Finestra In Legno , Ma Quale
Messaggioda iulio » ven 21 giu, 2019 11:58
Mi sto rassegnando a eseguire un ordine per finestra con v.c. ad un Fornitore nella mia zona.
Non credo proprio che un hobbista possa realizzare una finetsra 1700 X 1100 mm.
Su internet però visto questo elenco di legni proposto da una fabbrica di infissi :
Pino
Rovere
Douglas
Niangon
Okoumè
Castagno
Frassino
Larice
Abete
Hemlock
Teak
Multistrati marini
Io ho le vecchie finestre, originali, in legno di pino ( pino silvestre).
Mi dicono che il legno di abete è da preferire Xkè ha una trasmittanza molto bassa .
Io aggiungo poi che è
+ leggero;
+ economico.
Quindi tra il materiale scelto, personalmente
considererei solo pino o abete !
Dico bene o dico male !
Comunque l'infisso verrà dipinto; dipinto di bianco !
Sono condivisibili le mie considerazioni ?
grazie.
cordialmente.
iulius
iulio
Re: Finestra In Legno , Ma Quale
Messaggioda Dm » ven 21 giu, 2019 15:12
So di rischiare l'espulsione dal forum :( ma, vista la finitura bianca, ti consiglierei di lasciar perdere il legno e di rivolgerti al pvc o, viste le dimensioni, all'alluminio.
Nessuna manutenzione negli anni futuri e, se di buona qualità, credo che la trasmissione di calore non sia così male.
Altra cosa: se decidessi di cambiare materiale non farti "ricoprire" i vecchi telai di legno a muro, il risultato dal punto di vista termico è scadente.
Telai nuovi direttamente sul muro e occhio ai cassonetti delle tapparelle (se ci sono)
Dm
Messaggioda iulio » ven 21 giu, 2019 15:21
Ciao renzo,
non l'ho specificato, perchè la domanda posta era diversa.
Io se me la faccio fare, allora "Fuori" alluminio, e "Dentro" legno con ponte termico v.c. con dentro gas.
Si hai ragione: la manutenzione è importante quanto noiosa!!
Spero che qualcun altro mi dica qualcosa su densità legno e trasmittanza !
grazie.
iulius
iulio
Messaggioda fmarco » sab 22 giu, 2019 12:21
Escludendo il frassino perché inadatto a fare serramenti, il teak per il suo prezzo e il multistrato perché... è multistrato.
Visto che li hai già di pino continua a usare il pino. Per il laccato c'è anche nella versione lamellare finger joint che evita problemi quali svergolamento, nodi etc.
Se ne hai la possibilità facendoli in legno/alluminio ti elimina qualunque problema di sull'esterno, a patto che sia fatto bene (alluminio prima saldato, poi verniciato a forno)
Per il discorso PVC, parlando di quelli fatti bene non ho mai visto che siano anche economici.
Per le dimensioni 170 x 110 sono le misure neanche troppo grosse per una finestra a 2 battenti, chiedi lumi sulle caratteristiche della ferramenta (soprattutto sul discorso anta/ribalta) e soprattutto chiedi la scheda di manutenzione o almeno la spiegazione dettagliata.
A seconda delle vernici usate la manutenzione è più semplice che non una finestra di PVC (a meno che uno eviti di lavare i vetri per anni e anni)
fmarco
Messaggioda Fabio25 » sab 22 giu, 2019 12:45
iulio ha scritto:Ciao,
Pino
Rovere
Douglas
Niangon
Okoumè
Castagno
Frassino
Larice
Abete
Hemlock
Teak
Multistrati marini
+ leggero;
+ economico.
grazie.
cordialmente.
iulius
Andiamo per gradi
Vernicerai ad acqua oppure a solvente?
Ultima modifica di Fabio25 il sab 22 giu, 2019 12:48, modificato 2 volte in totale.
Fabio25
Messaggioda artista » sab 22 giu, 2019 14:06
iulius
...Noè era un obbista e con l'acca ci ha fatto l'Arca :roll:
Ultima modifica di artista il sab 22 giu, 2019 14:07, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Arsenico » sab 22 giu, 2019 15:48
Perché solo i professionisti riescono a fare le finestre? :risata:
Mah!
Messaggioda mastro stefano » sab 22 giu, 2019 16:57
Beh! gli artigiani hanno ormai fatto grossi investimenti in gruppi frese e macchine CNC per fare serramenti certificati.
Io mi sono ricreduto facendo visita alla ArtigianLegno dove lavora il nostro Alan e credetemi tutto questo non basta per fare un serramento eccellente, prima di tutto occorre essere ancora Falegnami quindi conoscenza e esperienza, poi la sinergia tra varie aziende, partendo da chi fornisce la ferramenta che deve essere ad alto livello sicura e super collaudata, i produttori delle frese, i fornitori di legname che devono andare alla ricerca solo del meglio, i produttori di vernici che nel caso di ArtigianLegno vi testano dei prodotti.
In Valcalepio si è abituati a lavorare in questo modo, vi sono tantissime aziende piccole e grandi, dove l'eccellenza la si fa spingendola ai limiti del impossibile e a volte trovando anche soluzioni differenti dal classico, noi diciamo alluminio e PVC e loro bambù.
Ultima modifica di mastro stefano il sab 22 giu, 2019 17:30, modificato 1 volta in totale.
mastro stefano
Messaggioda fmarco » sab 22 giu, 2019 19:53
Da quello che ho visto sul loro sito, Artigianlegno usa ferramenta Maico. Ottima ferramenta. Anche se non riesco a capire perché non montino i blocchetti defender sulle portine d'ingresso.
fmarco
