Macchie Sul Legno
Macchie Sul Legno
Messaggioda marck120 » gio 26 set, 2019 17:45
Salve, sono alle prese con la scrivania di cui vi avevo parlato, con 30.000 lire il mio falegname la faceva meglio, comunque il problema è che ho delle vistose macchie sul legno, secondo voi cosa sono questa sorta di macchie ? la vernice non riesce a coprirle, prima di verniciare erano già visibili ovviamente, ho insistito con l'orbitale per cercare di eliminarle ma non c'è stato niente da fare, avete qualche idea per riuscire a coprirle ? ancora non ho dato nessun prodotto per lucidare il legno.
[URL=http://www.imagebam.com/image/f168e21320456695][IMG]https://thumbs2.imagebam.com/2f/6c/49/f168e21320456695.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.imagebam.com/image/28e8491320456922][IMG]https://thumbs2.imagebam.com/94/9a/90/28e8491320456922.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.imagebam.com/image/c0ee291320457091][IMG]https://thumbs2.imagebam.com/ab/8b/db/c0ee291320457091.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.imagebam.com/image/a47c721320457263][IMG]https://thumbs2.imagebam.com/6e/45/5a/a47c721320457263.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.imagebam.com/image/b55ee21320458194][IMG]https://thumbs2.imagebam.com/52/d3/65/b55ee21320458194.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.imagebam.com/image/35fbff1320458434][IMG]https://thumbs2.imagebam.com/c3/28/d7/35fbff1320458434.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.imagebam.com/image/75cb401320458591][IMG]https://thumbs2.imagebam.com/f5/e6/04/75cb401320458591.jpg[/IMG][/URL]
Ultima modifica di marck120 il gio 26 set, 2019 17:48, modificato 1 volta in totale.
marck120
Re: Macchie Sul Legno
Messaggioda Fabio25 » gio 26 set, 2019 18:37
Ma questo top era già verniciato e l hai pulito, oppure era legno vergine?
A me sembra vernice vecchia.
Con che grana di carta vetro ci sei andato sopra?
Fabio25
Messaggioda marck120 » gio 26 set, 2019 18:51
Fabio25 ha scritto:Ma questo top era già verniciato e l hai pulito, oppure era legno vergine?
Ciao, ti ringrazio per avermi risposto, era legno vergine, sono tre tavoloni di abete incollati, tra l'altro mi hanno fatto una porcheria di lavoro perché le tavole non sono neanche piallate.
Sono partito con i dischetti grana 80, a seguire 150 e infine 240, ho dato una mano di impregnante all'acqua, poi una leggera levigata a grana 240 e altre due mani di impregnante.
Non c'è niente che possa fare per coprirle ?
Ultima modifica di marck120 il gio 26 set, 2019 18:52, modificato 1 volta in totale.
marck120
Messaggioda Snickare » gio 26 set, 2019 19:07
che fosse colla che non e´ stata pulita a sufficienza?non c´e´ molto da fare se non sverniciare il tutto,dargli una bella levigata di nuovo e la tinta..cacchio sono riusciti a farti male una scrivania composta da 3 tavole..ci si sono impegnati
Messaggioda Fabio25 » gio 26 set, 2019 19:26
Allora è certamente colla.
Come dice Mauro devi ricarteggiare il piano, grana 80 finché non sparisce e poi un a 120 a finire.
Poi..... Prima di partire a tinteggiare, dai un a bagnata su quella zona, così facendo se la macchia c'è ancora, ma a te potrebbe non sembrare così, riapparira', così sarai sicuro che la zona è stata pulita per bene.
L unico modo per ricoprire il top lasciando le macchie è la laccatura.
Fabio25
Messaggioda marck120 » gio 26 set, 2019 19:37
Snickare ha scritto:che fosse colla che non e´ stata pulita a sufficienza?non c´e´ molto da fare se non sverniciare il tutto,dargli una bella levigata di nuovo e la tinta..cacchio sono riusciti a farti male una scrivania composta da 3 tavole..ci si sono impegnati
Ti ringrazio, forse è colla che ha usato il tipo che mi ha incollato il piano perché io non l'ho messa, però è strano in quel punto, può essere una sorta di resina che ha tirato fuori il legno ?
Con la carta 80 non andava via, se insistevo troppo andavo a scavare, dici di sverniciare solo il piano superiore con i dischetti 80 ? se svernicio solo la parte interessata si vedrà la toppa ? pensavo anche di passarci sopra uno strato spesso di vernice per scurire un po la parte chiara.
Se ti racconto tutta la storia, chi mi ha fatto il lavoro non è un falegname, il problema è che secondo me non è proprio capace o non ha mai fatto lavori del genere : http://www.oggiano-travidicastagno.it/index.htm
marck120
Messaggioda triuso » gio 26 set, 2019 19:49
quello è abete e quelal amcchia scura è tipica dell' abete proprio in quelle zone attorno al nodo c'è evidentemente una porzione di legno molto assorbente e che si è tinta molto perchè ha asorbito molto più impregnate o tingente usato
triuso
Messaggioda Snickare » gio 26 set, 2019 20:02
triuso ha scritto:quello è abete e quelal amcchia scura è tipica dell' abete proprio in quelle zone attorno al nodo c'è evidentemente una porzione di legno molto assorbente e che si è tinta molto perchè ha asorbito molto più impregnate o tingente usato
francamente non credo che sia una macchia di resina;a parte la strana forma della macchia,ma sembra che il mordente abbia attecchito leggermente sul punto della macchia,se fosse stata resina qualsiasi prodotto usato sarebbe scivolato sulla macchia..comunque mai dire mai..
Messaggioda marck120 » gio 26 set, 2019 20:05
Fabio25 ha scritto:Allora è certamente colla.
Si è possibile anche se in quel punto non capisco chi è andato a metterci la colla anche perché li la colla non ha nessuna utilità, certo non è proprio una passeggiata ricarteggiare il piano, con la grana 80 la vernice dovrebbe venire via senza difficoltà, regolo l'orbitale alla 4° velocità perché ho notato che i dischetti scaldano alla massima velocità e la vernice si attacca cosi da formare una sorta di patina sulla carta vetrata è di conseguenza perde la forza abrasiva.
Cosa intendi per laccatura ? Cioè passare una mano di vernice senza levigare sulla parte macchiata ?
marck120
Messaggioda marck120 » gio 26 set, 2019 20:22
Grazie per avermi risposto, il vero problema è la parte chiara che stona e si nota molto, c'è anche da dire che dopo la prima mano di impregnante il legno è diventato ruvido, dunque io ho levigato nuovamente con grana 240, in alcune zone ho tolto più vernice e quindi lo strato della prima mano di impregnante che avevo passato non era più omogeneo così è diventato un po a chiazze diciamo.
marck120
Messaggioda Fabio25 » gio 26 set, 2019 20:24
La colla non che ce l hanno messa la, li ci è andata a finire molto probabilmente
Ricordati che non puoi carteggiare solo sulla zona interessata e poi colorare e verniciare solo in quel punto, il ripristino si vedrebbe al 100%, devi fare tutto il piano.
La laccatura è un a finitura pigmentata, colori pastello per farla breve, rosso, giallo, verde, bianco, una vernice che non lascia vedere il legno di sotto e quindi neanche le macchie di colla nel tuo caso. (se colla è o qualsiasi altro prodotto)
Ho dato un occhiata al link che hai messo, ho notato che è una ditta che fa prevalentemente lavori di carpenteria, ora non vorrei giudicare nessuno, ma forse è spiegato il motivo di quella colla non levigata bene, ma è solo un affermazione generica eh! ;-)
Ultima modifica di Fabio25 il gio 26 set, 2019 20:36, modificato 1 volta in totale.
Fabio25
Messaggioda marck120 » gio 26 set, 2019 20:31
Si la parte macchiata è molto liscia, la vernice quasi ci scivola sopra, con il legno senza verniciare non gli avevo dato peso non era così vistosa, credevo che l'impregnante riusciva a coprirla.
marck120
Messaggioda marck120 » gio 26 set, 2019 21:05
Si è probabile, ho notato che sulla macchia le venature del legno continuano, non ho idea se la colla crea uno strato da tappare le venature.
Riguardo il ripristino ti riferisci solo al piano superiore credo, per dare la vernice dovrei comunque levigare il piano prima ? Devo utilizzare una vernice particolare o un comune smalto ? perché ho visto che il procedimento della laccatura è diverso, ho visto che alcuni prima dello smalto danno un fondo di cementite.
Esatto hai detto bene, è stata colpa mia che mi sono rivolto a questa ditta, non era un lavoro di loro competenza, poi i tavoloni erano troppo grezzi non adatti per creare una scrivania, c'erano angoli spaccati, spaccature, ammaccature, poi il piano è tutto ondulato, non so veramente se le tavole sono passate alla pialla, ho fatto un lavoraccio per renderlo un pochino decente, i pannelli del brico hanno meno difetti, facevo meglio a prendere questo come avevo intenzione di fare all'inizio : https://www.bricolegnostore.it/compensati-lamellari-listellati-mdf-multistrati-tranciati/pannelli-lamellare-monostrato-e-a-tre-strati-in-varie-essenze/fogli-sezionati-lamellare-monostrato-e-a-tre-strati/fogli-in-abete-di-lamellare-monostrato-e-a-tre-strati/lamellare-monostrato-abete-mm-42-x-600-x-2450-detail.html
marck120
Messaggioda marck120 » ven 27 set, 2019 17:43
Volevo solo mostrarvi come sono imbarcate le tavole, se questo è modo di lavorare, gli avevo detto di farmi il piano largo 60 cm e l'ha fatto 59 cm :
[URL=http://www.imagebam.com/image/8c588f1320737289][IMG]https://thumbs2.imagebam.com/fe/ab/00/8c588f1320737289.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.imagebam.com/image/83ffa11320737638][IMG]https://thumbs2.imagebam.com/34/67/f3/83ffa11320737638.jpg[/IMG][/URL]
Ultima modifica di marck120 il ven 27 set, 2019 17:45, modificato 1 volta in totale.
marck120
Messaggioda triuso » sab 28 set, 2019 12:44
se è come penso io ossia il trattamento precedente al tuo è stato assorbito di più in quella zona fai fatica a schiarirlo a meno di non carteggiare troppo ma poi gli faresti una avvallamento
credo che per schiarire macchie credo ci sia l'acido ossalico ma io non l'ho mai usato e manco saprei dirti come si fa
per impregnare l'abete a altri elgni simili fanno per dire appositi impregnati uniformanti proprio per evitare quei problemi comunque in generale gli mpregnati ad acqua uniformano di più
nel tuo caso devi cercare di uniformare ad esempio spruzzandogli una mano di finitura pigementata
triuso
