Come Fare Una Semiluna Su Una Trave Orizzontale Sottotetto
Messaggioda Saro » dom 03 feb, 2019 19:25
Ciao a tutti,
scrivo per un suggerimento, devo creare un foro da 160mm nel sottotetto, 120mm riesco ad ottenerli tagliando una tavola verticale lamellare di spessore 16mm, mentre gli altri 40mm devo ottenerli "scavando" la trave in legno su cui appoggiano le travi del tetto.
La difficoltà è che devo lavorare, disteso, in una altezza limitata di 30-40cm nel punto di taglio perché sono all'interno della soffitta di un tetto in pendenza.
La trave è profonda circa 160mm e devo creare la parte tonda mancante per raggiungere i 160mm di altezza. Nella foto allegata nella parte bassa.
La soluzione più semplice che mi viene in mente è quella di usare un trapano e una punta lunga per legno e praticare una serie di fori in sequenza cercando di farli il più dritti possibile. In seguito dovrei unire i fori tramite una sega manuale cercando di tagliare il più possibile lungo il bordo.
16cm di spessore della trave mi preoccupano .. soprattutto se dovrò poi aumentare la profondità del taglio in alcuni punti.
Un altra possibilità potrebbe essere quella di fare dei tagli verticali paralleli ravvicinati, sempre sega a mano, la vedo parecchio faticosa come strada..
Avete qualche altra idea e suggerimento per fare il lavoro?
grazie in anticipo!
Saro
Re: Come Fare Una Semiluna Su Una Trave Orizzontale Sottotetto
Messaggioda Lud » dom 03 feb, 2019 20:01
Invece di una sega a mano potresti usare un gattuccio? Dovrebbero esserci lame abbastanza lunghe.
Valida anche l'ipotesi dei fori per poi togliere il resto del materiale.
Potresti anche considerare di aiutarti a togliere materiale velocemente con delle punte fostner.
In ultima analisi, non sottovalutare il potere di una buona levigatrice a nastro (carrarmato, x intenderci..) con grana 40 , che ha anche il vantaggio di avere giá l'estremità stondata... ti aiuterebbe a togliere materiale e sagomare la mezzaluna (se hai abbastanza spazio per manovrarla... altrimenti la levigatrice sottile a nastro ( lima elettrica).
spero possa esserti di spunto... :wink:
Lud
Lud
Messaggioda Saro » dom 03 feb, 2019 22:01
Wow,
grazie, ho scoperto nuovi strumenti di lavoro che ignoravo!
Il problema principale è acquistarle per un utilizzo singolo :shock:
Il gattuccio potrebbe andare, mi spaventano sempre i 16 cm di profondità..
le punte Fostner in sostanza servono per fare fori più grandi e agevolare poi il lavoro di segatura?
Esisterebbero per caso anche punte che possono tagliare lateralmente spostando il trapano di lato una volta in profondità?
Lima Elettrica sarebbe ottima per la finitura... forse questa si potrebbe usare più frequentemente.
Al momento sono propenso alle punte Fosner al posto delle punte da legno... mhm... però dovrebbero essere abbastanza lunghe altrimenti andrei subito addosso con il mandrino..
Ultima modifica di Saro il dom 03 feb, 2019 22:03, modificato 1 volta in totale.
Saro
Messaggioda artista » dom 03 feb, 2019 22:25
:roll: ...prima di scavare (anche poco) una trave portante, io sentirei qualcuno (ing. strutturista) in grado di valutare.
...poi per il lavoro richiesto meglio del flex con platorello e carta da 40 non c'è, specie in quella posizione, dotato di un disco arbortech sarebbe il top.
...naturalmente maschera-occhiali e cuffie, meglio sarebbe una maschera facciale integrale
Messaggioda bafman » dom 03 feb, 2019 22:32
...sicchè se ho letto bene hai intenzione di ridurre in un punto la sezione di una trave portante (più esattamente di una catena se ho compreso la descrizione) ...
Messaggioda bafman » dom 03 feb, 2019 22:34
Ecco appunto, parrebbe di non essere il solo ad averla capita così...
Messaggioda Saro » dom 03 feb, 2019 23:30
Mi spiego meglio,
la trave è alta circa 12cm e ne toglierei 3 nel punto più alto del semicerchio.
Ho chiesto al costruttore il quale mi ha detto che si può togliere massimo 1/3 dello spessore.
La trave giace orizzontale appoggiata sulla soffitta in cemento e serve "solo" da incastro per le travi perpendicolari del tetto. nei punti in cui si incastra con le altre travi è già ridotta di circa 2cm per fare "l'invito".
Quindi andrei a rubare 3cm su 12 1/4 della sezione.. mi occorre per far passare un tubo di diametro 160mm e non ho alternative se non andare a tetto con costi piuttosto alti.
Non credo di avare lo spazio per usare il flessibile con pletorello o disco arbortech, perlomeno non in sicurezza dato che sarò disteso, sottotetto con altezza di 30-40cm.
Guardando meglio la situazione, ho visto che è peggio del previsto: sul pavimento della soffitta sono presenti delle lastre di isolante alte 8cm, per cui rimangono giusto 3-4cm della trave in vista.. trapano da scartare... e problemi anche con la sega direi.
O rimuovo una lastra in quella zona... o mi doto di lima elettrica...
Una lima elettrica potrebbe scavare 3cm di legno e raccordare le estremità senza troppa fatica?
Ultima modifica di Saro il dom 03 feb, 2019 23:43, modificato 1 volta in totale.
Saro
Messaggioda mumu » lun 04 feb, 2019 00:23
Il costruttore (probabilmente) non è un ingegnere strutturista, ha più o meno la stessa autorevolezza del cugino. Detto ciò per me con una buona raspa riesci agevolmente a fare quel lavoro. Una domanda: si tratta per caso di una canna fumaria metallica?
Ultima modifica di mumu il ven 15 feb, 2019 14:33, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Saro » lun 04 feb, 2019 00:32
Mi vuoi spaventare? :oops:
E' una trave in appoggio, il costruttore corrisponde anche al progettista della casa, dovrebbe essere attendibile..
Una buona raspa, un'oretta e qualche vescica... sicuramente si :mryellow:
E' un tubo per l'aspirazione dell'aria esterna di un sistema di ventilazione meccanica.
Saro
Messaggioda Anatas » lun 04 feb, 2019 05:22
Io non la toccherei.
Potresti utilizzare delle riduzioni per far passare il tubo!!!
Anatas
Messaggioda NeneF40 » lun 04 feb, 2019 07:24
Io fisserei la trave da 12cm sotto in modo da avere una superficie ampia di appoggio e poi con una sega a tazza da 16cm e il trapano farei il foro.
Prima di forare controllerei se la trave lavora a flessione. Perché togliere 1/3 dello spessore significa indebolirla molto nella parte che lavora di piu.
NeneF40
Messaggioda foxyzalot » lun 04 feb, 2019 07:48
Una volta appurato che puoi togliere spessore alla trave, fai un foro centrale di riferimento (tipo con una punta da 10), poi ti leghi e passi sul tetto e lavori con tutto lo spazio che vuoi
foxyzalot
Messaggioda ragnol » ven 15 feb, 2019 13:48
Se ho capito bene (ma non è detto) la trave in parola è una banchina (o dormiente) che appoggia per tutta la lunghezza e serve per appoggiare e fissare i travetti secondari (chiamti correntini, puntoni, canteri in base alla zona).
Se così fosse (ma, ripeto, da qui non posso esserne sicuro) togliere i 3cm non crea problemi. SE è una banchina.
Per farlo ed avere un lavoro pulito e preciso farei come ha già detto NeneF40, ovvero fisserei con viti, morsetti od altro un pezzo di legno o tavola che ti tenga ferma la punta centrale ad inizio foro, e farei il foro con una sega a tazza. Mano a mano che sfondi spacchi via i pezzi di mezzaluna. Ti viene un tondo perfetto.
Ps: non mettere mai a contatto del legno canne fumarie di qualsivoglia natura, sopratutto se a parete singola o fatto da "tuo cuggino".
Ho già rifatto parecchie coperture per colpa di canne fumarie crepate o a parete singola che erano aderenti a delle travi in legno.
ragnol
Messaggioda biomass » dom 17 feb, 2019 09:05
con un cricco, puoi allargare gli spazi fino a far passare il tubo, senza tagliare nulla
biomass
Messaggioda biomass » dom 17 feb, 2019 09:07
esistono sezioni di tubo rettangolare in sostituzione del tondo in quel tratto.
biomass
