Pannello Sandwich Invece Di Tamburato
Messaggioda aselvini » sab 28 dic, 2019 01:37
Ciao a tutti,
qualcuno ha avuto modo di lavorare con pannelli sandwich con anima in pvc/polistirolo/nido d'api/simili?
Avendo un pannello di questo tipo con dimensioni 320x2400x30 mm, sarebbe possibile asportare l'anima dai lati per riempirle con dei listelli?
Pensavo a 10cm dalle teste, 2cm dai lati.
Per semplificare è il processo opposto del creare un tamburato, parto dal tamburato per aggiungergli poi la struttura.
Perchè: ho già cumulato esperienze fallimentari con tamburati di grandi dimensioni (senza pressa non ci riprovo) e preferirei un pannello unico anziché una struttura a cornici.
Il pannello sandwich mi risolverebbe il problema di avere un pannello dritto e leggero.
Chissà quali altri, per ingenuità e faciloneria, non sto però vedendo...
Grazie a tutti.
-- Angelo
aselvini
Re: Pannello Sandwich Invece Di Tamburato
Messaggioda NeneF40 » sab 28 dic, 2019 02:05
Quello che dici tu è quello che molti falegnami fanno quando devono modificare una porta semilavorata
NeneF40
Messaggioda aselvini » sab 28 dic, 2019 22:07
Heh, pare un'operazione fatta quando non ci sono alternative, più che un altro modo per arrivare a uno stesso risultato.
Apparentemente sembra semplice: un po' di sega per i lati corti, un po' di fresa per quelli lunghi, cartavetro per pulire le pelli e via... poi si crepa una pelle e son dolori.
Mah, indago un po' sul costo dei pannelli...
-- Angelo
aselvini
Messaggioda fmarco » sab 28 dic, 2019 22:28
Come lavoro è fatibilissimo.
Personalmente l'ho fatto varie volte quando ho dovuto modificare delle porte in laminatino.
Logicamente bisogna lavorare con una certa accortezza e precisione.
fmarco
Messaggioda NeneF40 » dom 29 dic, 2019 12:08
aselvini ha scritto:Heh, pare un'operazione fatta quando non ci sono alternative,
No, anzi tutto il contrario. È una cosa fattibile e che si fa spesso. Forse mi sono espresso male
NeneF40
Messaggioda aselvini » dom 29 dic, 2019 13:51
No, non ho inteso io al volo per eccesso di prudenza, grazie ancora!
-- Angelo
aselvini
