Curvatura Legno Con Acqua, Quale Scegliere
Messaggioda gobbetto » gio 20 feb, 2020 20:14
ciao a tutti
vorrei curvare dei listelli di legno di varie forme e dimensioni
volevo infatti chiedere qualche consiglio generico:
quali legni si curvano più facilmente ?
più o meno invecchiato fa differenza ?
ho letto sul forum che si può aggiungere ammoniaca all'acqua, cambia molto la flessibilità ? in che quantità va messa l'ammoniaca ?
grazie in anticipo
gobbetto
Re: Curvatura Legno Con Acqua, Quale Scegliere
Messaggioda Snickare » gio 20 feb, 2020 20:40
con l´acqua puoi curvare solo pezzi di esiguo spessore;il miglior sistema e´ senza dubbio fare una camera a vapore;i legni che si curvano meglio sono di sicuro legni dalla fibra molto dritta;importante e´ poi che non vi siano nodi o che la venatura non si incroci o "scappi via"..frassino,faggio,hickory ad esempio si curvano molto molto bene..
l´eta del pezzo non fa alcuna differenza..un pezzo "spaccato" seguendo la venatura invece che tagliato alla sega,mantiene la direzione delle fibre senza che queste vengano troncate,ed e´ quindi piu elastico e piu prono alla piegatura
Ultima modifica di Snickare il gio 20 feb, 2020 20:49, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda gobbetto » sab 22 feb, 2020 09:48
ok, grazie mille
creare una camera al vapore la vedo complicata :oops:
riguardo all'ammoniaca hai qualche consiglio ?
grazie
gobbetto
Messaggioda Snickare » sab 22 feb, 2020 09:53
guarda fare una camera a vapore e´ una cavolata..fai una scatola in multistrato,avvitata e incollata,con un lato aperto che puoi chiudere con un coperchio.nel mezzo metti dei tondini che servono a fare da sostegno ai pezzi da piegare.sotto alla scatola ci metti due pentole con il coperchio che riempi di acqua.fori il coperchio della pentola e ci metti un tubo che dal coperchio va alla scatola.metti la pentola su due fornelletti,anche elettrici. francamente non so per cosa sia usata l´ammoniaca nel caso della piegatura del legno..
na cosa cosi
Ultima modifica di Snickare il sab 22 feb, 2020 09:54, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda FaManY77 » sab 22 feb, 2020 14:24
Altrimenti ancora più veloce puoi usare dei pezzi di canna fumaria di acciaio di sezione tonda, inserendo dentro un supporto per poggiare i listelli
FaManY77
Messaggioda gobbetto » dom 23 feb, 2020 11:34
hum, ci penserò
grazie mille
gobbetto
Messaggioda Domenico_80 » gio 27 feb, 2020 10:10
Snickare ha scritto:guarda fare una camera a vapore e´ una cavolata..fai una scatola in multistrato,avvitata e incollata,con un lato aperto che puoi chiudere con un coperchio.nel mezzo metti dei tondini che servono a fare da sostegno ai pezzi da piegare.sotto alla scatola ci metti due pentole con il coperchio che riempi di acqua.fori il coperchio della pentola e ci metti un tubo che dal coperchio va alla scatola.metti la pentola su due fornelletti,anche elettrici. francamente non so per cosa sia usata l´ammoniaca nel caso della piegatura del legno..
na cosa cosi
interessante... ma il multistrato con cui realizzi la scatola non assorbirà l'umidità se non viene protetto in qualche modo?
Chiedo per totale ignoranza.
Domenico_80
Messaggioda AlbertoA » gio 27 feb, 2020 10:32
Nella mia esperienza il legno verde si piega molto bene, se stagionato, specie se è stagionato in forno, si piega peggio. Però fibra diritta, assenza di nodi, spessore minimo...
Tutto considerato secondo me è meglio laminare piuttosto che piegare a vapore.
L'ammoniaca aiuta, ho piegato in maniera impensabile del gelso usandola, ma mi ha anche macchiato i pezzi, quindi... meglio soprassedere. Se li vuoi piegare meglio tenerli qualche giorno a mollo.
Però mi sembra che se non sei pronto a costruire una camera a vapore (o un pentolone enorme?)... tutto il procedimento successivo è complicato, dal supportare con una lamina in acciaio il dietro del pezzo, alla costruzione di una forma, avere abbastanza morsetti e fare tutto nel giro di pochissimo per evitare che il legno si raffreddi... Se poi ti accontenti di cose più modeste, puoi usare della carta tipo scottex, la bagni bene, fasci con dell'alluminio e lo scaldi con una fiaccola fino a che senti l'acqua sfrigolare, provi a piegare, lo fai magari più volte... Se sono piegature modeste e su pezzi stretti funziona (io lo usavo per fare gli archi).
Messaggioda Snickare » gio 27 feb, 2020 10:52
condivido quanto detto da Alberto:ovviamente legno verde si piega meglio,ma debbo dire che ho piegato a vapore anche spessori importanti di legno stagionato,fino ai 25mm(frassino),condivido anche che la laminazione e´ da preferire in alcuni casi,specialmente se non si vuole avere un "ritorno" del pezzo,cosa che avviene sempre con la piegatura a vapore;
Domenico,riguardo alla costruzione della scatola,un multistrato fenolico e sei a posto;non abbisogna di protezione.lo scopo della scatola e´ solo contenere il vapore e i pezzi.puoi farla di legno se vuoi o come hann odetto prima puo essere un tubo in metallo o altro..
Messaggioda gobbetto » gio 27 feb, 2020 20:27
vi ringrazio delle info
si, in effetti non ho voglia al momento di costruire una camera a vapore :mryellow: anche perchè non so poi se e quando la riutilizzerei
ok, per quello che riguarda l'ammoniaca, se macchia non la considero
grazie :wink:
gobbetto
