Tagliare Un Pannello Di Multistrato Con Angolo Acuto
Messaggioda Eriol » lun 22 lug, 2019 21:49
Devo fare dei tagli ad angolo acuto su dei pannelli di multistrato da 12 mm.
La tecnica suggerita dai colleghi oltreoceano è quella di inclinare la lama dell'angolo complementare a quello desiderato e tenere il pannello in verticale contro la battuta parallela.
Il problema è che la mia combinata ha la lama che si inclina in direzione della battuta parallela, e nemmeno posso lavorare dal lato opposto dato che c'è il carro a squadrare.
Cosa suggerite?
Eriol
Re: Tagliare Un Pannello Di Multistrato Con Angolo Acuto
Messaggioda Cartouche » lun 22 lug, 2019 22:00
Fai una dima che ti tenga il peso in verticale sul carro squadratore.
A.
Cartouche
Messaggioda alfredo bs » mer 24 lug, 2019 11:33
oppure, una dima che ti tenga stabile il pannello rispetto alla guida parallela
è importante avere il pannello ben fisso e stabile con morsetti, perchè altrimenti tagliandolo potrebbe "cadere/scendere" nella buca della lama
Messaggioda Christian » gio 25 lug, 2019 13:20
Adesso non me lo ritrovo, ma avevo visto anche un sistema per farlo con la fresatrice ed una fresa a taglienti in testa.
In pratica la fresatrice scorreva su un binario con i due supporti poggianti l'uno sul piano di lavoro e l'altro sul pezzo in lavorazione (quest'ultimo ovviamente poggiante sul piano di lavoro). In tal modo la base della fresatrice avanzerebbe con una inclinazione pari all'angolo voluto.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro 🙄
Messaggioda christian1977 » gio 25 lug, 2019 13:34
per lavorare in massima sicurezza la testa con i coltelli inclinabili e lavorare con la toupie...
la sicurezza prima di tutto
https://www.mobiltecnica.com/it/teste-portacoltelli-regolabili-professionali-per-smussare-serie-694017
christian1977
Messaggioda bafman » gio 25 lug, 2019 13:46
Eriol ha scritto:Devo fare dei tagli ad angolo acuto su dei pannelli di multistrato da 12 mm.
Quanto acuto l’angolo e si che misure i pannelli?
Messaggioda fmarco » gio 25 lug, 2019 14:22
christian1977 ha scritto:per lavorare in massima sicurezza la testa con i coltelli inclinabili e lavorare con la toupie...
Dipende, quella fresa arriva al massimo a 60 gradi, e quindi a un angolo minimo di 60 gradi tra i pannelli.
Se l'angolo deve essere inferiore è più sicura una lama su toupie con albero inclinabile.
fmarco
Messaggioda ac445ab » gio 25 lug, 2019 19:51
Io avevo utilizzato una dima per fissare e tenere il pannello in verticale per realizzare delle bugne. La lama resta verticale.
Un piccolo listello tenuto con biadesivo e bloccato dal pezzo determina l'angolo desiderato.
Giuliano :-D
ac445ab
