E' Possibile Piallare Taglieri In Legno Di Testa
Messaggioda Andreabosso » dom 26 apr, 2020 14:31
Come da titolo, volendo realizzare taglieri con legno di testa, sarei curioso di sapere se dopo aver tagliato e assemblato le varie strisce di legno per formare taglieri 3d in legno di testa è possibile rettificarlo sotto una pialla filo spessore (ovviamente con passate minime).
Pongo questo quesito perché su qualche sito avevo visto che per effettuare tale operazione si servivano di una calibratrice e non della pialla.
E' effettivamente pericoloso passare una tavola diciamo 40x40 cm in legno di testa sotto una una pialla f/s?
Oppure con minime passate ed usando coltelli affilati tipo TERSA si potrebbe portare il lavoro a squadro per la successiva lavorazione di levigatura.?
Andreabosso
Re: E' Possibile Piallare Taglieri In Legno Di Testa
Messaggioda AlbertoA » dom 26 apr, 2020 14:50
Non mi arrischierei... a parte che.le passerei a filo, ma devi cercare di essere ultra preciso nell'incollaggio. Poi fino a che togli solo colla, ma sicuro le ultime in uscita te oe stroncherebbe e correresti il rischio di schiacciare la vebatura. Al limite una pialla a mano low angle con lama bella affilata. Ma la levigatrice è ideale
Messaggioda homofaber » dom 26 apr, 2020 14:58
AlbertoA ha scritto:Non mi arrischierei... a parte che.le passerei a filo, ma devi cercare di essere ultra preciso nell'incollaggio. Poi fino a che togli solo colla, ma sicuro le ultime in uscita te oe stroncherebbe e correresti il rischio di schiacciare la vebatura. Al limite una pialla a mano low angle con lama bella affilata. Ma la levigatrice è ideale
Sono d'accordo con Alberto. In più avvalorata da esperienza personale!
Messaggioda NeneF40 » dom 26 apr, 2020 15:05
Andreabosso ha scritto:Come da titolo, volendo realizzare taglieri con legno di testa, sarei curioso di sapere se dopo aver tagliato e assemblato le varie strisce di legno per formare taglieri 3d in legno di testa è possibile rettificarlo sotto una pialla filo spessore (ovviamente con passate minime).
l'ho fatto una volta.... mi è andata bene. ma non lo rifarò mai piu!
NeneF40
Messaggioda gabriele bosio » dom 26 apr, 2020 15:20
E' EFFETTIVAMENTE PERICOLOSO. da non fare!
Si usa la calibratrice per questo tipo di lavoro e cmq passate molto fini.
Tempo fa feci dei campioni di piastrelle 24x24 di piastrelle in rovere di testa, ero partito preparando 4 pezzi 8,2x8 lunghi 1 metro, incollati fra loro a formare un unico pezzo da 8,2x24, poi piallato a spessore a 8.
A questo punto con la squadratrice tagliati a fette da 1,5 cm, poi con la spinatrice ho spinato le fette e incollate fra loro. in questo modo ero riuscito ad ottenere un incollaggio abbastanza preciso in modo da poter rettificare con una levigata.
gabriele bosio
Messaggioda gwood » dom 26 apr, 2020 15:24
usare la fresatrice con fresa per livellare e slitta? si può' fare? e' un idea...
Bruce&wood
gwood
Messaggioda gabriele bosio » dom 26 apr, 2020 15:33
Erano venute così! questi alcuni avanzi..
gabriele bosio
Messaggioda mastro stefano » dom 26 apr, 2020 15:46
Mi associo a loro, sono tante le variabili, potrebbe andare bene 90 volte su 100, una volta un pezzo lamato un'altra è nervoso, mal'incollato, utensile che taglia meno, un'incertezza, distrazione.
Quelle che ti ho elencato sono alcune eventualità e quando succede è purtroppo un battito di ciglio.
mastro stefano
Messaggioda Andreabosso » dom 26 apr, 2020 16:04
Quindi non avendo a disposizione una calibratrice (visto anche il suo costo), converrebbe tagliare le strisce in modo molto preciso ed accoppiarle ad arte, per poi effettuare una levigata finale con una rotorbitale partendo da una grana 80 per arrivare alla 400.
In questo modo verrebbe secondo voi un lavoro valido prima della successiva finitura?
Andreabosso
Messaggioda AlbertoA » dom 26 apr, 2020 16:52
La calibratrice è un di più... roto o carrarmato.. la fresatrice a spianare anche è un'idea...
Messaggioda baribal » dom 26 apr, 2020 16:55
gabriele bosio ha scritto:Erano venute così! questi alcuni avanzi..
mi piaciono .
ma sono sottobicchieri o si possono usare per piastrellare una parete ?
baribal
Messaggioda zampa85 » dom 26 apr, 2020 17:05
Credo che taglieri del genere richiedano molta carteggiatura, quindi perdere un po' di tempo con la levigatrice a nastro e una grana "cattiva" non sia poi così dispendioso.
Bellissimi i taglieri (piastrelle) postati, mi piacciono più di quelli che si vedono solitamente, con i quadratini più piccoli.
Ultima modifica di zampa85 il dom 26 apr, 2020 17:06, modificato 1 volta in totale.
zampa85
Messaggioda bigsteak55 » dom 26 apr, 2020 20:05
Da esperienza di vecchio macellaio, i ceppi da macelleria, incollati di testa, venivano spianati con con fresa già 45 anni fà. Allora lavoravo alla Standa e anche i tavoli erano in legno. Buon lavoro
bigsteak55
Messaggioda gabriele bosio » dom 26 apr, 2020 21:16
mi piaciono .
Mi avevano chiesto 4 pezzi spessore 1,5 come campionatura per un lavoro che sarebbe stato il rivestimento di pochi mq di parete in un negozio.
Già che c'ero ne feci qualcuno in più che ho poi regalato come tagliere o sottopentola!
gabriele bosio
Messaggioda seb87 » lun 27 apr, 2020 08:25
io per lavoro ho rinnovato un tagliere di betulla di testa fatto dalla YokoDomus , prima livellato con la fresatrice , poi calibrato.
immaginate cosa poteva pesare ( 650x450x450mm )
seb87
