Quale Fresa Per Rifilare Polietilene
Messaggioda Andreabosso » gio 09 gen, 2020 08:54
Premesso che ho una fresatrice Bosch POF 600ace.
Dovrei seguire un contorno di una sagoma per riprodurla su del polietilene con una fresa per rifilare con cuscinetto.
Ho visto sul catalogo di CMT che esistono 2 versioni di frese per rifilatura, ossia quelle con taglienti dritti con diametro di 12.7 e 19mm e quelle con taglienti assiali con diametro di 19mm, vorrei prenderla almeno con il codolo di 8mm (dovrei comprare la pinza da 8mm adatta alla fresatrice codice: Bosch 2608570049).
Quale mi consigliate di prendere visto che il pezzo di polietilene che devo sagomare ha circa 20 mm di spessore ?
Ultima modifica di Andreabosso il ven 10 gen, 2020 14:44, modificato 3 volte in totale.
Andreabosso
Re: Quale Fresa Per Rifilare Polietilene
Messaggioda artista » gio 09 gen, 2020 10:50
...sul polietilene meglio il tagliente dritto.
Messaggioda Andreabosso » gio 09 gen, 2020 14:55
Ok, ma come diametro che fresa prendere, da 12,7 o 19 mm?
Andreabosso
Messaggioda artista » gio 09 gen, 2020 16:24
Andreabosso ha scritto:Ok, ma come diametro che fresa prendere, da 12,7 o 19 mm?
...se devi fresare rettilineo sempre il diametro maggiore possibile, i diametri inferiori si scelgono per fresare curve interne.
Messaggioda Andreabosso » gio 09 gen, 2020 17:42
Dovrei fresare un ottagono con lati curvi, quindi con una fresa da 19mm riesco nella lavorazione. Ma dovendo comprare una fresa per rifilatura per un futuro uso sul legno sia in rettilineo che con curve più accentuate, quale diametro è più conveniente prendere, io credo che quella da 12,7mm sia più versatile per utilizzarla in più lavorazioni.
Andreabosso
Messaggioda artista » gio 09 gen, 2020 18:29
...più piccolo il diametro più bassa la velocità periferica dei taglienti con conseguenza di più facili bruciature,ma poi stai parlando di 7 mm scarsi di differenza :lol: , prendi una e bona là.
Messaggioda Andreabosso » ven 10 gen, 2020 07:29
Ok, grazie prendere quella da 12.7mm visto che la fresatrice ha la velocità regolabile.
Andreabosso
Messaggioda AlbertoA » ven 10 gen, 2020 09:37
Per inserire le immagini ti rimando a questo topic
http://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=14&t=266
è parecchio più comodo!
Per una 600 watt meglio da 12,7 mm... Come finitura la seconda te la lascia, sul legno, leggermente migliore, sul polietilene devi stare soprattutto attento a non far fondere la plastica riducendo la velocità di rotazione...
Messaggioda Andreabosso » ven 10 gen, 2020 14:46
Ok, grazie per il suggerimento, ho modificato il messaggio con l'inserimento corretto delle immagini.
Andreabosso
Messaggioda AlbertoA » ven 10 gen, 2020 15:05
Anche io perché ora la prima è la seconda e la seconda la prima :lol:
Messaggioda Andreabosso » lun 13 gen, 2020 22:33
Quindi mi consigli di prendere quella con i taglienti obliqui, andrà bene anche per il polietilene? Sicuramente sarà più difficile da riaffilare
Ultima modifica di Andreabosso il lun 13 gen, 2020 22:35, modificato 1 volta in totale.
Andreabosso
Messaggioda AlbertoA » mar 14 gen, 2020 07:04
Sul legno per via delle venature... sul pe non lo so. Se prendi quella diritta comunque non sbagli.
Messaggioda Andreabosso » mar 14 gen, 2020 09:00
Ok, grazie
Andreabosso
Messaggioda AlbertoA » mar 14 gen, 2020 09:33
Mi viene solo un dubbio... ci sono frese specifiche per materiali compositi, corian per esempio, perché il cuscinetto in metallo li può danneggiare surriscaldandosi.
https://www.cmtorangetools.com/it-it/frese-per-elettrofresatrici/frese-con-cuscinetto-per-rifilare-materiali-compositi
purtroppo hanno tutte gambo da 12...
Messaggioda Essecorta » mar 14 gen, 2020 11:23
Cavolo, che si potessero lavorare questi materiali non mi era neanche passato per la testa, grazie dell'informazione. Immagino quindi che esistano anche utensili per tagliare, forare etc.
Grazie!
Essecorta
