[principiante Totale] Gradini In Legno Su Struttura In Metallo
Messaggioda INeDiA » mar 15 ott, 2019 12:55
Ciao a tutti,
come da oggetto devo creare dei gradini in legno per una scala a giorno con "pedata" in metallo di circa 5mm di spessore.
Preferisco condividere i link alle foto anziché embeddarle, non vorrei spaginasse:
https://imgur.com/Mg8LEfV
https://imgur.com/aADNDbE
Non ho esperienza né strumenti sofisticati a disposizione ma vorrei cimentarmi nell'impresa soprattutto per risparmiare un po'; i lavori manuali solitamente non sono un problema, ma in questo caso le incognite sono troppe per me.
La mia idea era quella di usare faggio lamellare di almeno 3cm di spessore, fresarlo nella misura del supporto in metallo (per tenere il legno a filo col metallo) e "incastrarlo" nel suddetto supporto incollandolo o imbullonandolo.
Qualche domanda:
- cosa pensate della scelta del legno?
- non ho una fresatrice né un piano di lavoro; è un lavoro impossibile per una semplice ed economica fresa verticale con guida laterale?
- l'idea di incollare i gradini mi piace perché sembra essere più rapida ma dite che la colla cederà o comunque che non "rispetterà" i naturali movimenti del legno?
Grazie per l'attenzione :inchino:
INeDiA
Re: [principiante Totale] Gradini In Legno Su Struttura In Metallo
Messaggioda homofaber » mar 15 ott, 2019 14:46
INeDiA ha scritto:..........
Qualche domanda:
- cosa pensate della scelta del legno? giusta, se ti piace...... ;-)
- non ho una fresatrice né un piano di lavoro; è un lavoro impossibile per una semplice ed economica fresa verticale con guida laterale?devi costruire una dima, sulla quale la fresatrice possa scorrere
- l'idea di incollare i gradini mi piace perché sembra essere più rapida ma dite che la colla cederà o comunque che non "rispetterà" i naturali movimenti del legno? se usi una colla elastica (un sigillante per es.) non a coprire l'intera superficie non avrai problemi. Al limite due viti discrete da sotto, non si notano e meccanicamente valide
Ultima modifica di homofaber il mar 15 ott, 2019 14:47, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda INeDiA » mar 15 ott, 2019 16:43
Qualche domanda:
Grazie per i suggerimenti!
Sono davvero a digiuno di conoscenza però, avresti qualche esempio per una dima (per fresare un'area rettangolare, niente di strano) e qualche nome di colla/polimero che potrebbe andare bene?
Quanto alle viti, intendi proprio forare da sotto senza nessun supporto addizionale all'interno del legno?
INeDiA
Messaggioda baribal » mar 15 ott, 2019 18:19
La può fare tranquillamente senza grossi problemi.io ho rivestito la scala che porta in mansarda ,più di 20 anni fa usando abete spessore 4 cm bloccando le pedate con dei bulloni testa tonda da 8 millimetri tipo questi
https://www.pratikostore.it/prodotti/bullonerie-e-viterie/bulloni-testa-tonda-zincati/
Se non vuoi vedere la testa della vite puoi usare delle bussole filettate
https://eshop.wuerth.it/Categorie-di-prodotti/Boccole-filettate-per-legno/3114350705.cyid/3114.cgid/it/IT/EUR/
Li faggio va bene essendo un legno duro ,dovresti forse metterci quelle strisce antiscivolo.
Per stare tranquillo io ci metterei sia la colla che le viti.il silicone potrebbe andare bene.
Ma vuoi rivestire anche i fianchi della scala?
baribal
Messaggioda Edo » mar 15 ott, 2019 22:04
Un problema che vedo è la spanciatura verso il basso del centro dello scalino metallico.
Secondo me dovresti spessorare adeguatamente lo scalino, per evitare che tirando i bulloni, la tavola si pieghi eccessivamente...
Messaggioda INeDiA » mer 16 ott, 2019 14:06
baribal ha scritto:La può fare tranquillamente senza grossi problemi.io ho rivestito la scala che porta in mansarda ,più di 20 anni fa usando abete spessore 4 cm bloccando le pedate con dei bulloni testa tonda da 8 millimetri tipo questi
Direi che le bussole sono la soluzione migliore!
Va bene il silicone comune o meglio una colla tipo "millechiodi"?
No i lati della scala li lascio così, chiaramente con un ritocco allo smalto, mi interessa coprire solo la pedata :)
Grazie!
INeDiA
Messaggioda baribal » mer 16 ott, 2019 16:06
ciao il millechiodi non lo ho mai usato percui non so,ma se metti bussole e viti il fissaggio meccanico e' garantito. il silicone/millechiodi servira' come cuscinetto per livellare le spanciature (se non sono eccessive) notate da Edo e come ammortizzatore antirumore. direi che vanno bene entrambi,fai il primo vedi il risultato e "POI" prosegui.
per fare l'incasso invece di togliere materiale lo puoi aggiungere.prendi dei listelli di faggio spessore della lamiera o poco piu' e le incolli sotto allle assi una sul davanti e uno dietro ,listelli ed assi te li puo far tagliare dove li comperi.sulla lunghezza devi tagliarle un paio di millimetri per parte piu' corte per lasciare agio al legno di muoversi .
p.s. gia' che ci sei ti consglio di mettere anche il corrimano
bun lavoro
Ultima modifica di baribal il mer 16 ott, 2019 16:23, modificato 1 volta in totale.
baribal
Messaggioda Grandalbero » dom 20 ott, 2019 13:26
Se la scala è a vista da entrambi i lati io opterei per una soluzione tipo questa:
Costruisci una "C" con due tavolette distanziate da un listellino (stesso spessore dello scalino o un filo di più giusto per mettere un velo di silicone a tener fermo il tutto)) e sul retro chiudi la "C" con un listello a tutto spessore. Avvitato, inchiodato o solo incollato.
Nel disegno ho considerato uno scalino da 5mm con una copertura da 10mm.
Con questo sistema si possono anche pensare alternative più raffinate ...... ma le lascio alla tua fantasia e gusto!
g
Grandalbero
Messaggioda INeDiA » gio 24 ott, 2019 16:53
Chiedo scusa ma non mi sono arrivate le notifiche dei nuovi messaggi!
@Grandalbero: questa soluzione è molto bella, non ci avevo pensato. Se non ho capito male ogni gradino è composto da 4 pezzi, ovvero i due listelli fronte/retro e i due pannelli sopra/sotto.
Sarebbe ancora più bello unire i vari pezzi con giunti a coda di rondine :)
INeDiA
