Spessore Minimo Lavorazione Legno Rovere
Messaggioda LucaV » ven 01 feb, 2019 19:30
Salve a tutti, sono nuovo qui sul forum...! Vorrei sapere se qualcuno ha esperienze con il legno di rovere in termini di spessore minimo su cui poter lavorare per la realizzazione di oggetti semplici ma piccoli. Io vorrei 2mm ma come desiderio e senza esperienza in merito, qualcuno ha qualche dritta?
Ultima modifica di LucaV il ven 01 feb, 2019 19:31, modificato 1 volta in totale.
LucaV
Re: Spessore Minimo Lavorazione Legno Rovere
Messaggioda Snickare » ven 01 feb, 2019 19:50
cosa vorresti realizzare?2mm si parla praticamente di lastronatura,indicata per impiallacciare o per intarsiare ad esempio
Messaggioda LucaV » ven 01 feb, 2019 22:53
Dei bottoni incollando assieme più pezzi, ma vorrei capire quale potrebbe essere lo spessore minimo per evitare che si spezzino sia in fase di lavorazione che poi di utilizzo...
LucaV
Messaggioda NeneF40 » sab 02 feb, 2019 07:05
Vendono i piallacci, praticamente dei fogli di legno con spessori che vanno da 0,6mm a 2mm.
Potresti prenderne uno da 0,6 ed incollare incrociando i fogli facendo 3-4 strati.
Credo che in massello inevitabilmente si rompano questi bottoni in rovere
NeneF40
Messaggioda Simone89 » lun 04 feb, 2019 00:54
Il rovere si rompe longitudinalmente , dipende da come lo lavori , da 2mm con il seghetto da traforo secondo me è fattibile ma devi essere un manico
Poche esperienze con rovere , più su acero che è più omogeneo e facile da lavorare
Simone89
Messaggioda Grandalbero » lun 04 feb, 2019 08:35
E fare un "salame" con listelli vari, cilindrarlo al tornio e poi .... affettare?
Qual'è il diametro finito dei bottoni?
Grandalbero
