Chiusura Con Serramento Semplice
Messaggioda ocrot » mar 17 set, 2019 08:52
buongiorno a tutti,
dovrei chiudere un foro di una terrazza di dimensioni 220cm x h 83 cm
premetto che sono veramente novizio e a parte qualche taglio con la circolare mi fermo li',
vorrei chiudere in maniera veramente semplicistica costruendo un telaio formato da due ante
dentro questo telaio vorrei inserire due riquadri movibili con un vetro
come progetto è veramente semplice e non mi spaventa, ma il consiglio che chiedo qui, veramente da impreparato è:
non volendo spendere molto avrei pensato a:
-massello di abete non ci sono problemi sulle dimensioni (avrei pensato ad un 6cm x 6cm) ma mi spaventa veramente l'imbarcamento del legno ed il suo movimento nel tempo
-multistrato di betulla: qui purtroppo trovo la dimensione massima di 3cm di spessore e quindi la domanda:
riesco a crearmi un riquadro con il multistrato da 3cm (avrei pensato ad un 6cm x 3cm) di betulla con vetro fermato da un profilo fermavetro delle dimensioni di 75cm x 70cm che sia stabile e che non diventi un rombo?
una struttura delle dimensioni 220 x 83 in multistrato da 3x6 è stabile oppure sottodimensionata?
per l'assemblare i pezzi avrei pensato a:
viti per legno + vinavil oppure spine + vinavil
Ultima modifica di ocrot il mar 17 set, 2019 08:55, modificato 1 volta in totale.
ocrot
Re: Chiusura Con Serramento Semplice
Messaggioda Fabio25 » mar 17 set, 2019 19:29
Ma tu vuoi fare la struttura in multistrato di betulla da 3cm? E metterlo all'esterno.
I pannelli di betulla non sono adatti all esterno, se prendono troppe intemperie potrebbero scrollarsi e questo è il primo problema.
Fabio25
Messaggioda fmarco » gio 19 set, 2019 21:10
Per il multistrato hai già ricevuto risposta.
Per la soluzione in legno fai bene a dubitare della stabilità dell'abete, a meno di usare un Fiemme plus, ma a quel punto conviene usare il rovere per il prezzo.
Per quanto riguarda la costruzione, sia la soluzione con i perni che quella con le viti sono utilizzate da alcuni grossi serramentisti, personalmente le trovo soluzioni raccapriccianti.
Per i serramenti preferisco le giunzioni a tenone e mortasa.
Ma sorge un grosso dubbio: quando parli di riquadri movibili, intendi che si aprono con cerniere, che si sganciano e ti rimangono in mano o quale altra possibile soluzione?
fmarco
