Finitura Mensolone Bagno
Messaggioda gpani » dom 31 mar, 2019 06:39
Buongiorno a tutti, ho realizzato un mensolone per lavabo in appoggio per il bagno in legno di frassino, devo ora procedere con la finitura e mi serve un consiglio su quale ciclo utilizzare (possibilmente all’acqua) e da dare a pennello.
Poiché si tratta di un pezzo unico di lunghezza 110 cm e larghezza circa 40 cm secondo voi è necessario procedere con la snervatura sulla faccia inferiore per evitare imbarcamenti?
Aspetto vostri consigli
gpani
Re: Finitura Mensolone Bagno
Messaggioda incisore » dom 31 mar, 2019 11:19
Che spessore ha questo mensolone, e come è fatto, è un unico pezzo di massello? Puoi usare un ciclo all'acqua linea blu della Sayerlack, impregnante trasparente+fondo+finitura.
Ciclo completo su tutte le facce della mensola.
Se la tavola è ben stagionata dovrebbe rimanere abbastanza stabile nel tempo, le snervature le eviterei in questo caso le vedo inutili se non dannose.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda gpani » dom 31 mar, 2019 12:09
Si si tratta di un pezzo unico, certo il pericolo è che si possa imbarcare ma sicuramente è molto più bello da vedere.
Un consiglio su come eventualmente ovviare al problema a parte la snervatura?
Pensavo sulla faccia inferiore di inserire delle piattine di ferro (su apposita sede fatta con la fresatrice) lunghe circa 30 cm due agli estremi è una al centro.
Giammario
gpani
Messaggioda gpani » dom 31 mar, 2019 12:11
Massello...
Giammario
gpani
Messaggioda incisore » dom 31 mar, 2019 21:07
Quanto è spesso il tavolone? Come viene fissato al muro?
Se usi delle mensole murate di spessore e profilo adeguato, potresti benissimo inserirle in una fresatura sul fondo e avvitare il tutto rendendolo stabile e allo stesso tempo invisibile.
Potresti usare del profilato in ferro a C 50x20x3
incisore
Messaggioda gpani » lun 01 apr, 2019 05:53
Grazie per la risposta, il piano e’ spesso 5cm, potrei fissare con tassello chimico al muro delle staffe visto che il bagno e’ già stato piastrellato.
gpani
Messaggioda incisore » lun 01 apr, 2019 13:30
Potresti optare in alternativa per del tubo da 1/2" inserito nello spessore della mensola per almeno 3/4 della sua larghezza e naturalmente bloccato con del chimico nel muro, resta il problema di realizzare un foro da 22mm per la profondità necessaria.
incisore
Messaggioda gpani » lun 01 apr, 2019 13:36
Grazie..ora valuto..anche perché il mensolone è già pesante di suo considerando poi il lavello il peso diventa veramente importante..
gpani
Messaggioda iulio » sab 20 apr, 2019 19:41
A gpani, 6 sparito !
Notizie ?
Come e vincolata la tavola a parete. Non sarà mica sbalzo ?
Forse se non hai già risolto, una foto di dove sistemi la tavola?
Hai esigenze estetiche?
A ri-sentirci
iulius
iulio
Messaggioda Scuba3 » mar 04 giu, 2019 21:09
devo fissare anch'io una tavola di 45 di profondità per 150 di lunghezza con spessore 6/7.
Vorrei montarle a sbalzo ma non so se chimicare due pezzi di tubo zincato di 1/2 pollice al muro e, infilarlo nel legno o spaccare il muro e murare due staffe con cemento.
I miei dubbi sono:
come bloccare i due tubi alla tavola? schiuma?
è sufficiente chimicare i due pezzi di tubo o meglio murarli magari saldandoci piccole zanche?
Scuba3
Messaggioda Fabio25 » mer 05 giu, 2019 18:04
Scuba3 ha scritto:devo fissare anch'io una tavola di 45 di profondità per 150 di lunghezza con spessore 6/7.
I miei dubbi sono:
io metterei delle viti autoperforanti, bloccarli meccanicamente è consigliato in questo caso, metti che devi toglierla? Con la schiuma è tutt altro che facile
Fabio25
Messaggioda atlantis1971 » lun 10 giu, 2019 08:21
Dovrò anche io, tra le varie cose da fare per la casa nuova, fare il mobile del bagno con relativo piano, tutto in massello. Vi sottoporrò il progetto più avanti.
Come finitura quindi consigliate il ciclo all'acqua della linea blu (che è quello da esterni, vero?) Sayerlack?
Grazie. :mricy:
atlantis1971
Messaggioda Scuba3 » dom 03 nov, 2019 16:21
hai poi fatto il mensolone?
Scuba3
