Montaggio Ante Con Minimo Sormonto O Nullo.
Messaggioda AndrewB » mer 08 apr, 2020 11:01
Salve ragazzi, :oops:
vi spiego a mia situazione attinente sulla questione cerniere a scodellino. ALLEGO FOTO!!
Vorrei un consiglio su come montare due Ante 156 x 50 truciolare nobilitato bianco con cerniere a scodellino
Vi chiedo se potreste consigliarmi su come sormontare il meno possibile la parete esterna con l'anta, in quanto ho davvero pochissimo spazio 4mm
Inoltre quale basetta utilizzare finalizzata sempre ad allontanare il più possibile la chiusura dell’anta dal sormonto. Ho notato una soluzione con una basetta da 11mm della HETTICH ma sembra comunque introvabile.
vi ringrazio vivamente se se mi aiutaste e partecipereste al mio topic! :-)
Ultima modifica di AndrewB il mer 08 apr, 2020 11:12, modificato 1 volta in totale.
AndrewB
Re: Montaggio Ante Con Minimo Sormonto O Nullo.
Messaggioda alfredo bs » mer 08 apr, 2020 11:46
dalle foto non è che si capisca tantissimo ;-)
nelle ante con sormonto nullo, l'anta andrebbe incassata nella struttura del mobile, e non davanti ai fianchi (come paiono essere le 2 ante sopra al tuo vano, quelle molto storte)
con sormonto minimo invece devi stare ovviamente davanti ai fianchi
innanzitutto devi decidere come fare le ante, le hai già tagliate? vanno in luce tra i fianchi o in sormonto?
la differenza sul sormonto della anta la fa sì la basetta, ma soprattutto il tipo di cerniera
indicativamente:
- collo dritto = sormonto totale
- mezzo collo = sormonto parziale
- collo alto = sormonto nullo, in luce
le aziende alle cerniere danno un numero per indicare il tipo di collo: collo 0, collo 3, collo 9....
io per semplicità le chiamo collo dritto, mezzo collo, collo alto...
e uso quasi esclusivamente cerniere salice, italiane, molto buone ;-)
di solito con la basetta H03 vai sempre bene, al limite potrai giocarci dentro cambiando la basetta
comunque io ti consiglio di prendere cerniera a collo alto per sormonto nullo (collo 17) e con la basetta H03 dovresti andare bene
Messaggioda AndrewB » mer 08 apr, 2020 22:37
Ciao Alfredo grazie della risposta. Si per evitare problemi sarebbe bene incassare le ante all’interno con la soluzione cerniera collo 17. Cercavo una soluzione che si adattasse all’armadio stesso. Dopo una lunga valutazione e studio pensavo alle cerniere Salice come mi hai consigliato con mezzo collo 9 angolo 94 oppure 110 e basetta h06 cosa ne pensi? Devo un occhiata al calcolo per l’applicazione della cerniera.
Ho 4mm di sormonto totale da una parte e d’altra.
L’armadio ha ormai le cerniere con braccetto andato quindi non sono più regolabili.
Le ante le dovrò comprare già tagliate e ci monterò le cerniere le vorrei in luce come le altre se fossi sicuro della soluzione..
AndrewB
Messaggioda AndrewB » dom 12 apr, 2020 10:39
quindi basetta H03 potreste anche indicarmi se simmetrica o asimmetrica e quale è la differenza ?
grazie e scusate l'ignoranza nonostante sappia il significato dei tuoi termini ma sulla base e funzionamento non saprei..
AndrewB
