Base Per Giradischi
Base Per Giradischi
Messaggioda menego » gio 10 ott, 2019 15:03
ciao a tutti,
ogni tanto torno nel forum per chiedere suggerimenti, questa volta per un giradischi.
Ho comprato un Thorens d'epoca che ora si trova in mani esperte per il restauro e la messa a punto.
Al rientro vorrei costruirgli un plinto come quello della foto e farlo laccare lucido grand piano.
La struttura dovrebbe essere in multistrato di betulla, con gli strati sagomati come quello qui sotto, eventualmente appesantito da sabbia e/o piombo
Non credo però che si possa laccare così com'è. Dopo un po' si vedrebbero affiorare le linee orizzontali. Un effetto che credo si chiami telegraph.
Come si fa in questo caso, si impiallaccia prima ? E con quale essenza ?
Lo smusso tutto intorno è piuttosto pronunciato, quindi andrà prima eseguito sul multistrato e poi impiallacciato, giusto ? Diventa difficile l'impiallacciatura ?
In alternativa potrei farlo in massello, ma anche qui temo i movimenti di testa che potrebbero affiorare.
L'MDF non è utilizzabile in questo caso per le pessime caratteristiche soniche.
Grazie!
menego
Re: Base Per Giradischi
Messaggioda androti » gio 10 ott, 2019 17:51
Ciao Menego, per quello che so di HI-FI, i materiali più indicati sono proprio quelli che sono senza fibre lunghe.
Sia MDF che Truciolare essendo degli impasti, non hanno, o hanno una molto bassa propensione a trasmettere le vibrazioni
che sono nocive per quanto riguarda il lavoro della puntina/testina, per cui sono sicuramente i più adatti. Questo è almeno quanto
ricordo dal mio primo impiego lavorativo presso quello che a inizio anni settanta era considerato il Tempio dell'Hi-Fi di Como.
So che oggi si adoperano, ma non saprei con quale risultato, dei coni metallici a mo di piedini su cui appoggiare appunto
il piatto che appoggiato alle sole quattro punte sarebbe meno soggetto a vibrazioni parassite. ciao, sandro
androti
Messaggioda menego » gio 10 ott, 2019 19:19
Grazie Sandro,
in effetti l'impiego dell'MDF piuttosto che del multistrato, o pietra o altro, è tema di infinite discussioni.
Probabilmente non esiste una categoria di impallinati peggiore di quella degli audiofili :)
Al di là di questo, mi interessa sapere se e come si può laccare una struttura in multistrato fatta come quella in foto, che presenti cioè la struttura di testa, e non solo le facce.
un saluto. Carlo.
menego
Messaggioda androti » gio 10 ott, 2019 19:28
Per la laccatura, che credo possibilissima amche con Mdf&C devi aspettare l'intervento di un'esperto nel campo.
Riguardo ai materiali impiegabili in Hi-Fi, ricordo che il babbo del mio principale, fondatore della ditta e professore di
laboratorio radiotecnico, spesso dicesse, che ad esempio per le casse acustiche, il miglior materiale fosse il cemento. Ciao
androti
Messaggioda nico 61 » gio 10 ott, 2019 21:09
Ciao, fai tutto il lavoro come da foto che hai allegato compreso gli smussi raggiati perimetrali ecc. ecc. alla fine devi chiudere tutto il perimetro con resina epossidica per chiudere le stratificazioni del multistrato (meglio se di betulla), darei più passate di epossidica carteggiando ad ogni asciugatura fino a chiudere tutte le eventuali fessurazioni, nelle ultime due fasi darei la resina anche sul top e sul fondo in maniera da coprire tutto il plinto e carteggiando sempre con carta fine fino a grana 600 - 1000, dopo farei la finitura con colore poliuretanico a 2 componenti sempre carteggiando ogni due o tre mani di vernice controllando in contro luce eventuali avvallamenti e o rigature alla fine una lucidatura con compound da carrozzeria.
Personalmente userei multistrato di betulla da 12 mm, ricavando le diverse aree di alloggiamento per la meccanica come da foto che mi sembrano 6 fogli di multistrato,tenendo i fogli un pochino abbondanti, che impilerei usando delle spine di riferimento in maniera da separarle per poter eliminare il materiale per creare gli spazi per la meccanica, incollerei il tutto con resina epossidica usando le spine di riferimento, poi rifilerei il perimetro alle misure desiderate.
nico 61
Messaggioda natore » ven 11 ott, 2019 07:03
androti ha scritto:Per la laccatura, che credo possibilissima amche con Mdf&C devi aspettare l'intervento di un'esperto nel campo.
Io ricordo il marmo.
come vedi non fumano più
e la nave non dà più segnali
non ne hai di idee originali
che ci mandino ancora più giù
ma tu perché non te ne vai?
natore
Messaggioda menego » ven 11 ott, 2019 12:59
Grazie Nico, non avevo pensato all'epossidica.
Penso però che lo porterò dal laccatore. Ne ho uno bravissimo sotto casa, assai caro ma per un pezzo così piccolo non dovrei spendere una fortuna.
Io non mi azzardo a verniciarlo, non sono mai andato oltre la verniciatura delle persiane o al massimo qualche vernice all'acqua trasparente.
menego
Messaggioda andrea1972 » ven 11 ott, 2019 17:31
mi diletto spesso a costruire casse acustiche, i plinti invece mi mancano. lacco piano black che è il più rognoso e confermo che le linee di giunzione della betulla alla lunga si vedono, anche le giunzioni dell'mdf si vedono inesorabili. io dopo varie sperimentazioni mi trovo bene con incollare dove serve del laminato plastico o melaminico per dir si voglia. per un risultato ottimo rivestirei non solo il bordo ma anche il piano. certo quella forma così stondata non aiuta a piegare il laminato anche quello da 0,6mm che è molto flessibile più del 0,9, al più vai di piallaccio con legno compatto e qualche mano di fondo in più.
andrea1972
