Quando Lo Stipite è Più Stretto Del Muro
Messaggioda Arsenico » sab 26 ott, 2019 15:17
Un mio amico ha comprato delle porte all'Obi. Mi ha detto che hanno lo stipite largo 10 cm. Lui ha i muri da 16 cm. Prima di inventarmi qualcosa sapete se esiste qualche prefabbricato acquistabile per fare un lavoro "presto e bene?".
Ultima modifica di Arsenico il sab 26 ott, 2019 15:17, modificato 1 volta in totale.
Re: Quando Lo Stipite è Più Stretto Del Muro
Messaggioda Fabio25 » sab 26 ott, 2019 16:02
Mostrine con aletta lunga.
Certo che 3 cm di aletta sono tanti, non so se riesci a trovarle....
Fabio25
Messaggioda Snickare » sab 26 ott, 2019 16:18
di che materiale sono le porte?non sarebbe possibile applicare delle strisce di legno per "allargare" di fatto la misura del telaio esistente,magari biscottando dei listelli di giusta larghezza che ti porteranno il telaio della porta alla stessa larghezza o poco al di sotto di quella del muro?certo magari non la vedo una soluzione super sbrigativa,specialmente se il tutto poi e´ laccato..volevo chiedere a Fabio se esistevano di fatto mostrine con alette cosi lunghe per compesare quella differenza..
Messaggioda Arsenico » sab 26 ott, 2019 16:30
Ok grazie. Le porte le devo ancora vedere. Credo siano le classiche laccate bianco. Mi sa che non sarà una passeggiata!
Messaggioda Fabio25 » sab 26 ott, 2019 17:17
Snickare ha scritto:di che materiale sono le porte?non sarebbe possibile applicare delle strisce di legno per "allargare" di fatto la misura del telaio esistente,magari biscottando dei listelli di giusta larghezza che ti porteranno il telaio della porta alla stessa larghezza o poco al di sotto di quella del muro?certo magari non la vedo una soluzione super sbrigativa,specialmente se il tutto poi e´ laccato..volevo chiedere a Fabio se esistevano di fatto mostrine con alette cosi lunghe per compesare quella differenza..
Infatti Mauro facevo presente il mio dubbio, ho usato più tipologie di mostrine nel montaggio delle porte e 3cm effettivamente non saprei......
Fabio25
Messaggioda Snickare » sab 26 ott, 2019 17:24
chiedevo a te che ne sai di piu di me infatti Fabio :mryellow: quali sono le alternative quindi stringendo il cerchio se le mostrine sono difficili da trovare di quella lunghezza..?
Messaggioda Fabio25 » sab 26 ott, 2019 17:35
Snickare ha scritto:chiedevo a te che ne sai di piu di me infatti Fabio :mryellow: quali sono le alternative quindi stringendo il cerchio se le mostrine sono difficili da trovare di quella lunghezza..?
Ah Bhe in quel caso allora c'è poco da cercare, pezzo aggiuntivo da cm 5/5,5 lato corridoio a ringrossare il talaio e mostrine a chiudere tutto ;-)
Il che è la scelta estetica migliore, questo perché il pezzo aggiuntivo sarà complanare al telaio, mettendo le mostrine con le alette lunghe anzi lunghissime si vengono a formare degli scalini esteticamente bbbbrutti! :mryellow:
Fabio25
Messaggioda alfredo bs » sab 26 ott, 2019 20:09
Molte aziende produttrici di porte industriali offrono come optional la prolunga dell'imbotto, più facile trovarla per arrivare a misura di 30 o 20cm, quindi mi sa che dovresti comunque adattare.
é una fascetta maschio femmina, che si inserisce nella scanalature per le mostrine, poi a questa si applicano le normali mostrine
Messaggioda NeneF40 » sab 26 ott, 2019 20:17
Arsenico ha scritto:Un mio amico ha comprato delle porte all'Obi. Mi ha detto che hanno lo stipite largo 10 cm. Lui ha i muri da 16 cm. Prima di inventarmi qualcosa sapete se esiste qualche prefabbricato acquistabile per fare un lavoro "presto e bene?".
Esistono i kit di compensazione +3 cm +5cm ecc ecc
NeneF40
Messaggioda Arsenico » sab 26 ott, 2019 20:57
Ottimo, grazie a tutti! :inchino:
1) sopralluogo e verifico che porte sono;
2) suggerimento kit o mostrine a secinda dei gusti, disponibilità e srnso estetico.
3) pezzo da giuntare lato corridoio fatto in lab.
Grazie ancora
Messaggioda artista » sab 26 ott, 2019 22:25
...non so se di tutti i tipi, ma qualcosa hanno già loro
https://www.obi-italia.it/accessori-per-porte/allargamento-cassa-per-telaio-thuile-da-11-cm-acero-neve/p/4842258
https://www.obi-italia.it/accessori-per-porte/telaio-piatto-per-passaggio-thuile-acero-neve-80-cm-x-210-cm/p/4842290
Messaggioda Arsenico » dom 27 ott, 2019 07:02
Perfetto! Passo l'info al mio amico. Visto che le ha ordinate si fa fare la giunta all'ordine. Grazie ancora a tutti, gentilissimi!
Messaggioda zoki4691 » dom 27 ott, 2019 09:51
Senza cercare coprifili con aletta da 3 cm , senza "spessorare "il muro (a me e successo caso al incontrario ) ,prima di montare la porta , solo da una parte si rifinisce bordo con paraspigoli e si monta la porta senza fare tante modifiche .
Ovvio , avrà la porta con copri fili solo da una parte . Da altra parta avrà una cosa come , copri angolo ...
Ultima modifica di zoki4691 il dom 27 ott, 2019 10:04, modificato 1 volta in totale.
zoki4691
