Unione A Denti - Finger Joint
Messaggioda Edo » ven 01 mag, 2020 16:08
Sto realizzando uno sgabello, gli elementi giuntati tramite unione a denti passo 8 mm.
E' leggermente scampanato al lati, per conferirgli maggiore stabilità:
Dopo un primo esperimento, che aveva prodotto un giunto molto regolare ma montabile con una certa difficoltà, ho ridotto di 0.1 mm il diametro dell'anello di guida della fresa, per aumentare un pò il gioco fra gli elementi.
Il risultato è questo, con gli elementi che si montano a mano con qualche piccolo colpo di martello, senza particolare difficoltà ma non del tutto liberamente.
Prima di procede all'incollaggio chiedo ai più esperti se sia il caso di togliere ai denti ancora un pò di materiale o se è meglio procedere così come sono adesso.
In passato mi era capitato di realizzare un giunto simile ma con maggiore gioco, che gli conferiva un aspetto meno attraente, anche se poi, con un pò di stucco, il risultato era accettabile
Re: Unione A Denti - Finger Joint
Messaggioda AlbertoA » ven 01 mag, 2020 16:27
Sembra tu abbia un leggerissimo problema di allineamento dei dentk della maschera... sono strettissime sulla sinistre e c'è un filo di aria a destra... comunque le lascerei strette, specie su legni morbidi non vedo un problema!
Messaggioda And80 » ven 01 mag, 2020 16:37
Complimenti del lavoro intanto.
È normale un po' di aria impossibile non averla.
Usa una colla pu e bagni che cresce e riempie al max metti un morsetto
And80
Messaggioda Edo » ven 01 mag, 2020 16:41
AlbertoA ha scritto:Sembra tu abbia un leggerissimo problema di allineamento dei dentk della maschera... sono strettissime sulla sinistre e c'è un filo di aria a destra... comunque le lascerei strette, specie su legni morbidi non vedo un problema!
Se ti riferisci all'ultima foto ti dò ragione ma quell'unione l'ho realizzata anni fa, con la dima CMT 100, che aveva più gioco...
Ora sto lavorando con la dima da 60 cm, che ho costruito ex novo tempo fa...
La mia preoccupazione maggiore è l'incollaggio con la vinilica, che all'atto del montaggio gonfia i denti...
Poi con poco gioco la colla viene via e non so se sia un bene, ai fini della tenuta..
Ultima modifica di Edo il ven 01 mag, 2020 16:43, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda And80 » ven 01 mag, 2020 17:04
Anche se viene via un po' di colla con tutti quei denti è impossibilile si apra...più che altro il problema sarà chiuderla giusta ..
And80
Messaggioda Edo » ven 01 mag, 2020 17:25
And80 ha scritto:Anche se viene via un po' di colla con tutti quei denti è impossibilile si apra...più che altro il problema sarà chiuderla giusta ..
Non so bene ancora che tipo di colla usare...
Poi pensavo di realizzare un attrezzo apposito per l'incollaggio.
Senza sarebbe impossibile!
Ultima modifica di Edo il ven 01 mag, 2020 17:45, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda triuso » ven 01 mag, 2020 19:48
usa la poliuretanica anche se resta un velo si gonfia e satura il giunto di sicuro comunque tiene anche con la nrmale vinilica la superficie di incollaggio è molto grande
triuso
Messaggioda Edo » ven 01 mag, 2020 20:02
triuso ha scritto:usa la poliuretanica anche se resta un velo si gonfia e satura il giunto di sicuro comunque tiene anche con la nrmale vinilica la superficie di incollaggio è molto grande
In un filmato USA ho visto usare un comune adesivo per montaggi...
Messaggioda And80 » ven 01 mag, 2020 20:38
Se guardi un mio post intitolato appunto colla poliuretanica vedi cosa ho incollato. .. è proprio colla per montaggi D4 bindulan construction
And80
Messaggioda triuso » sab 02 mag, 2020 20:09
alcune colle di montaggio sono poliuretaniche solo più dense ossia caricate con inerti vari
triuso
Messaggioda Edo » gio 28 mag, 2020 12:25
Alla fine ho usato una vinilica D3, che ha dato ottimi risultati.
Qui vedete lo sgabello finito, dopo la verniciatura con tre mani di poliuretanica monocomponente satinata, data come mia abitudine, a pennello..
Qui vedete l'attrezzo realizzato appositamente per l'assemblaggio degli elementi principali:
La delicata fase di incollaggio, dopo aver spennellato bene la colla su tutte le superfici del giunto e protetto con del nastro adesivo le parti adiacenti, :
Qui la fase di incollaggio della nervatura trasversale di rinforzo:
Messaggioda AlbertoA » gio 28 mag, 2020 17:42
Grande Edo, perfetto! E, perdonami... ma la classe non è acqua, avere un panchetto così bello invece di 3 assi inchiodate! Bellissima la dima di incollaggio, ma ne farai altri di panchetti!?
Messaggioda slave » gio 28 mag, 2020 18:17
bellissimo :inchino:
slave
Messaggioda RayDonovan » gio 28 mag, 2020 18:30
molto ben fatto
RayDonovan
Messaggioda Edo » gio 28 mag, 2020 19:17
AlbertoA ha scritto:Grande Edo, perfetto! E, perdonami... ma la classe non è acqua, avere un panchetto così bello invece di 3 assi inchiodate! Bellissima la dima di incollaggio, ma ne farai altri di panchetti!?
Grazie Alberto.
Penso che di sgabelli così ne farò altri, visto che la dima mi permette di avere lunghezze della seduta e altezze variabili, entro certi limiti...
