Francesco Ranalli ha scritto:Io ho una tettoia in larice, fatta da me davanti casa.
Di norma non si mette solo l'impregnante/mordente ma si fa un ciclo completo dopo un accurata carteggiatura.
Io procedo in questo modo:
- Carteggiatura di sgrosso (tieni presente che alcune finiture non sfogliano ma polverizzano) con levigatrice a nastro. Prima una grana grossa a bassi giri, poi una medio-alta.
- Levigatura con rotorbitale proseguendo con l'aumento dei grit fin quando non hai un risultato liscio, a te, soddisfacente.
-Prima mano di mordente (io uso prodotti all'acqua)
-Levigatura leggerissima
-Seconda mano di mordente
-Fondo turapori
-Carteggiatura leggera
-Finitura
Per la finitura rivogiti ad un serio professionista, valuta bene cosa prendere, valuta l'esposizione al sole, l'umidità, l'acqua ecc.
Un altra cosa che non ho menzionato, ma che di norma accade. Potresti trovarti parti di legno annerito. Se non basta la carteggiatura e il tipo di legno lo permette, di solito si usa un composto fatto di acqua ossigenata (non quella della farmacia) e ammoniaca. Attento perchè non è un gioco, però porta via buona parte del legno rovinato.
Per la sverniciatura:
Lascia perdere la smerigliatrice e procedi come sopra.
Ovviamente devi valutare bene la situazione. Quanti strati di vernice ci sono????????
Se è uno solo è una cosa altrimenti è diverso.
Puoi procedere in vari modi per semplificare leggermente la situazione.
1 Soluzione: Sverniciatore: lo applichi, lo fai agire 10/12minuti, asporti via il tutto. Passalo in maniera uniforme e non far fare grumi.
2 Soluzione: ti armi di cannello, bombola a gas (oppure pistola termica) Bruci! Aspetti che la vernice faccia le bolle e poi raschi. Operazione da fare pezzetto per pezzetto. avanzi di 5/6 cm per volta.
Una volta che hai rimosso la vernice proced come sopra.
IN BOCCA AL LUPO!
Scusami ma in parte su quello che dici nn sono d'accordo.
Stiamo parlando di una tettoia non un mobile di arredo o un portone
La smerigliatrice è il mezzo più veloce. Sia che siano travi lamellari o meglio ancora travi uso fiume o Trieste
con la levigatrice a nastro dopo un'ora di lavoro nn sentirà più le braccia
Lascia perdere lo sverniciare va bene solo per lavori dove è difficile andare con le levigatrici
Il mordente si usa per gli interni per gli esterni ci vuole un impregnante, e comunque si passa una sola mano di mordente o impregnante( e si deve saper dare) con la seconda cambi il colore
Il fondo turapori va bene per i restauri di mobili nn le tettoie
Si può lasciare il solo impregnante ma dovrà fare manutenzione più spesso, se vuole può verniciare con una finitura cerata nn c'è bisogno che vada da un professionista
