Tavolo A Tre Gambe Incrociate
Messaggioda Teo80 » ven 27 set, 2019 19:57
Buonasera, sono nuovo del forum .... volevo realizzare un tavolo con le gambe disposte in questa maniera... qualcuno ha idea di come si possano incastrare le gambe in questo modo partendo da tre quadretti unici e percui senza parti giuntate o riportate ma solo incastrandole ?? Ci ho pensato a lungo ma non trovo una quadra , è più difficile di quel che sembra soprattutto per una questione di angolazioni ...
Teo80
Re: Tavolo A Tre Gambe Incrociate
Messaggioda Orsomagno » ven 27 set, 2019 20:42
Sì, secondo me un'idea di come fare puoi prenderla da qui http://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=15&t=249&start=0
PS buona parte degli argomenti di trovano con la funzione "cerca"... :mryellow:
Messaggioda Edo » sab 28 set, 2019 12:02
Puoi fare anche come indicato all'inizio di questo filmato: https://www.youtube.com/watch?v=gZ-tvO1g6-E
Una gamba intera con le mortase sulle 4 facce, poi 4 spezzoni con il tenone in testa, anche riportato se vuoi, per semplificare il tutto.
Nel link che ti hanno mostrato nel post precedente, le gambe sono identiche e l'unione è smontabile...
Messaggioda ziofabri » dom 29 set, 2019 19:56
ciao Teo80 e un saluto a tutti,
quel tavolo ha affascinato anche me.
ora che ho capito come si fa, si ci ho messo un bel po' a capire ma ci sono riuscito e un giorno lo farò.
ma veniamo al dunque, ecco qua sotto il modello di prova,
ah, lo dico subito e poi si vede: è solo una prova fatta velocemente, non è perfetto ma rende l'idea:
gli incastri sono uguali in tutte e tre le gambe, di seguito i quattro lati di una gamba:
Immagine Immagine
Immagine Immagine
per l'assemblaggio una gamba va fissata ad un piano e poi si incastrano contemporanemente tutte assieme, vedi esempio:
spero di averti aiutato a soddisfare la tua richiesta.
io ho dato una spiegazione molto veloce, ma se vuoi capirne di più devi leggere l'articolo
"Chiuso a RICCIO; pagina 74 della rivista LEGNO Lab numero 33 del settembre 2011
dove viene spiegato in modo abbastanza esaustivo;
in questa foto la prova è al fianco di un'altra prova per una base a tre gambe,
che non è altro che la riproduzione di un noto rompicapo:
un saluto a tutti
Fabrizio
ziofabri
Messaggioda Teo80 » gio 03 ott, 2019 18:08
Grazie a tutti per le risposte.... la soluzione con i tenoni è sicuramente la più semplice… Tuttavia con gli incastri e mantenendo i quadrotti lunghi senza spezzarli si ha un lavoro più “nobile”… Se mi è possibile cercherò di optare per quest’ultima opzione… Ovviamente io mi trovo con il lavoro già Nettamente facilitato poiché ho la possibilità di copiare da chi si è scervelletto prima di me… :fischietta: iVolevo fare una domanda: pensate sia possibile eseguire l’incastro e assemblare il tavolo solamente incollando in prossimità idegli incastri e quindi senza i tiranti? Sarebbe comunque solido secondo voi?
Teo80
Messaggioda Edo » gio 03 ott, 2019 19:16
Teo80 ha scritto:Grazie a tutti per le risposte.... la soluzione con i tenoni è sicuramente la più semplice… Tuttavia con gli incastri e mantenendo i quadrotti lunghi senza spezzarli si ha un lavoro più “nobile”… Se mi è possibile cercherò di optare per quest’ultima opzione… Ovviamente io mi trovo con il lavoro già Nettamente facilitato poiché ho la possibilità di copiare da chi si è scervelletto prima di me… :fischietta: iVolevo fare una domanda: pensate sia possibile eseguire l’incastro e assemblare il tavolo solamente incollando in prossimità idegli incastri e quindi senza i tiranti? Sarebbe comunque solido secondo voi?
Se ti riferisci al tavolo che abbiamo realizzato io e Rolando, ti rispondo che secondo me non ha senso incollarlo, tanto vale realizzarlo in modo molto più semplice con i tenoni...
I tiranti invece li abbiamo messi per una maggiore sicurezza, essendo la sezione resistente del tavolo, nel punto dell'incastro, piuttosto esigua per reagire alle sollecitazioni statiche generate dal piano di cristallo, più le altre generate da carichi accidentali sul bordo del piano.
Messaggioda Teo80 » ven 04 ott, 2019 19:54
Grazie mille.... proverò e vi terrò aggiornati
Teo80
