Resina Epossidica Per Incollaggi E Resinatura Canoa
Messaggioda ifix » mer 27 nov, 2019 11:27
Buongiorno amici,
mi sto "imbarcando" nell'ennesima avventura: voglio costruire una canoa, partendo da un progetto americano.
Ora, il tutto culmina con la resinatura dello scafo, con fibra di vetro e resina epossidica (la poliestere non la userei per puzze varie e tempi di asciugatura troppo rapidi...); pertanto,
avete mai acquistato epossidiche di buona qualità (non la Henkel che costa una fucilata)?
Ditemi la vostra,
ciao e grazie.
Ultima modifica di ifix il mer 27 nov, 2019 11:34, modificato 1 volta in totale.
ifix
Re: Resina Epossidica Per Incollaggi E Resinatura Canoa
Messaggioda Valter Vendruscolo » mer 27 nov, 2019 14:42
mah, io per usi nautici ho acquistato da Cecchi di Viareggio (http://www.cecchi.it) e da Spraystore (https://www.spraystore.it).
Sui siti trovi resine epossidiche ed anche, in caso, tessuti di fibra, oltre ad altri attrezzi tipo rullini frangizolle, spatole etc.
Per distribuire la resina, una volta che hai messo in posizione il tessuto mi sentirei di consigliarti di usare una spatola in plastica piuttosto che pennelli e/o rulli.
Ricordo di aver trovato tempo fa in rete un video di un francese che aveva fatto una costruzione simile (una canadese) ed una parte del video mostrava l'operazione di resinatura piuttosto bene.
Provo a vedere se lo riesco a recuperare ma non garantisco
Valter Vendruscolo
Messaggioda qeiciccio » mer 27 nov, 2019 14:46
ifix ha scritto:Buongiorno amici,
Ditemi la vostra,
ciao e grazie.
Per la costruzione dello scafo, valuterei l'uso di colla rossa dove necessario e chiodi zincati per mantenere opera viva sulle ordinate.
Poi ricordati di calafatare tra una tavola e l'altra.
Ed alla fine vai di resina ovunque.
qeiciccio
Messaggioda mikante » mer 27 nov, 2019 19:57
Io ho un sito da cui mi rifornisco in piccolo, se hai bisogno di quantità invece te ne consiglio un altro che vende invece all'ingrosso.
Per costruire col tessuto una ci sono alcuni accorgimenti ma niente di estremamente complesso.
Si inizia con tessuti di grammatura bassa per copiare meglio la forma, poi si va di tessuti più pesanti, che siano twill o plain, e si inzuppano con la resina, te ne servirà davvero tanta per fare spessore.
Prima di posare il primo tessuto si va di resina, se la scaldi un pò si stende meglio, si aspetta un 15 minuti e poi si posa il tessuto .
Io preferisco il pennello che la spatola. Ma non ho mai fatto lavori così grandi e probabilmente per tale scopo una spatola antiresina può essere una soluzione più pratica.
La resina che ti consiglio è quella da laminazione. Costa un pò meno di quella chiara che è si nettamente superiore ma allo scopo non è necessario.
Io mi rifornisco da epoxyshop un pò per tutto e il proprietario è molto gentile e preparato e sta con te al telefono anche 20 minuti per spiegarti le cose.
Instagram @micante_wood
mikante
Messaggioda ifix » gio 28 nov, 2019 10:26
grazie a tutti,
ho omesso di dire che non sono un profano della lavorazione delle resine, sono cresciuto tra barche e surf.....
@qeiciccio: le fasce della canoa non sono inchiodate, la canoa non ha ordinate ma incollate una all'altra con normalissima vinilica, quindi niente calafataggio. Il tutto poi verrà resinato.
Darò un'occhiata da epoxyshop.
a presto.
ifix
Messaggioda iulio » gio 28 nov, 2019 11:12
Ciao Ifix,
allora se come affermi "ho omesso di dire che non sono un profano della lavorazione delle resine, sono cresciuto tra barche! ",
allora conoscerai anche l'utilità del accessorio peel ply che è un tessuto !
lo avrai certamente già usato. In caso contrario, mi permetto di suggerti di usarlo perchè semplifica molto il lavoro.
Inoltre facilita eliminazione di quelle increspature di "resina indurita", dure da rimuovere !
Anch'io ti suggerisco di usare resina epossidica per lamellazione.
Buoni lavori.
iulio
