Lettino Bambino
Lettino Bambino
Messaggioda Essecorta » lun 16 set, 2019 14:51
Ciao a tutti!
Avevo aperto un thread nella sezione dei progetti e lavori, ma è stato ignorato. Oltre alla mancanza di interesse, che ci può stare :mryellow:, mi sono accorto di aver probabilmente sbagliato sezione. Eventualmente chiedo ai moderatori di chiudere quello nell'altra sezione (o questo, se invece la sezione era giusta).
Avrei intenzione di realizzare un lettino per mio figlio che deve fare 2 anni. L'idea è quella di fare un lettino in stile Montessori tipo questo. I prodotti dell'azienda in questione mi piacciono per la loro semplicità ed il materiale lo posso lavorare abbastanza agevolmente con gli strumenti che ho. Da loro avevo già scopiazzato la torretta monterssoriana per la quale avevo a suo tempo aperto un post.
La particolarità del modello che ho indicato è quella di essere ribaltabile, cioè utilizzabile rasoterra finché il bimbo è piccolo per poi capovolgerlo e farlo stare più sollevato quando il bimbo cresce. La versione che fanno loro è montabile ad incastro, ma io per risparmiare tempo realizzerei una struttura unica tenuta insieme con lamello e colla.
Ho iniziato con la ricerca di un materasso, che indicativamente dovrei aver trovato nelle misure di 80 x 160, quindi le misure interne le farei di 85 x 165 (per accomodare le coperte) alle quali sommare lo spessore del materiale per ottenere le misure finite.
Domanda 1: ho in casa del multistrato di betulla da 18 mm, a voi sembra sufficiente? A me sembra pochino, ma laminarlo e farlo da 36 mi sembra troppo. In alternativa, che spessore suggerite?
Riguardo all'appoggio del materasso, il modello indicato ha delle doghe ad incastro nella struttura. Io inizialmente avevo pensato di comprare una rete a doghe già fatta, ma poi ho realizzato che ho dormito per anni in un letto (anche di "marca") che non aveva doghe ma un piano unico integrato nella struttura, che (quello si) potrei realizzare con il mio multistrato da 18. Avevo letto da qualche parte che per i lettini montessoriani era consigliato avere un piano di questo tipo (magari forato per favorire il ricambio d'aria) in modo da essere robusto nel caso il bambino voglia saltarci sopra..
Domanda 2: come vi sembra questa idea? Stupidaggine?
Ammesso che il piano unico vada bene c'è il problema di come fissarlo alla struttura, visto che il letto deve essere ribaltabile. Avevo pensato ad una "cornice" interna (cioè un profilino di 3/4 centimetri) sulla quale poggiare semplicemente il piano. Così facendo, volendo ribaltare il letto basterebbe poggiarlo dall'altra parte.
Domanda 3: per questo profilo utilizzo sempre multistrato? Di che dimensioni lo faccio?
Grazie!
Ale
Aggiornamento: qui le foto del lettino finito e qualche altra domanda :)
Ultima modifica di Essecorta il ven 03 lug, 2020 13:45, modificato 1 volta in totale.
Essecorta
Re: Lettino Bambino
Messaggioda firedge » lun 16 set, 2019 15:12
secondo me:
1) il multi da 18 va benissimo per tutto
2) il piano forato va altrettanto bene, anche sempre da 18, ma ricordati di inserire tra una fila e l'altra di fori, almeno un paio di assi per tutta la lunghezza, altrimenti come il bimbo salta si spezza tutto
3) la cornice lungo tutto il perimetro per appoggiare il piano la puoi fare anche dello spessore del multistrato, 18, purchè ti tieni stretto coi margini, ovvero PER ESEMPIO se la cornice è 85, il piano fallo 84.5, non oltre
firedge
Re: Lettino Bambino
Messaggioda Orsomagno » lun 16 set, 2019 15:36
secondo me, che ci sono già passato:
- tutto quello che hai detto è ragionevole, ed il progetto va bene
- però però: se sfrutti una rete già esistente puoi metterci delle rotelle frenate all'inizio (non hai idea di quanto sia scomodo rifare un letto rasoterra) e upgradare semplicemente con delle gambe più lunghe ogni volta che il piccolo cresce
- io, dopo tre settimane di rotelle, ho deciso che mia figlia era cresciuta abbastanza ed il letto è diventato di altezza normale :mryellow:
Re: Lettino Bambino
Messaggioda Arsenico » lun 16 set, 2019 15:42
quoto firedge al 100%
Riguardo l'uso del lamello invece dipende. Il lamello non ha la stessa capacità di fissare due pezzi se sottoposti a sollecitazione. In pratica, seppure puoi considerare un lamello di 20 = ad una spina di 8 come tenuta, il fatto che affondi poco e che la fresata sia abbondante lo rende un po' meno meno resistente per le giunzioni di pezzi che vengono sollecitati (es. gambe di tavoli o di sedie, unioni di traversi delle porte con i montanti etc.). Eventualmente fatti una dima ed usa la fresatrice con una fresa da 8 mm per fare delle giunzioni tipo domino....se cerchi loose tenon su google... vedrai.
Re: Lettino Bambino
Messaggioda ser gio » lun 16 set, 2019 15:49
Non sono un esperto un po' ad intuito ti dico la mia:
1- Visto che hai quello , in linea di massima pare anche a me che il multistrato di betulla possa andare bene,
di betulla è resistente, dipende come progetterai le varie unioni, unire i pezzi solo con lamello e colla non otterrai grande resistenza.
2 - Per il piano unico con i fori non ho idea di quanto possa essere comodo, le doghe concedono un po' di elasticità.
3 - La cornice direi che può andare bene, probabilmente non serve nemmeno che sia completa su tutto il perimetro.
Potrei sbagliare ma non credo sia una questione di sezione in cui pubblichi il topic, molti utenti leggono i nuovi messaggi senza considerare in che sezione si trova.
Spero che tu possa trovare consigli utili. Forse spiazza il fatto che è un progetto un po' insolito.
Ciao :wink:
Re: Lettino Bambino
Messaggioda Essecorta » lun 16 set, 2019 15:58
firedge ha scritto:secondo me:
grazie per la risposta!
Solo un paio di cose:
2) la cornice pensavo di farla con pezzi di sezione 18 x 30 x L (con L1 = lato corto e L2 = lato lungo) incollando la parte da 30 sulla struttura e quindi lasciando solo 18 mm di appoggio per l'asse. Pensavo inoltre di fare delle fresate (sempre nei 18 mm) per mettere almeno due traversi, però sui lati corti (cioè dividendo il lato lungo in 3, per intenderci). Fresare un pezzo da 18 riducendone ulteriormente la profondità non sembrerebbe una cosa saggia, però nella torretta montessoriana che ho fatto il ripiano su cui sale il bambino (scorrevole) poggia su due fresate di 5 mm per lato ed è molto solido.
3) quando dici cornice di 85 intendi come faccio ora, ma da 18 x 85 x L, ma incollata dal lato 18 in modo che l'appoggio sia dell'asse sia sulla parte larga 85, giusto?
Essecorta
Re: Lettino Bambino
Messaggioda Essecorta » lun 16 set, 2019 19:14
Orsomagno ha scritto:secondo me, che ci sono già passato:
effettivamente alla scomodità per rifare il letto non avevo pensato, ma credo mi toccherà abituarmi.. :roll:
Per le rotelle effettivamente sarebbero una bella comodità, ma se fossero attaccate alla rete dovrei poi vincolare la struttura alla rete e fare in modo che sia la prima ad essere "portante". Questo temo complicherebbe il progetto, preferisco fare presto ora ed essere scomodo per il resto del tempo.. :mryellow:
Essecorta
Re: Lettino Bambino
Messaggioda Essecorta » lun 16 set, 2019 19:37
Arsenico ha scritto:quoto firedge al 100%
Si, grande (!!), mi pare un'ottima idea.. Pensavo anche che, siccome il lato corto è "interno" al lato lungo, potrei anche realizzare sul lato corto un unico tenone e fare un'unica mortasa nel lato lungo. Forse però con la soluzione che proponi tu il tenone potrebbe essere più lungo e quindi più resistente (potrei farlo entrare un 12mm per lato, cosa dici)?
Immagine Immagine
Ultima modifica di Essecorta il lun 16 set, 2019 19:38, modificato 1 volta in totale.
Essecorta
Re: Lettino Bambino
Messaggioda Essecorta » lun 16 set, 2019 19:48
ser gio ha scritto:2 - Per il piano unico con i fori non ho idea di quanto possa essere comodo, le doghe concedono un po' di elasticità.
Ci avevo pensato, sarebbe stato bello realizzare delle doghe, magari con sottili listelli di faggio piegato fra sagoma e controsagoma, però ho un banco sega che non taglia e non ho una pialla filo/spessore. Diciamo che con l'attrezzatura che ho attualmente potrei fare solo sagoma e controsagoma.. :?
ser gio ha scritto:Potrei sbagliare ma non credo sia una questione di sezione in cui pubblichi il topic, molti utenti leggono i nuovi messaggi senza considerare in che sezione si trova.
Eh, boh, però il post era li senza risposte da qualche giorno mentre qui in 10 minuti mi avete risposto in 3.. :mryellow:
ser gio ha scritto:Forse spiazza il fatto che è un progetto un po' insolito.
In che senso "insolito"?
Essecorta
Re: Lettino Bambino
Messaggioda alfredo bs » lun 16 set, 2019 22:20
per me, se la linea di giunzione è abbastanza lunga (30-40cm o giù di lì e ci metti 3/4 biscotti), nel suo caso la zona gambe, possono resistere benissimo anche i biscotti
Re: Lettino Bambino
Messaggioda Essecorta » ven 03 lug, 2020 13:43
Ciao a tutti,
dopo avervi chiesto consiglio, eccomi a mostrarvi le foto della realizzazione!
Il lettino è venuto molto robusto. Le varie sezioni sono tenute insieme con tasselli domino con fresature fatte alla fresatrice. Temevo per la solidità, ma avevate ragione: tiene tranquillamente me, mia moglie ed il bimbo.
Qualche difetto ce l'ha (oltre alle immancabili magagne dovute alla lavorazione):
    [*] l'asse su cui poggia il materasso è scivolosa: l'ho carteggiata e rifinita come il resto del lettino, ma una superficie ruvida avrebbe aiutato a tenere fermo il materasso. Non è che se ne va in giro, ma le coperte escono facilmente
    [*] la suddetta asse scricchiola, credo sia il contatto con la battuta dove appoggia. Vorrei provare a rivestire la battuta di tessuto tipo moquette o equivalente per vedere se migliora
    [*] difficile da spostare, ma per ovviare ho fatto due carrellini che normalmente stanno nascosti sotto e sui quali si può sistemare il letto per fare le pulizie o semplicmente per cambiare le lenzuola (inutile dire che al bimbo piacciono molto :))
    [*] il difetto più grande però è che essendo l'asse un piano unico quando sollevo il materasso per rifare il letto e lo rimetto a posto dopo aver sistemato le lenzuola l'aria che esce da sotto il materasso mi gonfia le lenzuola e le scombina tutte. Se si somma questo al fatto che il letto è basso è una bella rottura rifarlo..
    [/list]
    Sono comunque molto soddisfatto, il design è volutamente molto semplice, ma mi piace molto, ed a mio figlio è piaciuto da subito, tanto che ha abbandonato il lettone :inchino: per "il suo bel lettino nuovo"
    Nel frattempo però ci sono stati degli sviluppi, e pare debba farne un altro :mryellow: Per risolvere il problema delle coperte che svolazzano pensavo di fare dei buchi nell'asse (che è di multistrato di betulla da 18mm). Cosa dite? Quanti posso farne secondo voi? Quanto grandi? In che posizione?
    Grazie!
    A.
Essecorta
