Taglio Inclinato Con Sega Fissa A 90 Gradi
Messaggioda Johnnypastiglia » ven 20 set, 2019 19:20
Ciao a tutti, come posso ottenere il taglio inclinato su dei listelli avendo una troncatrice con pianetto superiore, ma senza la possibilità di inclinare la lama?
Una roba del genere per intenderci
Johnnypastiglia
Re: Taglio Inclinato Con Sega Fissa A 90 Gradi
Messaggioda Edo » ven 20 set, 2019 19:38
Johnnypastiglia ha scritto:Ciao a tutti, come posso ottenere il taglio inclinato su dei listelli avendo una troncatrice con pianetto superiore, ma senza la possibilità di inclinare la lama?
Una lama per troncare non è adatta a fare tagli lungovena in sicurezza su un pianetto...
Peggio ancora se sono pure inclinati...
Messaggioda Johnnypastiglia » ven 20 set, 2019 19:42
Si immagino anch'io... Altri modi?
Johnnypastiglia
Messaggioda Edo » ven 20 set, 2019 20:09
Johnnypastiglia ha scritto:Si immagino anch'io... Altri modi?
Banchetto fresa con una di queste: https://www.paginutensili.com/it/content/frese-smussare-1
Lasciare una piccola parte piana sulla faccia che si stà fresando, in modo tale che il cusconetto non lavori sullo spigolo vivo...
Ovviamente devi partire da elementi a sezione rettangolare, piallati a filo/spessore...
Ultima modifica di Edo il ven 20 set, 2019 20:12, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Johnnypastiglia » ven 20 set, 2019 22:43
Ok, lavorerò di fresa allora... Certo i listelli saranno preparati perfettamente prima.
Johnnypastiglia
Messaggioda Christian » sab 21 set, 2019 07:43
Con la fresa viene un lavoro sicuramente più preciso; qualche tempo fa per fare dei tagli a 45° mi ero costruito una dima a pposita per il banco sega (non per la troncatrice); se riesco nel pomeriggio gli faccio una foto
