Tecniche Costruttive Industriali
Messaggioda rencami » mar 23 lug, 2019 11:14
incredibile cosa s' inventa l' industria per velocizzare i processi produttivi :shock:
sistema di fissaggio di cerniere in un prodotto economico che sto sistemando:
una bella martellata e via
Renato
rencami
Re: Tecniche Costruttive Industriali
Messaggioda Patrick » mar 23 lug, 2019 12:48
certo, tanto poi c'è qualcuno che le sistema :fischietta:
Patrick
Messaggioda Fabio25 » mar 23 lug, 2019 13:01
rencami ha scritto:incredibile cosa s' inventa l' industria per velocizzare i processi produttivi :shock:
Ti riferisci ai nottolini di plastica verdi?
Se si, non sono sistemi per velocizzare la produzione, quei nottolini servono perché trattasi di truciolare, senza que nottolini che hanno la funzione tipo" expando "una vite classica terrene ben poco, quindi diciamo che risulta necessario in base a quel tipo di materiale
Ultima modifica di Fabio25 il mar 23 lug, 2019 13:02, modificato 1 volta in totale.
Fabio25
Messaggioda rencami » mar 23 lug, 2019 13:28
non mi riferisco ai nottolini perchè li ho già visti altre volte ma al perno al posto della vite che secondo me è per scongiurare una spanatura e contemporaneamente per essere più veloci. Io la leggo così.
Renato
rencami
Messaggioda Fabio25 » mar 23 lug, 2019 13:35
rencami ha scritto:non mi riferisco ai nottolini perchè li ho già visti altre volte ma al perno al posto della vite che secondo me è per scongiurare una spanatura e contemporaneamente per essere più veloci. Io la leggo così.
La vite nel nottolino difficilmente spana perché ha un ottimo ancoraggio, piuttosto il problema è la scarsa presa nel truciolare den del nottolino, comuque...... Il problema nasce da un unico soggetto, quella porcheria chiamato truciolare, nel listellare una vite di tipo comune sarebbe stata pressoché eterna.....
Fabio25
Messaggioda Bric » mar 23 lug, 2019 18:42
La vite presuppone che si possa svitare, quindi smontare. In quel caso non è previsto lo smontaggio: si usa e poi... si butta! :x
Bric
Messaggioda triuso » mar 23 lug, 2019 19:02
anche io ho visto cerniere montate con un foro più grande in cui c'era un gommino diverso da quello della foto ma con funziona analoga una sorta di tassello e su di esso si avvitava una vera vite e devo dire che ho apprezzato il sistema perchè faceva presa veramente bene e anche se vai a cambiare le cerniere al limite avendo un gommino nuovo si può sempre ripristinare la situazione originale infinite volte
triuso
Messaggioda rencami » mar 23 lug, 2019 20:33
Bric ha scritto:La vite presuppone che si possa svitare, quindi smontare. In quel caso non è previsto lo smontaggio: si usa e poi... si butta! :x
giusto . Quindi ancora peggio !!
Renato
rencami
Messaggioda fmarco » mer 24 lug, 2019 08:55
Quello che mi stupisce maggiormente è che l'abbiate scoperto oggi.
Sono anni che le fabbriche di mobili usano questo sistema soprattutto perché la lavorazione viene fatta da una fondatrice automatica.
fmarco
Messaggioda rencami » mer 24 lug, 2019 10:45
fmarco ha scritto:Quello che mi stupisce maggiormente è che l'abbiate scoperto oggi.
non credo sia neache questo perchè gli sportelli li monta l' installatore a casa mica in fabbrica.
Renato
rencami
Messaggioda rencami » mer 24 lug, 2019 10:49
un' altra cosa molto strana è che sul montante la cerniera invece è fissata con viti .
Renato
rencami
Messaggioda alfredo bs » mer 24 lug, 2019 11:44
in realtà no, come le monti le puoi anche smontare
nel montarle hai il perno metallico leggermente arretrato rispetto al tassello verde, infili il tassello verde e poi mandi in battuta il perno metallico che manda in espansione il tassello verde facendogli fare tenuta
per smontare è l'esatto contrario, fai leva con un cacciavite piatto sotto la testa del perno per staccarlo leggermente dal perno verde, così facendo si annulla l'espansione e puoi estrare la cerniera senza fare nessun danno (se sei delicato)
quelle cerniere le vedo usare da più di 10 anni da certe aziende di armadi, di livello neanche troppo economico a dir la verità, ma sicuramente risparmiano usando quelle rispetto alle Salice, ma non tanto per il tipo di fissaggio ma proprio per il tipo di cerniera che è economica nel suo complesso
Messaggioda fmarco » gio 25 lug, 2019 05:42
Da anni, le cerniere con i tasselli vengono montato dal posatore a martellate. Anche quelle che hanno i tasselli con le viti.
E non per una ragione di pigrizia ma sono progettate per essere montate così.
Ultima modifica di fmarco il gio 25 lug, 2019 05:44, modificato 1 volta in totale.
fmarco
Messaggioda fmarco » gio 25 lug, 2019 05:51
rencami ha scritto:un' altra cosa molto strana è che sul montante la cerniera invece è fissata con viti .
Vite su legno o su tasselli di plastica?
E se su legno, più probabile, con foro da 5 mm?
fmarco
