Info Applique In Legno
Messaggioda dariozzolo » mar 24 mar, 2020 14:24
Salve a tutti!
Vi scrivo per chiedervi delle info riguardo alla realizzazione delle applique che ho trovato girando sul web e che mi piacerebbe realizzare.
I consigli che vi chiedo sono:
1- servono degli attrezzi particolari o si possono realizzare anche con carta vetrata, viti et simili?
2- secondo voi con che legno è meglio farli che non sia troppo duro e facile da lavorare?
3- come si possono "attaccare" ? dalla foto sembra ci siano dei supporti a scomparsa...
Grazie mille a tutti per l'aiuto
dariozzolo
Re: Info Applique In Legno
Messaggioda firedge » mar 24 mar, 2020 16:00
non so se è un effetto ottico della foto ma mi pare a facce trapezoidali, il che vorrebbe dire studiarsi bene i vari angoli
1 - serve qualcosa per tagliare... anche lasciando stare la faccia trapezoidale comunque rimane un taglio a 45 gradi che a mano si fa, ma anche no. Hai un seghetto alternativo, banco sega qualcosa di simile dicci dicci?
2 - se l'effetto è quello anche con un pallet puoi farlo ed è un legno tenero....visto che le mascherine sono ormai di uso comune continua a tenerla su se per caso decidi di lavorare questo tipo di legno riciclato
3 - attaccarli è l'ultima delle sciocchezze, anche tramite french cleat se proprio necessario, prima i risolvi il punto 1 che poi è tutto in discesa :wink:
firedge
Messaggioda dariozzolo » mer 25 mar, 2020 10:16
Ciao grazie per la risposta...
Purtroppo si, le facce dei tre lati sono trapezoidali quindi credo non sarà nemmeno cosi facile calcolare gli angoli...
Purtroppo al momento non ho molti strumenti, se non un seghetto e poche altre cose, ma di certo non ho ne seghe circolari, ne seghe a banco ne seghetti alternativi...purtroppo lo spazio della casa non mi permette di avere questi attrezzi...
Eventualmente stavo pensando per semplificare la cosa di fare una scatolina e poi posizionarla per orizzontale con la parte superiore aperta o magari con una lastra di plexiglass giusto per non farci entrare la polvere...e magari nella parte inferiore fare una specie di fenditura per fare un effetto luce verso il basso...
Pensi che il risultato possa essere brutto?
dariozzolo
Messaggioda artista » mer 25 mar, 2020 13:12
dariozzolo ha scritto:Ciao grazie per la risposta...
...no, guarda che non serve calcolare nulla, lascia stare il 45° per l'unione che cmq ti ritrovi la stessa difficoltà anche facendo la scatolina, tu devi solo tagliare
un trapezio (che poi viste le misure non è neanche trapezio ma triangolo tronco)con i lati angolati a tuo piaceree poi l montaggio è un semplice 90° e uqidni niente di più semplice.........i lati io li vedo paralleli, cmq fossero angolati non cambia nulla.
Messaggioda bafman » mer 25 mar, 2020 15:36
Sei sicuro di quanto hai scritto Massimo? A meno che lui non si voglia far bastare assemblaggi dove si vede lo spessore come le scatolette sceme.
Messaggioda firedge » mer 25 mar, 2020 16:12
prendila per una battuta, ma stavolta artista non stai dando fede al tuo nickname
stiamo parlando di una applique... non è una frase che dico spesso ma: qui il design e la cura nei dettagli, qui contano e contano tanto
funzionalmente quello che suggerisci è certamente praticabile ovvero la luce la fa lo stesso... ma ti sei fatto una idea di cosa ne uscirebbe nella realtà?
nella foto postata addirittura si sono scelti un bel gruppo di nodi direi riempiti a resina nera e li hanno piazzati in primissimo piano...cioè non stiamo parlando di una lampadina dietro una tavoletta di legno
non condivido e non ti dispiacere
d'altro canto devo dire pure, caro dariozzolo, che quanto ti suggerisce artista è chiaramente molto più facile da realizzare. Soppesa e valuta
firedge
Messaggioda artista » mer 25 mar, 2020 18:35
bafman ha scritto:Sei sicuro di quanto hai scritto Massimo? A meno che lui non si voglia far bastare assemblaggi dove si vede lo spessore come le scatolette sceme.
...sono sicuro, ma deve farsi logicamente accettare la vista dello spessore, d'altra parte dice di avere solo un seghetto a amno non ben specificato, la vedo dura fare di più. ;-)
Messaggioda bafman » mer 25 mar, 2020 21:18
ah. pensavo avessi fatto una serie di battute, l'angolo dello spessore ugnato che non cambia a seconda dell'inclinazione, il trapezio isoscele chiamato triangolo tronco...
E va bene, volevi solo suggerire una mezza scatola con lo spessore a vista sui fianchi. Hai ragione, una applique alla portata di chiunque.... ma col fascino di uno scrondo.
Capisco d'altro canto che senza mezzi o pratica amanuense farla come in foto è dura.
Ultima modifica di bafman il mer 25 mar, 2020 21:21, modificato 1 volta in totale.
