Corretto Trattamento Per Faggio Lamellare Ikea / Scrivania
Messaggioda marcob-624 » gio 14 nov, 2019 11:37
Buongiorno, sono Marco e vorrei chiedervi un consiglio. Mi hanno regalato il piano Gerton Ikea in faggio lamellare grezzo, per diventare una scrivania. Ho già trovato online qualche informazione ma non mi è chiara una cosa.
Da istruzioni ikea, il piano va trattato con olio ogni 2 giorni circa, per 2 mesi. Online ho visto qualcuno che lo tratta con vernici poliuretaniche o ad acqua.
Sono a zero sulla falegnameria e ciò che non capisco è questo: devo impregnare d’olio (lino, paglierino, ecc) il piano e ripetere l'operazione per svariati giorni per fare in modo che non si incurvi con l’umidità e con il passare del tempo o posso solamente rifinirlo con una vernice trasparente, unicamente per proteggere la superficie?
Oppure devo impregnarlo di olio fino a saturazione e poi applicare una finitura protettiva?
Se applico solamente la finitura, poi con gli sbalzi di umidità si incurverà?
Vorrei mantenere un effetto naturale non lucido, evidenziando un po’ le venature e proteggere la superficie.
Il piano è questo https://www.ikea.com/it/it/p/gerton-piano-tavolo-faggio-50106773/
Vi ringrazino molto se qualcuno potrà schiarirmi le idee.
marcob-624
Re: Corretto Trattamento Per Faggio Lamellare Ikea / Scrivania
Messaggioda Orsomagno » gio 14 nov, 2019 12:04
con un piano grezzo puoi fare (quasi) tutto quello che vuoi.
Se lo vuoi trattare ad olio ti serve un trattamento simile a quello che ti propone la casa produttrice: le numerose e sottili "mani" servono a far polimerizzare bene lo strato e renderlo il più protettivo possibile (pro: mantiene l'aspetto del legno, è facilmente ripristinabile; contro: non eccessivamente resistente, abbastanza delicato).
Se decidi per una vernice in un paio di giorni te la cavi. Il piano sarà più protetto ma, in caso di danno al film protettivo, quest'ultimo sarà più difficilmente ripristinabile.
Su che struttura andrai a poggiarlo?
Messaggioda marcob-624 » gio 14 nov, 2019 12:40
Ciao, grazie per la pronta risposta. Andrà semplicemente montato su 4 gambi come un normale tavolo.
Quello che non ho ancora ben capito è questo. Se lo tratto con olio serviranno tante mani e tanta pazienza, poi ogni tot, quando lo vedrò più secco andrà oliato di nuovo. Se invece lo tratto superficialmente con una vernice me la cavo in 2/3 giorni con i giusti carteggiamenti e trattamenti, poi posso fregarmene dell'umidità e rimarrà sempre "in forma" senza bisogno di trattamenti futuri a meno che si rovini la finitura?
Grazie!
Orsomagno ha scritto:con un piano grezzo puoi fare (quasi) tutto quello che vuoi.
marcob-624
Messaggioda Orsomagno » gio 14 nov, 2019 19:45
se dev'essere un "normale" tavolo ci devi mettere un telaio sotto, non ti bastano le quattro gambe
Messaggioda Roland » gio 14 nov, 2019 20:13
Se è il piano tavolo che acquistai buoni 20 anni fa da Ikea, non è solo un “piano” ma sotto ha dei traversi di irrigidimento.
Io l’avevo finito a pennello con una poliuretanica senza pretese. Sopra ora è consumato nelle zone a maggiore usura ed andrebbe riverniciato, ma tutto sommato ha durato parecchio ed è stata una buona spesa.
Roland
Messaggioda marcob-624 » ven 15 nov, 2019 10:21
Allora, vi faccio vedere il piano e vi ringrazio per i suggerimenti.
Il lato inferiore del piano presenta 2 "staffe" avvitate sul legno. Data la mia ignoranza immagino siano rinforzi per limitare curvature.
Sul medesimo lato sono presenti i fori che combaciano con la gamma dei gambi proposti da ikea. Mi piacerebbe fare un telaio ma qui apriamo un altro capitolo e attualmente il tempo è poco. Anche perché andrei a fare cose che probabilmente sono più impegnative.
Ora vorrei concentrarmi sul trattamento del piano. Al tatto è leggermente "pelosetto". Ho visto che la soluzione dovrebbe essere bagnatura, turapori e carteggio.
Mi rimane il dubbio sul corretto ordine dei trattamenti. Impregnare di olio e verniciare in trasparente (ad acqua) sono 2 cose opposte che non si combinano, giusto?
Vorrei capire come scegliere la cosa migliore ma non ho esperienza sulla scelta dei prodotti per ottenere il risultato che vorrei.
Vorrei:
- che il piano non si incurvi con l'umidità
- proteggerlo per evitare che si sporchi dato che è utilizzato come scrivania da computer e quindi ci sono sempre a contatto
- mantenere la naturalezza del legno, magari evidenziando le venature, senza farlo diventare scurissimo
- mantenere una finitura naturale, non lucida e non colorata.
- utilizzare sostanze da poter usare in casa in modo che non emanino odori esageratamente forti e che non mi intossichino :razz:
Più o meno su cosa devo orientarmi e quali passaggi fare?
Grazie!
marcob-624
Messaggioda iulio » ven 15 nov, 2019 11:51
Ciao MArco,
ti dico come la penso.[non sono un artigiano; sono un dilettante esigente].
Due aspetti da considerare:
1) La scrivania è un mobile ! Un mobile che IMHO è simile ad un tavolo. Quindi da assemblare copiando da un tavolo esistente ;
2) finitura. Come ti hanno già suggerito, puoi "verniciarlo" come ti pare:
a) solo olio ( io direi 3 mani;
b) mordente( non obbligatotio) + vernice trasparente all'acqiua. [es.: sayerlack per pavimenti];
c) gommalacca + cera;
d) due mani di vernice poliutetanica;
e) altri
Come vedi non c' è che l'imbarazzo della scelta !
Potrebbe essere effficiente la finitura ad olio, per esempio, perchè:
- facile da a applicare;
- non è tossica per chi la applica;
- non è tissica per chi ne fruisce ( mi dicono che non rilascia sostanze tossiche nell'ambiente];
- E' economica;
In passato acquistai due top dell' ikea simili a quello da te acquistato, in parte già oliato (una mano).
Ho continuato io applicando una mano aggiuntiva di olio. Stra figo!
Risultato, non lucido, direi satinato.
Quindi un ottimo materiale. Alcuni tra noi hanno ottenuto buoni risultati su top di faggio
applicando l' olio.
Io ho usato l' olio della Solas. Quello per pavimento.
Ottimo risultato.
Nota confortante !
Sebbene non sia una pellicola protettiva del legno, rinnovare la "finitura" ad olio è sempre semplice e veloce !
Facci sapere cosa hai deciso !
iulio
Messaggioda mibo » ven 15 nov, 2019 17:54
Io prenderei il suo olio(behandla), che in pratica è olio di lino con con acqua/emulsionanti,tre/ quattro applicazioni opportunamente scadenzate per dar tempo al piano di assorbirle e stop.
mibo
Messaggioda marcob-624 » sab 16 nov, 2019 10:08
Ok, grazie a tutti per il tempo perso a cercare di farmi capire qualcosa :lol:
Ora mi è un po' scomodo tornare a Ikea. Avevo già visto che suggeriscono il Behandla, ma guardando il sito è una lacca pigmentata e non c'è "incolore".
Anche sugli oli, non avendoli mai provati (a parte una volta in cui ho oliato e cerato un tagliere), non conosco l'effetto sul colore. Dovrei armarmi di pazienza e fare qualche prova.
Ho visto qualcuno che ha realizzato una finitura "anticata?" sul solito piano e mi piace, ma qui sono io che devo decidermi. Vi inserisco un'immagine. Hanno utilizzato un colorante noce scuro a base olio e un olio per finire, più carteggiamenti fini.
Mi prendo qualche giorno per decidere e appena ho tempo lo tratto.
Immagine Immagine
mibo ha scritto:Io prenderei il suo olio(behandla), che in pratica è olio di lino con con acqua/emulsionanti,tre/ quattro applicazioni opportunamente scadenzate per dar tempo al piano di assorbirle e stop.
marcob-624
Messaggioda mibo » sab 16 nov, 2019 21:42
marcob-624 ha scritto:Ok, grazie a tutti per il tempo perso a cercare di farmi capire qualcosa :lol:
Immagine Immagine
Mantenuto lo stesso nome e cambiato il prodotto, valli a capire gli svedesi...
Ultima modifica di mibo il sab 16 nov, 2019 21:43, modificato 1 volta in totale.
mibo
