Modificare Armadio Ponte.
Messaggioda giurti » sab 21 set, 2019 22:01
Salve a tutti. Vorrei modificare un armadio a ponte (mondoconvenienza). Attualmente l'armadio ha la consueta composizione con ponte (contenente un letto di 2 metri) sostenuto dal due colonne armadio laterali. Per motivi di spazio (ho una parete di solo 235 cm), vorrei montare solamente la parte del ponte con i 2 pannelli del fianco per sostenerlo, senza montare il resto delle 2 colonne armadio laterali.
Vi chiedo se secondo voi in 2 pannelli laterali sono sufficienti per reggere il ponte, considerando che sono spessi circa 2 cm, e che il ponte è alto 260cm profondo 60 cm. Ve lo chiedo perché ho visto in negozio che la configurazione solo ponte è venduta con i fianchi spessi 3 cm. I fianchi da 2 reggeranno lo stesso? Eventualmente mi consigliate come rafforzare i fianchi? Uno dei 2 fianchi sarà accostato a un muro, l'altro sarà a circa 35cm dall'altro muro.
Ho provato a chiedere a un falegname se sarebbe in grado di realizzare 2 pannelli da 3 cm, ma la risposta mi ha messo dei dubbi. Ha detto che spesso mondoconvenienza monta una ferramenta con misure fuori standard e non è detto che lui abbia le frese di misura idonea per fare i buchi che servono. Vi risulta questa cosa?
giurti
Re: Modificare Armadio Ponte.
Messaggioda bafman » dom 22 set, 2019 07:22
Con la sola descrizione e senza foto mi sto immaginando un letto, sovrastato da un pensile lungo due metri e largo 60 centimetri, pesante di truciolare già di suo e destinato a contenere x chili di boh, e sostenuto sopra chi dorme da due pannelli di (verosimilente) ancora truciolare da 20mm, vincolati ai fianchi del pensile (o parte essi stessi dei fianchi?) come non so, ma sappiamo che lo stesso “mobilificio” per una installazione come quella che vorresti fare tu vende una cosa diversa (di-ver-sa, negli spessori e forse in altro).
Se avessi capito bene avrei per così dire qualche dubbio che tu voglia davvero farti andare bene quell’ipotesi (con l’avallo e la benedizione di un forum......).
Consentimi una domanda: perché non hai acquistato la versione con pannelli portanti?
Io senza altro sapere e banalmente penserei a raddoppiare la pannellatura ben vincolata, o ipotizzare il pensile fissato al muro... ma da qui a dormirci sotto magari parliamone.
Messaggioda NeneF40 » dom 22 set, 2019 08:34
Così cercando di capire dalla sola descrizione...
Potresti usare tutti e 4 i fianchi Delle colonne attaccandoli tra loro così usciranno fuori 2 fianchi da circa 4 cm.
NeneF40
Messaggioda Bullnose » dom 22 set, 2019 10:53
comunque decidi, mi sembra una cosa molto pericolosa per il malcapitato, probabilmente un bambino che questi pericoli non riesce a discenderli, che si trovera a dormire su quel letto.
pensa bene a quello che fai, senza chiedere a un forum.
Bullnose
Messaggioda giurti » dom 22 set, 2019 18:20
Mondoconvenienza vende l'intero armadio a ponte configurato con i 2 pannelli laterali da 3 cm , ma non vende singolarmente i 2 pannelli. In pratica per avere quei 2 pannelli devo acquistare l'intero ponte (per altro a un prezzo non di ... Convenienza, essendo una co figurazione non comune). A me servirebbero solo i pannelli, ecco che pensavo di farmeli realizzare o di trovare soluzioni alternative. Perché parlate di pericolo, se l'armadio è venduto anche con quella configurazione, quindi è previsto che possa essere retto?
giurti
Messaggioda artista » dom 22 set, 2019 19:01
...quelle configurazioni, ne ho 3 di cui una x letto matrimoniale, abbisognano delle colonne perch su di esse ci entrano passanti due tubolari 25x50 in ferro a fare da base al ponte.....vedi tu cmq.
p.s: ilfalegname ha trovato un modo gentile per dirti che la tua idea è https://www.youtube.com/watch?v=XAQ5jjSbfaI
Messaggioda Orsomagno » dom 22 set, 2019 19:40
giurti ha scritto:A me servirebbero solo i pannelli, ecco che pensavo di farmeli realizzare o di trovare soluzioni alternative.
artista ha scritto:...quelle configurazioni, ne ho 3 di cui una x letto matrimoniale, abbisognano delle colonne perch su di esse ci entrano passanti due tubolari 25x50 in ferro a fare da base al ponte
Bom, allora abbiamo una domanda ed una risposta.
Se riesci a trovare chi ti fa un sandwich di due pannelli di truciolare con dentro due tubi di ferro e relative attaccaglie sei a posto.
Se non sai saldare puoi rivolgerti al fabbro più vicino e chiedergli quanto costerebbe il lavoro
Messaggioda giurti » dom 22 set, 2019 20:13
artista ha scritto:...quelle configurazioni, ne ho 3 di cui una x letto matrimoniale, abbisognano delle colonne perch su di esse ci entrano passanti due tubolari 25x50 in ferro a fare da base al ponte.....vedi tu cmq.
Grazie, non ho chiarissimo il discorso dei 2 tubolari passanti 25x50. Ci sono foto per capire meglio?
giurti
Messaggioda gabriele bosio » dom 22 set, 2019 21:36
Secondo me è più che fattibile.
Personalmente farei così:
La spalla che lascerai singola la doppi (2+2) con viti.
Gli ancori il ponte con dei passanti (viti per accoppiare)
L'altra colonna se sei attrezzato la accorci a 35 e la ancori pure lei al ponte sempre con passanti.
A questo punto per stare ancora più tranquillo ti prepari due regoli 5x5 l 55 che fissi con vite e dado sui fianchi dove scarica il ponte.
Cosi facendo difficilmente cadrà il ponte, a meno che tu non lo riempia di sacchi di cemento... ma a più facile che si spezzi!
Se hai dubbi ti faccio uno schizzo, ma non credo sia necessario!
gabriele bosio
Messaggioda artista » dom 22 set, 2019 22:32
...i longheroni in ferro sono obbligatori ad evitare che il truciolare abbia cedimenti, cosa che avrà di sicuro se non supportato adeguatamente.
...foto, non riuscirò prima di mercoledi.
Ultima modifica di artista il dom 22 set, 2019 22:34, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Elia » lun 23 set, 2019 07:08
;-) valuta la possibilità di fissare il ponte a parete e a soffitto. Le spalle costituirebbero un sostegno estetico in più (+/-) :roll:
... l'emozione in un opera d'arte appartiene a tutti, anche all'autore ...
Elia
Messaggioda alfredo bs » lun 23 set, 2019 11:36
anche per me non ci sono problemi, basta fare come accennato da nene f40 e precisato poi da gabriele bosio
