Placchetta Con Interruttori E Prese Su Pannello Di Legno
Messaggioda madama » mar 10 set, 2019 06:51
ciao a tutti,
dovendo attrezzare la parete di camera, le attuali placche con prese ed interruttori verranno coperte dal pannello di legno dell'armadio a ponte.
Quello che vorrei fare e' spostare le placchette con interruttori e prese sul pannello di legno.
al 99% i pannelli in legno non mi consentiranno di lasciare le placchette dove sono ora. Per cui ai montatori faro trovare dei cavi prolungati che faro' passare da fori praticati al momento sul legno.
Dopodiche allarghero' i fori e mettero le placchette su legno
Ma non so cosa esiste in giro che possa andare bene per una soluzione del genere, considerando anche che la profondita del pannello di legno sara' minima e se riciclassi placca e interruttori/prese che ho adesso di sicuro "uscirei" di diversi mm...
Cosa mi consigliate?
Grazie, ciao
marco
madama
Re: Placchetta Con Interruttori E Prese Su Pannello Di Legno
Messaggioda Orsomagno » mar 10 set, 2019 07:17
se il pannello che ti installano è poco spesso, tipo 1 cm, hai poco da fare se non scalpellare una nuova scatoletta nel muro.
se invece hai un po' di agio potresti tagliare il fondo di una scatoletta gialla per ridurne l'ingombro e incassarla nel pannello. quando l'ho fatto io per la boiserie mi sembra di aver utilizzato una profondità di 2,5 cm
Messaggioda Bullnose » mar 10 set, 2019 08:21
La scatola a incasso muro ovviamente non la usi e monti direttamente i portrafrutti sul legno. Ovviamente dovrai fare lo.spazio nel legno per alloggiare il tutto.
Bullnose
Messaggioda alfredo bs » mar 10 set, 2019 11:31
se il montaggio è affidato ai montatori al 99% loro sanno cosa devono fare, perfetto preparargli i cavi un pò più lunghi per lo spostamento
concordo con bullnose, non devi acquistare nulla, utilizzi il cestello portafrutti esistente
e lo piazzi sul pannello del ponte, occhio a come fai il foro, dovrete lasciare sufficiente legno per far prendere le viti ai 4 angoli del cestello
il pannello di solito è 18mm di spessore ed è probabile che tu dietro mantenga lo zoccolo a muro, quindi hai già circa 33mm di aria dietro al cestello, male che va ti basterà dare due scalpellate con mazzotto nel muro in corrispondenza dei frutti più sporgenti
Messaggioda maraz » mar 10 set, 2019 12:14
non ho ben capito a che distanza andrà montata la nuova presa ,comunque se è lontana dalla preesistente monterei una scatola da incasso per cartongesso sul pannello di legno nel punto desiderato e lì farei arrivare i cavi prolungati ; altrimenti se è sufficentemente vicina basta utilizzare viti portafrutti più lunghe
ovvuiamente da non lasciare contatti sotto tensione scoperti
maraz
Messaggioda natore » mar 10 set, 2019 20:21
Dal punto di vista della sicurezza non mi pare il top, dubito qualcuno certificherebbe un impianto simile :roll:
come vedi non fumano più
e la nave non dà più segnali
non ne hai di idee originali
che ci mandino ancora più giù
ma tu perché non te ne vai?
natore
Messaggioda pierwood » mer 11 set, 2019 12:19
È sufficiente che ti procuri delle viti per la cassetta più lunghe, le trovi dai fornitori di materiale elettrico.
Monti la placchetta e il portafrutti sul pannello e fissi con le viti lunghe sulla cassetta che hai già.
Ovviamente il foro sul legno deve corrispondere perfettamente.
Funziona se il pannello è abbastanza spesso e rigido, altrimenti si piega.
pierwood
Messaggioda tortaltesto » mer 11 set, 2019 21:00
natore ha scritto:Dal punto di vista della sicurezza non mi pare il top, dubito qualcuno certificherebbe un impianto simile :roll:
Un qualche modo però ci dovrà essere, sennò sulla boiserie non si portrebbe installare niente.
tortaltesto
