Ciao, partendo dal presupposto che sono assolutamente principiante, per il mio banco da lavoro con gambe pieghevoli ho preparato il legno sia per le gambe che per i traversi tutti in abete da 80x80, ora devo unirli e vorrei farlo tramite tenone e mortasa ma ho alcuni dubbi:
Penso di realizzare un tenone di 40x40 lungo 60 o 65 va bene ? così facendo la giunzione sarebbe cieca, meglio farla "passante" ? io ci metterei anche una spina per sicurezza.
Riguardo la tecnica da utilizzare, non avendo macchine stazionarie, disponendo di una sega circolare, di un seghetto alternativo, di una fresatrice, ovviamente del trapano e di una nuova sega giapponese cosa mi conviene utilizzare per ottenere il miglior risultato o meglio un buon risultato nel modo più semplice e che consenta di minimizzare la possibilità di errori. Non ho praticamente esperienza con nessuno degli utensili. Pensavo di costruire il tenone con la sega giapponese ma....ho provato e taglio irrimediabilmente storto.
Ho in mente due soluzioni per i tenoni, allineo tutti e quattro i traversi delle gambe e con la circolare ed una guida pratico un taglio profondo 2cm a 6cm dalla testa, poi giro i quattro travetti e rifaccio il taglio, quando ho eseguito tutti tagli orizzontali con la sega giapponese faccio i tagli verticali e così arrivo ad ottenere i tenoni...però devo tagliare diritto, ci son alternative? seghetto alternativo ?
L'altra soluzione sarebbe quella di fresare, anche qui con una guida opportunamente posizioneta, in questo caso dovrei prendere un fresa con il cuscinetto "sopra" che si appoggia alla guida vero? la fresa deve essere quindi alta 2cm?
La mortasa....prima ipotesi trapano a mano libera per bucare e poi scalpello ma come faccio a lavorare la base della mortasa per arrivare alla distanza giusta più o meno in piano? Seconda ipotesi fresatrice a mano libera ? posso arrivare con la fresatrice alla profondità d 6cm? se si devo prendere una fresa lunga 6cm? Se mi costruisco come guida una piccola cornice con il vano interno 40x40 (come il tenone) ed utilizzando sempre la fresa con cuscinetto sopra, può andare? Ho fatto alcune prove con la fresa, ma ho forti dubbi che riuscirei a praticare la mortasa senza eccedere dal perimetro. La fresa mi va un pò dove vuole lei....
Fare un giunzione completa, praticamente con la mortasa non cieca ma facendo uscire il tenone a filo, risulta più semplice? ci sono tecniche particolari per semplificare? Se la giunzione è cieca eventuali imperfezioni non si notano, ma in caso di tenone passante si noterebbero eventuali (quasi sicuri) accoppiamenti un pò approssimativi.
Ringrazio coloro che con santa pazienza mi vorranno consigliare.
