelli di dimensioni 800x3000mm e 600x2500mm entrambi sp. 27mm, mi servirebbero per costruire il top di una cucina alla quale vorrei dare una svecchiata.
Il problema è che una volta arrivati i pannelli si presentavano completamente imbarcati e con qualche crepa di scollatura tra le lamelle.
Il venditore, subito contattato, mi dice che è una cosa normalissima e che avrei dovuto saperlo...
Purtroppo non sono un professionista e non avevo proprio previsto questo inconveniente, anzi, avevo pensato che il lamellare fosse il materiale più adatto per quel tipo di applicazione.
voi che ne pensate? Intanto il venditore mi sta dicendo il vero o tenta di "appiopparmi " dei pannelli scadenti? e poi dovrei restituire la merce o provare a raddrizzare?
considerate che l'imbarcatura max si attesta sui 5/6mm misurando tra centro ed estremità.
pannello di 600
pannello di 800
Ultima modifica di pioppiny il mar 30 giu, 2020 08:38, modificato 2 volte in totale.
pioppiny
Re: (maledetti) Pannelli In Lamellare Di Faggio Per Top Cucina, Son Tutti Imbarcati!
Messaggioda RayDonovan » mar 30 giu, 2020 09:33
Io non sono un esperto, ti rispondo a sentimento.
Secondo me il venditore avrebbe dovuto segnalarlo. Ora non so se rimandarli indietro sia semplice, penso che a te un trasporto del genere costi parecchio e probabilmente nelle condizioni di vendita il reso è a carico tuo, però se fosse fattibile ci penserei.
Ora il fatto che il legno possa essere un po' imbarcato è palese, è un materiale vivo e soggetto a muoversi, però se questa fosse una giustificazione sempre valida uno potrebbe vendere online delle banane senza mai essere contestato, e questo non mi sembra possibile.
RayDonovan
Messaggioda Orsomagno » mar 30 giu, 2020 09:43
non penso ci sia una risposta univoca al tuo quesito: dipende tutto dalla denominazione di quello che hai comprato. Se hai acquistato "pannelli di faggio lamellare evaporato di prima qualità" possiamo metterci a discutere, se hai acquistato "pannelli lamellare di faggio" ha sostanzialmente ragione lui. Fatto salvo che le spaccature in un pannello dovrebbero essere di entità minore, e nel caso avrebbe dovuto dirtelo. Ma se è stato un acquisto online e l'unica strada è rispedirle indietro ormai la vedo una cosa difficile da gestire.
La buona notizia è che i pannelli devono essere avvitati alle basi, e l'imbarcatura viene così contenuta. non fissare il top trasversalmente in maniera inamovibile ma prevedi un foro asolato di fissaggio per permettere il movimento in base alle variazioni di umidità stagionali.
per le spaccature, se proprio non ti piacciono e non puoi tagliarle, prova ad inserire un po' di colla d3 e stringere con un morsetto potente
Messaggioda ser gio » mar 30 giu, 2020 10:08
L'errore fondamentale è stato comprare dei pannelli così.. "a scatola chiusa"
per il resto ha ragione Luca Orso..
Messaggioda RayDonovan » mar 30 giu, 2020 10:27
https://risponde.promolegno.com/domanda/data/la-presenza-di-fessure-e-di-delaminazioni-su-travi-in-legno-lamellare-lasciate-accattastate-per-3-g/index.html
Cito:
Fessure importanti, "spaccature", o altri effetti simili, non sono fenomeni normali per il legno lamellare allo stato "nuovo", anche se è previsto per l'uso all'esterno o in condizioni di umidità elevata. Tanto meno sono accettabili delaminazioni, se con esse si intende effettivamente l'apertura delle superfici incollate e non la formazione di fessure nel legno (eventualmente anche nelle immediate vicinanze della superficie incollate fra due lamelle).
RayDonovan
Messaggioda Orsomagno » mar 30 giu, 2020 11:00
sì, ma la domanda posta è relativa a travi lamellari, ed ha la sua importanza in quanto soggette a carico, laddove una spaccatura indebolisce una trave in quanto ne diminuisce la resistenza.
i pannelli lamellari, soprattutto di faggio crudo, presentano in larga parte i difetti elencati nel post. Dovessi sceglierne uno per lo scopo illustrato nel post prenderei i finti lamellari di ikea che altro non sono se non un pannello di truciolare impiallacciato su tutti i lati. Non so però se li fanno da 80
Messaggioda pioppiny » mar 30 giu, 2020 11:25
ser gio ha scritto:L'errore fondamentale è stato comprare dei pannelli così.. "a scatola chiusa"
Concordo in pieno e non lo farò più, mi ha fregato il fatto che allo stesso prezzo del rivenditore di zona me le portavano a casa...
Ho provato a prendere il pezzo più deformato a bagarlo sul lato concavo e a metterlo in dima tra due travicelli per vedere se la deformazione diminuisce.
Per le incrinature ho a disposizione della colla strutturale mapewood che avevo usato per consolidare alcune travi del tetto, potrei trovare a riempire con quella?
Purtroppo il fattore tempo influisce molto, la cucina è l'unica cosa che mi impedisce di trasferirmi in casa nuova e rispedire tutto, beh un pò mi scoccia, con l'incognita poi di vedersi arrivare altri pannelli nelle solite condizioni...
Potendo mettere da sotto delle traverse in legno o acciaio forse potrei migliorare la stabilità?
Nel caso pensavo di avvitarle con degli inserti da legno per avere maggior presa nello spessore esiguo in cui mi andrò ad avvitare.
pioppiny
Messaggioda homofaber » mar 30 giu, 2020 12:00
Sapendo che ci sono tensioni interne che hanno provocato la deformazione, io, stabilito la parte a vista, praticherei dei tagli di alleggerimento sulla faccia opposta.
Per quanto riguarda il collegamento struttura/top potresti fermare delle staffe metalliche avvitate con almeno 4 o 6 viti ognuna. Sulle staffe ci sarà un bullone che andrà a fermare il top alla struttura. Ricorda sempre quello che ha detto Luca: la possibilità di respirare del legno (2...3 mm. almeno) in larghezza, non in lunghezza.
La fessura, se c'è ...., è sinonimo di altra tensione interna ed io non andrei a forzarla troppo re-incollandola...., se ne aprirebbe un'altra altrove.... Sicuramente meglio una stuccatura con resina e segatura (provata...) o altri prodotti similari.
Messaggioda pioppiny » mar 30 giu, 2020 16:03
homofaber ha scritto:Sapendo che ci sono tensioni interne che hanno provocato la deformazione, io, stabilito la parte a vista, praticherei dei tagli di alleggerimento sulla faccia opposta.
I tagli di che profondità? Perchè in tutto è 27mm
Si si, infatti io intendevo riempire con quel prodotto che è una resina bicomponente
pioppiny
Messaggioda homofaber » mar 30 giu, 2020 16:40
Per i tagli, mi viene in mente che sarebbero a vista, e nella eventualità che scegliessi questa tecnica è da prevedere una cornice che impedisca la vista dei tagli.
La profondità?! Dipende da quanto è inca##ato il legno... :lol: . Io andai a tentativi e a metà spessore il piano era docile.
Ps uno famoso qui e altrove...., ad una domanda simile mi rispose:" ...e che ne so io?!"... :risata: :risata: , così ho capito che ogni legno fa storia a se.... e va capito ed assecondato...., non obbligato.
(...come mai il tuo avatar....?!)
Ultima modifica di homofaber il mar 30 giu, 2020 16:43, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Christian » mar 30 giu, 2020 17:13
homofaber ha scritto:(...come mai il tuo avatar....?!)
Gianni.... bbbono... :lol:
Messaggioda homofaber » mar 30 giu, 2020 18:10
beh....?! io mi informo...., mica è un segreto quello che faccio, è scritto chiaro chiaro nel mio profilo..... :marameo:
ps: ho visto centinaia di profili, ultimamente..., pare che nessuno ne abbia di interessi ...., oppure chissà di cosa hanno paura :risata: :sguaiata: :rotfl:
Messaggioda Maurice » mar 30 giu, 2020 18:34
se è per questo la maggior parte neanche specificano il sesso :fischietta:
Maurice
Messaggioda triuso » mar 30 giu, 2020 19:23
i pannelli di legno lamellare di quel tipo non stanno mai fermi se li compri dritti poi si stortano dopo..probabilmente quelli sono vecchi e sono rimasti tanto nel magazzino del venditore..per quelli spaccati hai diritto a una riduzione del prezzo
anche la colla col tempo tende a mollare..per me è un pessimo materiale e quei pannelli sono solo vecchi..certo nel momento in cui te li ha venduti viste le condizioni doveva dirtelo e magari scontarteli ma non sappiamo se li hai pagati a prezzo pieno di mercato o meno
Comunque a meno che non ti servano a misura piena taglia le parti difettose
triuso
Messaggioda incisore » mar 30 giu, 2020 20:53
Le tavole di lamellare, tendono con il tempo a invecchiare, a scollarsi e a imbarcarsi; un esempio sono i taglieri ikea, dopo qualche tempo in aria libera si imbarcano e poi si scollano.
Probabilmente le tavole che hai acquistato erano in deposito da molto tempo e non erano certamente di prima qualità, inoltre non erano certamente assemblate tenendo conto del verso degli anelli.
A me è capitato molti anni fa con del lamellare di abete con cui realizzai la mia prima cucina, dopo qualche tempo diverse antine andarono in elica a tal punto che dovetti rifarle inserendole in un telaio.
Personalmente quando realizzo io tavole di lamellare faccio largamente uso dei lamelli e pongo cura nell'alternare gli anelli di accrescimento, con questo sistema i piani restano stabili anche a distanza di molto tempo; c'è da dire però che esistono tavole di lamellare di faggio evaporato di ottima qualità, certamente hanno un costo elevato. 8)
Dai diamanti non nasce niente
incisore
