Fresatura Di Rombi
Fresatura Di Rombi
Messaggioda Sandro » ven 01 mag, 2020 10:25
Buongiorno
Mi sono appena iscritto ed ho subito un quesito:
Ho bisogno di "disegnare" fresandoli, dei rombi. Potete aiutarmi con qualche suggerimento?
Grazie a tutti e buon primo maggio
Sandro
Re: Fresatura Di Rombi
Messaggioda Snickare » ven 01 mag, 2020 11:42
si fa una dima in mdf o multistrato e si adopera fresatrice con installato il suo canotto copiatore.questo in teoria,in pratica,se hai un disegnino di come questi rombi dovrebbero essere,a che distanza l´uno dall´altro e cosi via sarebbe meglio.piu informazioni e poi sapremo dirti meglio
Messaggioda RayDonovan » ven 01 mag, 2020 11:54
Snickare ha scritto:si fa una dima in mdf o multistrato e si adopera fresatrice con installato il suo canotto copiatore.questo in teoria,in pratica,se hai un disegnino di come questi rombi dovrebbero essere,a che distanza l´uno dall´altro e cosi via sarebbe meglio.piu informazioni e poi sapremo dirti meglio
Non devono successivamente essere rifiniti negli angoli? O dico una cavolata?
RayDonovan
Messaggioda Snickare » ven 01 mag, 2020 12:49
esatto,per questo chiedevo piu informazioni..altrimenti si avrebbero angoli stondati,ma bisogna capire di cosa parliamo prima..
Messaggioda zampa85 » ven 01 mag, 2020 13:26
Comunque se adatti la dima potresti anche evitare di avere i bordi stondati.
Non riesco a spiegartelo, provo a farti un disegno...
zampa85
Messaggioda Snickare » ven 01 mag, 2020 13:35
zampa85 ha scritto:Comunque se adatti la dima potresti anche evitare di avere i bordi stondati.
basta fare un tassello che si mette nell´angolo acuto e facendo la dima leggermente piu lunga e larga del dovuto si puo ottenere l´angolo senza che sia arrotondato
Messaggioda zampa85 » ven 01 mag, 2020 13:39
Io intendevo una cosa del genere, lasciando il canale un po' più lungo della dima.
Tu Snick, intendevi qualcosa del genere?
Sandro, fidati di quel che dice lui, io non ho esperienza in materia, ho fatto soltanto un'ipotesi :)
zampa85
Messaggioda RayDonovan » ven 01 mag, 2020 13:59
Forse ho frainteso io il post iniziale. Pensavo dovesse fare degli scavi a forma di rombo su una superficie, senza rovinare la parte circostante al rombo.
Tipo fare uno scavo a forma di rombo al centro di un'anta di un mobile.
RayDonovan
Messaggioda Roland » ven 01 mag, 2020 18:22
RayDonovan ha scritto:Forse ho frainteso io il post iniziale. Pensavo dovesse fare degli scavi a forma di rombo su una superficie, senza rovinare la parte circostante al rombo.
Probabilmente anch’io ho frainteso o non capisco. Questo sistema lo vedo per ottenere un rombo in rilievo asportando il materiale tuttattorno. Ma se devo fare uno scasso di quella forma cioè scavare un rombo con una fresa di raggio R, come faccio a raggiungere punti a curvatura piu alta?
Roland
