Tavolo In Lamellare
Tavolo In Lamellare
Messaggioda evigor » sab 28 dic, 2019 18:24
Salve a tutti!
Faccio subito una premessa di modo che blocchiate subito il mio impeto creativo nel caso ce ne fosse bisogno: sono alle primissime armi!
Ciò che vorrei costruire è un tavolo in legno lamellare con fattezze simili a questo:
Dico simile perché da un lato vorrei usare il lamellare per i piedi e per il telaio, dall'altro perché vorrei che il legname del piano di appoggio coprisse tutta la superficie, senza che la parte superiore dei piedi fosse in vista.
Pensate che sia alla portata di un neofita o devo desistere?
Ultima modifica di evigor il sab 28 dic, 2019 18:26, modificato 1 volta in totale.
evigor
Re: Tavolo In Lamellare
Messaggioda Snickare » sab 28 dic, 2019 18:31
molto dipende non solo dalla tua esperienza(che come dici tu e´ ancora basilare..)ma anche da che utensili possiedi.dicci di piu e magari possiamo aiutarti meglio..il tavolo in se sembra un qualcosa di molto semplice,ma appunto,per chi ne ha fatti diversi..per chi,come te magari,che e´ al primo tavolo,puo celare sorprese e difficolta a cui magari non si pensa.
Messaggioda evigor » sab 28 dic, 2019 18:49
Grazie per la risposta Snickare,
come utensili ho seghe, seghetti, raspe, lime, sega circolare portatile, troncatrice (lidl/parkside) e vari utensili minori. Tra i vari problemi a cui ho pensato c'è quello di capire come fissare le gambe al telaio: vorrei che gambe e "lati" fossero in lamellare 16x16 con nessuna sporgenza visibile.
Che ne pensi? A breve cerco di fare un disegno su sketchup
evigor
Messaggioda evigor » sab 28 dic, 2019 19:01
Eccolo:
evigor
Messaggioda bafman » sab 28 dic, 2019 19:10
Nota: c’era un buon topic qui sul forum sulla costruzione di un tavolo big foot.
Le sponde di altezza 16cm OK ma anche in spessore 16cm mi sembrano un’esagerazione inutile (16cm è proprio tanto anche per una gamba, ma se ti garba...).
Non leggo scalpelli in elenco. Come pensavi di vincolare sponde e traversi alle gambe?
E da che materiale partiresti? Tipo di legno? Tavole o travi? Già piallate?
Messaggioda evigor » sab 28 dic, 2019 19:24
Grazie bafman,
si, ho anche una serie di scalpelli di diversa larghezza. Le sponde in effetti potrebbero essere 16X10. Diciamo che 16cm mi sembrano belle massicce e credo mi piacerebbero, però magari anche 12x12 o 14x14 potrebbero essere ok. Vorrei usare lamellare ma forse non è la scelta più adatta, mi servirebbe un vostro consiglio. Stessa cosa per il problema del vincolo traversi/sponde alle gambe...ho bisogno del vostro aiuto.
evigor
Messaggioda Snickare » sab 28 dic, 2019 19:33
questo e´ un tavolo che si fa con tenone e mortasa. i traversi vanno uniti alle gambe con questa tecnica tradizionalmente.se opti per un traverso di quella sezione (secondo me esagerata)allora hai spazio per un doppio tenone o comunque per due tenoni riportati.con un trapano a colonna fai i fori uno a fianco all´altro per la mortasa e con gli scalpelli pulisci nel mezzo.secondo me, per una questione di comodita,aparte il piano che puoi prenderlo gia in lamellare della grandezza prescelta,il resto puoi farlo in massello(di che essenza parliamo comunque?castagno?abete?)..
Messaggioda evigor » sab 28 dic, 2019 19:47
Ho anche il trapano a colonna!
Se fatto tutto in lamellare? Pensavo il classico abete rosso..però ovviamente accetto i vostri consigli, anche se non posso spendere molto. Ho cercato "tenoni riportati" e non ho capito cosa siano.
Anche una tecnica di questo tipo può essere una soluzione (in aggiunta a tenone e mortasa)?
evigor
Messaggioda Maurice » sab 28 dic, 2019 20:27
bafman ha scritto:Nota: c’era un buon topic qui sul forum sulla costruzione di un tavolo big foot.
il topic credo fosse questo : http://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=4&t=19693&highlight=bigfoot
come già detto prima mi accerterei riguardo la disponibilità del materiale , il listellare deve piacere e per le gambe non ce lo vedrei , imho ovviamente .
Per le gambe potresti anche valutare l'uso di perline incollate sino ad ottenere lo spessore voluto , previa rimozione dell'incastro .
Maurice
Messaggioda Snickare » sab 28 dic, 2019 20:51
un tenone riportato non e´ altro che un tenone separato al pezzo.in pratica si fanno due mortase invece che un tenone e mortasa,e il tenone,un pezzo di legno separato della misura della mortasa unisce i due pezzi(quello che fa il Domino Festool per capirci..).andra all interno o all´esterno?io ti consiglio di andare in segheria e farti preparare il materiale che preferisci in massello.ti fai smacchinare e tagliare i pezzi e poi ti fai da solo le giunzioni..
Messaggioda fmarco » sab 28 dic, 2019 22:00
Prima di lanciarti nell'acquisto del legname, ti consiglierei di perdere ancora qualche minuto nella progettazione.
L'altezza di un tavolo dovrebbe essere sui 78 cm, se togli 4 cm di piano e 16 di traversa ti rimangono 58 cm.
Una sedia dovrebbe essere tra i 44 e i 48 cm di altezza. Ti rimangono 10 cm per le gambe.
Il quesito è: ci stai sotto quel tavolo?
Questa sarebbe la prima cosa che un falegname si chiede quando deve costruire un tavolo.
fmarco
Messaggioda Janko » dom 29 dic, 2019 09:20
Ciao ti metto un link di un tavolo che ho fatto quest'estate, ci sono tutte le fasi della costruzione fatto con pochissimi attrezzi e con del materiale già piallato. Non considerare il piano che è stato fatto in quel modo per l'esterno però potresti cominciare dai piedi e dalla struttura. Poi per il piano ci pensiamo
http://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=4&t=23252&highlight=
Janko
Messaggioda evigor » dom 29 dic, 2019 11:00
Ragazzi...grazie!
@Snickare: ok, ora so qualcosa in più ;)
@fmarco: si, oggi ho misurato un po' di tavoli in giro x casa...diciamo che potrei arrivare a 82 cm o qualcosina di più per il piano, quindi 80 i piedi più tavole da 3 potrebbero andar bene. Per quanto riguarda lo spazio per le gambe, forse 16 cm è troppo, ho fatto un altro disegno usando 12x12 per le gambe e 12x8 per sponde/traversi. Guadagnerei 4cm x le gambe, suppongo (suppongo...) che possano bastare, che dici?
@Janco: fantastico, complimenti per il lavoro, prenderò molti spunti dalla tua costruzione. A tal proposito ho modificato il disegno:
Che ne pensate?
Per quanto riguarda la scelta del legno pensavo o abete (lamellare) o, vediamo i prezzi, rovere (massello).
P.S.
In rete ho trovato questo tavolo in rovere con gambe 12x12 e piano di spessore 4cm, molto interessante:
Secondo voicome è stato fissato il piano alle gambe?
Ultima modifica di evigor il dom 29 dic, 2019 11:12, modificato 1 volta in totale.
evigor
Messaggioda fmarco » dom 29 dic, 2019 12:01
Va già meglio, almeno le gambe ci stanno.
Per quanto riguarda il tavolo della foto, dovessi farlo io fissavo una bussola filettata sul piano del tavolo e una barra filettata che attraversa l'intera gamba che termina con un dado e rondella autobloccante.
fmarco
Messaggioda Snickare » dom 29 dic, 2019 12:17
fmarco ha scritto:Va già meglio, almeno le gambe ci stanno.
l´idea e´ molto buona,ma vedo due problematiche,o almeno due principali:
la prima e´ come forare perfettamente a piombo per l´intera lunghezza della gamba,la seconda e´ come fare ad evitare le sollecitazioni laterali che con il tempo andrebbero a "scavare" o ad allentare la gamba che andrebbe di tanto in tanto stretta di nuovo,specialmente se si ha solo una barra filettata di scarso diametro(certo se si va su di sezione magari il problema diminuisce). un´altra cosa e´ l´estetica;credo che non sia bellissimo vedere bussole sul piano(o forse si..de gustibus..),al limite potrebbero essere coperte con un tassello fatto con la punta apposita che si incolla e si spiana diventando invisibile,a quel punto la gamba si allenta o stringe dalla parte inferiore..
una via di mezzo,ma non ugualmente stabile come quella di una barra filettata passante per tutta la lunghezza della gamba,e´ quella di avere la barra affogata nella gamba per diciamo un 200mm o giu di li(o piu..)e incollata con una epossidica e con la parte filettata sporgente e avere una bussola sotto il piano..la barra filettata puo anche essere nel mezzo e lateralmente in diagonale potrebbero essere utilizzati dei tondini in legno duro per centrare e assicurare meglio il tutto e contrastare movimenti laterali..
Ultima modifica di Snickare il dom 29 dic, 2019 12:44, modificato 4 volte in totale.
