Casetta Da Giardino Da Sistemare
Messaggioda iceshadow » dom 19 apr, 2020 00:14
Ciao a tutti,
Nel 2007 ho costruito una casetta in giardino per gli attrezzi ecc..., le pareti le ho fatte usando delle perline in abete a cui ho dato un impregnante colorato. Per qualche anno nessun problema, poi ha cominciato a rovinarsi e mi hanno consigliato di dare una vernice protettiva tipo flatting, ma non ricordo quale ho usato.
Ormai sono passati parecchi anni, e come si può vedere dalla foto il legno è decisamente deteriorato e non recuperabile. La parte alta è ancora in buone condizioni essendo più protetta, volendo si potrebbero sostituire solo le perline danneggiante, ma non so se ne valga la pena in quanto comunque quelle sane andrebbero carteggiate e riverniciate. Inoltre tra una perlina e l'altra la vedo dura togliere la vernice...
Volevo chiedervi qualche consiglio, è stata una cattiva idea usare le perline per fare le pareti? (è anche una questione di budjet) Sarebbe meglio usare il larice essendo all'esterno?
Quale trattamento è più adatto da applicare al legno per proteggerlo ed evitare che si rovini di nuovo tra qualche anno?
Vi ringrazio molto per qualsiasi consiglio mi possiate dare.
iceshadow
Re: Casetta Da Giardino Da Sistemare
Messaggioda Marchingegno » dom 19 apr, 2020 07:11
Buongiorno a te,
credo che l'unica cosa poco funzionale sia il flatting, perché prima o poi spellicola e costringe a lavorare di più per riportare il tutto ad uno stato accettabile. Io avrei usato fin da subito l'olio di lino cotto (ha una sua semplice procedura, non si da puro), ma ottimi sono anche gli impregnanti. Credo che ti convenga spazzolare/carteggiare per eliminare quello che viene via e procedere con l'impregnante. Se ne usi uno all'acqua dopo può convenire dare l'olio o un altro prodotto, anche del ciclo dell'impregnante che hai usato.
Non ho un'esperienza diretta sulle casette, ma sul mio balcone ho diversi manufatti, più o meno esposti, che ho sempre trattato con l'olio di lino cotto.
Marchingegno
Messaggioda bigsteak55 » dom 19 apr, 2020 20:52
Marchingegno ha scritto:Buongiorno a te,
concordo con qunto ti ha consigliato Marchingegno, io non vernicio più i serramenti esterni, li tratto con impregnante idrorepellente, poi due o tre mani di olio.
io ti consiglio di scartavetrare tutto, eventualmente dove ci sono le linguette passaci con un buon sverniciatopoi dai una mano di impregnante idrorepellente e poi dai olio a straccio, tirato molto bene, lasci asciugare e ridai un'altra oliata. tre mani di olio. l'anno prossimo dai una passata di olio in primavera e tu avrai sempre la tua casetta nuova. non dovrai più scartavetrare, una volta all'anno una passatina di olio. se vuoi sapere che prodotti uso io scrivimi in MP.
Buon lavoro Stefano
bigsteak55
Messaggioda iceshadow » lun 13 set, 2021 09:41
Ciao A tutti,
E'passato più di un anno da quando ho aperto il post, purtroppo l'estate scorsa non ho avuto tempo di sistemare la casetta, ma questt'anno finalmente ci sono riuscito, tra l'altro ho rifatto due lati della casetta compresa la porta che essendo troppo pesante faceva fatica a chiudersi.
Volevo chiedervi una cosa che magari è molto banale, ma non sono sicuro.
Ho utilizzato delle perline in abete come l'altra volta, ma non ricordo se le devo carteggiare prima di dare l'impregnante o se lo posso dare così. Ho fatto uina prova con l'impregnante su una perlina e si nota che sono decisamente grezze, onestamente mi aspettavo qualcosa di meglio da una prima scelta.
Cosa mi consigliate di fare? Carteggio? Basta una passata con la 120?
Grazie :cool:
iceshadow
