Stucco Per Faggio
Stucco Per Faggio
Messaggioda orazio » sab 23 nov, 2019 08:35
Buongiorno a tutti,dovrei stuccare delle piccole imperfezioni ( solchetti nn profondi dovuti alla piallatura a cui non sono riuscito a porre rimedio con la levigatura) su una tavola di faggio,che tipo di stucco potrei usare considerando che lo finirò solo con olio di lino?
Ho fatto una prova mischiando polvere di levigatrice stesso legno e colla ma viene troppo "plasticoso" ed è orribile.
orazio
Re: Stucco Per Faggio
Messaggioda Arsenico » sab 23 nov, 2019 08:55
Mescola la segatura nelle colla epossidica.
Messaggioda orazio » sab 23 nov, 2019 09:26
Arsenico ha scritto:Mescola la segatura nelle colla epossidica.
Ciao arsenico grazie per.la.risposta innanzitutto,hai qualche colla da consigliarmi in particolare?
orazio
Messaggioda Snickare » sab 23 nov, 2019 10:08
ci sono anche stucchi a base di olio di lino che si possono acquistare..altrimenti ci sono una miriade di stucchi colorati;anche come dice Arsenico si puo fare,mescolando colla e polvere;funziona bene anche con una vinilica,se la allenti con una goccia di acqua.
su Antichita´ Belsito ne trovi molti,come questo.. http://www.antichitabelsito.it/stucco_modostuc.htm
Ultima modifica di Snickare il sab 23 nov, 2019 10:39, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda orazio » sab 23 nov, 2019 12:37
Snickare ha scritto:ci sono anche stucchi a base di olio di lino che si possono acquistare..altrimenti ci sono una miriade di stucchi colorati;anche come dice Arsenico si puo fare,mescolando colla e polvere;funziona bene anche con una vinilica,se la allenti con una goccia di acqua.
orazio
Messaggioda Arsenico » sab 23 nov, 2019 13:52
Io di solito uso la uhu che si trova nei brico. Se prendi quella con tubetti separati , invece che quella a siringa doppia, ti dura tantissimo.
Messaggioda orazio » sab 23 nov, 2019 15:04
Arsenico ha scritto:Io di solito uso la uhu che si trova nei brico. Se prendi quella con tubetti separati , invece che quella a siringa doppia, ti dura tantissimo.
Dunque con questa colla lo stucco non viene un "plasticone" giusto?
Ho visto ora un video dove mischiano alla segatura e colla anche del gesso,non so se qualcuno ha mai provato questa tecnica.
Grazie ancora per la dritta
orazio
Messaggioda artista » sab 23 nov, 2019 17:05
...questo è lo stucco più classico facendola lunga.
... basta avere il classico stucco da muro e ci aggiungi segatura e un pò di vinavil per dargli resistenza, il problema di questo stucco è che ritira abbastanza e quindi bisogna ripetere la spalmatura almeno una 2a volta
...c'è in giro anche quello francese (stessa base ma addittivata) che però non ricordo il nome :oops:
Messaggioda baf » sab 02 set, 2023 10:24
Salve a tutti, la colla epossidica con la segatura generalmente crea una superficie porosa; per rendere la superficie liscia e verniciabile quale stucco è utilizzabile?
Ho una porta di larice interna alla casa con gli angoli inferiori consumati e arrotondati (raggio circa 7 mm lunghezza del consumato circa 10 cm); alternativa alla zeppa?
Ultima modifica di baf il sab 02 set, 2023 10:25, modificato 1 volta in totale.
… i GRAZIE sono sempre pochi!
:mricy: :mrviolet: :mrblue: :mrgreen: :mrorange: :mryellow: :grin: :lol: :inchino: :inchino: :inchino: :inchino:
baf
Messaggioda Ginepro77 » sab 02 set, 2023 12:40
baf ha scritto:Salve a tutti, la colla epossidica con la segatura generalmente crea una superficie porosa; per rendere la superficie liscia e verniciabile quale stucco è utilizzabile?
Se viene porosa probabilmente stai usando una granulometria troppo grande...prova con una polvere più sottile. Generalmente io uso quella prodotta dalla carta vetrata o rimacinando i trucioli della rasiera e comunque poi setaccio con colino a maglie fini.
Invece la stessa procedura con la vinilica mi ha fregato diverse volte diventando quasi nera. .. vi risulta? O sarà la mia colla scadente (o scaduta :mryellow: !
Cosimo
Ginepro77
Messaggioda foxmarco » sab 02 set, 2023 13:58
Io ho provato, in qualche caso con soddisfazione, gli stucchi "comelegno" di Novecento, azienda biellese se ricordo bene.
Ce ne sono di diversi colori, chiamati come i legni ai quali sono destinati, ma è meglio fare prove prima del lavoro definitivo perché il colore è solo indicativo, dipende anche da quanto è vecchio ed è stato esposto il legno da trattare; usato su legni già colorati le difficoltà a trovare la tinta giusta aumentano.
Si danno abbastanza comodamente e, nonostante la grana non particolarmente fine, la carteggiatura dà un buon risultato. Ho anche provato a fare dei mix fra due stucchi diversi: in qualche caso risolve.
Non sono costosissimi, ma nemmeno economicissini (non ricordo il prezzo, li ho presi tempo fa), in compenso, a barattolo ben chiuso, durano anni.
La soluzione suggerita da Arsenico mi sembra interessante (ho anche quella colla Uhu, potrei provare...).
Marco
foxmarco
Messaggioda baf » sab 02 set, 2023 14:58
Perfetto, grazie.
Per l'angolo consumato vale la pena di usare quei kit bicomponenti ricostruttivi? L'ho usato anni fa sugli scuri ma dopo alcuni anni il pezzo si è staccato, probabilmente agli agenti atmosferici il materiale si è alterato.
baf
Messaggioda Edo » dom 03 set, 2023 09:04
Legastucco:
https://www.canessagenova.it/negozio/parquet/legastucco-rsa-new-lt-10-2/
Mescolato alla polvere fine di levigatura...
Messaggioda Arsenico » dom 03 set, 2023 13:41
Confermo, serve segatura molto fine oppure, in alternativa, terre colorate ed inoltre vanno aggiunte delle microsfere di vetro per aumentare la viscosità (consistenza) della resina che così diventa davvero stucco.
Se la vinilica diventa nera potrebbe essere un problema con i tannini. Aòlcune viniliche non sono adatte all'impiego su legni con tannini (si trova sulla scheda tecnica)
Messaggioda Ginepro77 » dom 03 set, 2023 16:34
baf ha scritto:Perfetto, grazie.
Per fare una stuccatura "difficle" di buona tenuta dovresti prima bagnare leggermente il substrato con resina pura, soprattutto se lo stucco è particolarmente denso e con poca capacità adesiva...
A questo proposito, per addensare stucchi epossidica senza perdere capacità adesiva e resistenza, conviene usare la silice colloidale invece delle miscrosfere di vetro. La prima lascia quasi inalterato il volume del composto, le seconde ne aumentano il volume, migliorano l'elasticità e facilitano la levigatura.
Cosimo
Ginepro77
