Snickare ha scritto:non vedo incastri di testa finger joint,sembra piu un parquet che un tavolo..comunque,eliminare quel pezzo e´ un intervento da certosino;si tratterebbe di trovare un altro pezzo di rovere con una venatura e colore simile a quella del punto incriminato,tagliare il nuovo pezzo di esiguo spessore,che so sui 5 o 6mm ,di una forma che puo ricordare la venatura del legno e che vada poi a scomparire,preferisci a questo proposito linee ondulate,mai rette,l´occhio ha la tendenza a perdersi sulle linee spezzate e ondulate e a focalizzarsi di piu su linee rette..poi con un bisturi si mette il nuovo pezzo sul problema e si ricopia il contorno;si scava con perizia e si elimina la parte problematica.si incolla il nuovo pezzo nel recesso.si pialla/rasa(con una rasiera)/leviga e poi si da finitura.
Cartouche ha scritto:Snickare ha scritto:non vedo incastri di testa finger joint,sembra piu un parquet che un tavolo..comunque,eliminare quel pezzo e´ un intervento da certosino;si tratterebbe di trovare un altro pezzo di rovere con una venatura e colore simile a quella del punto incriminato,tagliare il nuovo pezzo di esiguo spessore,che so sui 5 o 6mm ,di una forma che puo ricordare la venatura del legno e che vada poi a scomparire,preferisci a questo proposito linee ondulate,mai rette,l´occhio ha la tendenza a perdersi sulle linee spezzate e ondulate e a focalizzarsi di piu su linee rette..poi con un bisturi si mette il nuovo pezzo sul problema e si ricopia il contorno;si scava con perizia e si elimina la parte problematica.si incolla il nuovo pezzo nel recesso.si pialla/rasa(con una rasiera)/leviga e poi si da finitura.
Ci sarebbe un sistema che apparirebbe complicato ma in verità è molto semplice:
Quella macchia era quasi sicuramente causata da acqua entrata nel legno attraverso una crepa o cosa del genere, dunque penso che sia quasi sicuramente poco profonda.
Io disegnerei una forma irregolare attorno alla macchia, farei un buco di circa 1mm sul bordo di questa forma, un foro inclinato verso l'esterno di circa 5 o 6°.
Poi, con una lama da traforo taglierei lungo la mia forma, sempre alla medesima inclinazione.
Ne uscirebbe una specie di cono che una volta spinto in su uscirebbe dal piano qualche mm.
Più l'angolo del taglio è acuto e più questo cono uscirà dalla superficie del piano.
Un'incollata, una piallata e si farà una gran fatica a vederlo
Mi direte che si farà molta fatica a fare questo taglio inclinato, basta fare un telaio alto abbastanza da creare l'angolo voluto, dal vertice si sospende una molla che vada fino ad una lama da traforo, infilata la lama nel buco, si fissa un anello all'altra estremità e col dito nell 'anello si taglia.
O così o lo si fa con due persone.
A.
artista ha scritto:...a me pareuna vera e propria bruciatura e non difetto del legno...............ma quando l'hai visto e deciso di comprarlo quel segno c'era o no?....presumo(e spero) di no, quindi la sostituzione è obbligata, se invece a macchia già c'era allora
Paquito ha scritto:artista ha scritto:...a me pareuna vera e propria bruciatura e non difetto del legno...............ma quando l'hai visto e deciso di comprarlo quel segno c'era o no?....presumo(e spero) di no, quindi la sostituzione è obbligata, se invece a macchia già c'era allora
Anche per quanto mi riguarda è una bruciatura.
