Recuperare Un Parquet Nuovo Ma Scadente
Messaggioda elisewin » mar 18 feb, 2020 19:36
Buonasera a tutti, ringrazio sin d'ora chi potrà darmi un consiglio tecnico per risolvere la seguente problematica. Un anno e mezzo fa abbiamo posato in casa un parquet prefinito in rovere sbiancato verniciato naturale, mm 13,3 di cui 2,7 di strato nobile, di una nota catena commerciale che preferisco non menzionare (Iperceramica). Dopo pochi mesi di normale utilizzo il parquet ha cominciato a presentare le venature annerite e come "svuotate". È come se fosse andata via completamente la vernice protettiva (nonostante la pulizia delicatissima con prodotti neutri specifici) ed i listoni assorbano in modo permanente lo sporco. Essendo uno sbiancato l'effetto è terribile, beige chiarissimo striato di nero, è non oso immaginare fra qualche anno. Naturalmente il servizio clienti fa orecchie da mercante. Mi è stato detto (ovviamente solo a voce nel corso di una telefonata) che quel parquet va pulito con olio di gomito (testuali parole). Ora, mio marito vorrebbe risolvere lui, noleggiando un macchinario per lamatura e riverniciandolo, a questo punto rinunciando all'effetto sbiancato e magari valorizzando le venature oliandolo prima di una buona verniciatura. Chiedo se può essere fattibile, e se sapete consigliarmi dei prodotti specifici. Premetto che ha un'ottima manualità. Grazie
elisewin
Re: Recuperare Un Parquet Nuovo Ma Scadente
Messaggioda Fabio25 » mar 18 feb, 2020 20:16
Inserisci qualche foto in dettaglio così vediamo meglio
Fabio25
Messaggioda elisewin » mer 19 feb, 2020 10:54
Fabio25 ha scritto:Inserisci qualche foto in dettaglio così vediamo meglio
In che formato di file? Ho provato a inserire una foto ma non riesco, mi compare un messaggio che dice che i jpg non possono essere caricati.
elisewin
Messaggioda AlbertoA » mer 19 feb, 2020 11:18
Per inserire le foto...
http://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=14&t=266
In Jpeg Jpg vanno bene, si devono inserire in modo diverso dagli allegati perché possono andare nel testo del messaggio invece che in fondo...
Comunque con 2,7 mm di legno nobile la situazione è molto al limite... se ci sono soluzioni alternative, meglio! Per le macchie del legno "nere" tipo acqua e simile funziona l'acido ossalico, non so se sia il tuo caso.
Messaggioda Fabio25 » mer 19 feb, 2020 12:09
Nel frattempo che carichi le foto cerca di risalire ai prodotti usati su quel parquet
Fabio25
Messaggioda elisewin » gio 20 feb, 2020 10:54
Ecco la foto:
A sinistra un listone nuovo e mai posato, a destra un listone dopo un anno e mezzo di normale utilizzo.
elisewin
Messaggioda elisewin » gio 20 feb, 2020 10:58
Per la pulizia è stato usato il detergente SOFT indicato da Iperceramica. Ultimamente ho applicato anche una cera specifica per parquet verniciato della Nuncas, per sopperire alla mancanza di strato protettivo, ma senza miglioramento.
elisewin
Messaggioda tortaltesto » gio 20 feb, 2020 12:48
Ciao Elisewin, capisco la tua delusione perché così è decisamente diverso dall'effetto voluto. (E se posso sbilanciarmi è francamente brutto).Purtroppo non sono in grado di aiutarti, non ho esperienza in merito.
Due millimetri di legno nobile non so se sono sufficienti per lamare il tuo parquet e soprattutto per togliere la parte nera che è ancora più bassa.
Poi in ogni caso dovresti evitare che accada di nuovo.
tortaltesto
Messaggioda Fabio25 » gio 20 feb, 2020 13:33
elisewin ha scritto:Ecco la foto:
Mi sembra evidente che il poro abbia assorbito, non è normale che questo accada se sopra ci sono più mani di vernice a protezione.
Più che altro volevo sapere se riuscivi a risalire ai prodotti usati per la verniciatura del parquet.
Io non sono parquettista ma quasi 3 mm di legno forse sono suffcienti per la lamatura, ma il problema principale è la pulizia del poro con quel nero dentro, ci vuole obbligatoriamente una Spazzolatura oltre alla levigatura superficiale
Fabio25
Messaggioda elisewin » sab 22 feb, 2020 11:40
Grazie mille. In merito alla finitura la scheda tecnica riporta:
Matt Lacquer
Finished with 7 layers:
1 layer of UV filler + 1 layer of UV cream stain primer + 5 layers of UV lacquer
Gloss: 9-12°
Premetto che ho fatto una prova e ho constatato che è sufficiente una passata delicatissima di carta vetrata fine a mano per portare la superficie al grezzo. Con la lamatura a macchina c'è modo di essere "delicati"? Per quanto riguarda il nero nelle venature, io pensavo di scurire il parquet con un olio color teak in modo da mimetizzare i danni, può essere consigliabile?
Siamo abbastanza disperati, di cambiarlo non se ne parla dato che parliamo di oltre 100 mq per 4500 euro spesi poco più di un anno fa, ma se non interveniamo non oso immaginare fra altri due anni come sarà conciato :roll:
Ultima modifica di elisewin il sab 22 feb, 2020 11:49, modificato 1 volta in totale.
elisewin
Messaggioda FaManY77 » sab 22 feb, 2020 14:13
Se per portare al grezzo e togliere il nero serve davvero una passata veloce di carta vetrata fine allora invece di una lamatura potreste acquistare una spazzolatrice più o meno economica, magari con selettore di velocità per ri spazzolare tutto e togliere il nero.
A quel punto gli date una vernice per parquet bicomponente magari anche per poro aperto e dovresti risolvere.
Economicamente se fate voi dovreste spendere poco, certo sicuramente ci sarà da sudarci parecchio per 100mq.
Cmq mi sembra assurdo che il parquet sia stato finito con 7 mani, di verniciatura che hanno già ceduto... :shock: :shock:
FaManY77
Messaggioda incisore » sab 22 feb, 2020 14:45
Io proverei a lavarlo a mano spazzolandolo, credo che il problema sia dovuto principalmente al fatto che lo sporco si annida nella parte più bassa, ovvero quello della venatura, succede anche su ceramiche irregolari, quindi sgrassatore, spazzola e magari vaporella. 8)
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda FaManY77 » sab 22 feb, 2020 14:48
Si ma così saranno costretti a farlo ogni tot mesi, non è poi così igienico.
Meglio sistemarlo una volta per tutte.
FaManY77
Messaggioda elisewin » sab 22 feb, 2020 15:03
incisore ha scritto:Io proverei a lavarlo a mano spazzolandolo, credo che il problema sia dovuto principalmente al fatto che lo sporco si annida nella parte più bassa, ovvero quello della venatura, succede anche su ceramiche irregolari, quindi sgrassatore, spazzola e magari vaporella. 8)
Abbiamo provato ma purtroppo la situazione migliora di pochissimo poi dopo pochi giorni sembra addirittura peggiore di prima.
elisewin
Messaggioda elisewin » sab 22 feb, 2020 15:15
FaManY77 ha scritto:Se per portare al grezzo e togliere il nero serve davvero una passata veloce di carta vetrata fine allora invece di una lamatura potreste acquistare una spazzolatrice più o meno economica, magari con selettore di velocità per ri spazzolare tutto e togliere il nero.
Grazie! Credo faremo così. Può avere un senso prima della vernice bicomponente applicare anche una mano di olio per parquet? Anche per scurirlo un po'
elisewin
