Scollare Titebond
Scollare Titebond
Messaggioda mikante » mar 22 gen, 2019 22:43
Dovrei scollare dei piedini di legno messi sotto a dei supporti per tavoli, 4 piedino quadrati per ogni supporto, 6 tavoli.
Mi conviene scolarli o tagliarli?
In entrambi i casi non sarà facile, perché segarli a filo non credo sia semplice.
Ultima modifica di mikante il mar 22 gen, 2019 22:58, modificato 1 volta in totale.
Instagram @micante_wood
mikante
Re: Scollare Titebond
Messaggioda Grandalbero » mar 22 gen, 2019 23:11
... un disegnino mi aiuterebbe a capire meglio.
In ogni caso si può scollare la colla animale, ma la Titebond ..... :roll:
Vai di sega che fai prima e rischi di fare meno danni.
Grandalbero
Messaggioda Arsenico » mar 22 gen, 2019 23:17
con una sega giapponese dovresti fare un taglio senza asportare granché....comunque un disegno/foto permetterebbe di capire meglio.
La colla vinilica si scioglie con alcool denaturato, quella alifatica non saprei.
Messaggioda mikante » mar 22 gen, 2019 23:37
Vedete quei quattro piedini quadrati sotto, sono stati incollati, col la titebond I.
mikante
Messaggioda Batterizio » mar 22 gen, 2019 23:40
La titebond è tosta... rischi di portare via parte del legno a cui sono incollati i piedini. Mi associo a chi ti consiglia di tagliare con sega giapponese e poi pareggi in qualche modo
Batterizio
Messaggioda Grandalbero » mar 22 gen, 2019 23:43
Con la sega fai il lavoro migliore e più veloce. Una passata con un pialletto e sei ..... a terra! :wink:
Si potrebbe fare anche con una fresatrice ma non mi sembra conveniente. Troppo materiale da rimuovere.
Altrimenti anche la circolare: appoggi contemporaneamente due gambe in modo che i piedini siano paralleli alla lama .... e via, gli altri due piedini. Un minimo di rifinitura con una rasiera ed è fatto.
Ultima modifica di Grandalbero il mar 22 gen, 2019 23:47, modificato 2 volte in totale.
Grandalbero
Messaggioda biomass » mer 23 gen, 2019 00:43
pezzo di legno e una mazzata ben assestata? no?
mazza da muratore
biomass
Messaggioda Christian » mer 23 gen, 2019 08:55
Se li tavolo fosse smontabile, disaccoppierei le gambe e le passerei al carro della circolare per poi solo (eventualmente levigare la zona del taglio.
Diversamente l'alternativa amanuense prevede sega a mano e pialla o rasiera;
Quella elettrica invece pialletto elettrico e carteggiatrice.
In entrambi i casi va considerato il rischio di danneggiare la finitura sui lati adiacenti.
Ma la domanda che mi farei è un'altra: è indispensabile rimuoverli del tutto?
Messaggioda mumu » mer 23 gen, 2019 09:19
Se la direzione della venatura è la stessa credo che l'unica soluzione sia segare...
Se le dimensioni lo consentono andrei con la sega a nastro utilizzando la guida e magari un appoggio a destra per sostenere la parte a sbalzo.
Messaggioda Orsomagno » mer 23 gen, 2019 09:50
girare il trespolo sottosopra?
Messaggioda AlbertoA » mer 23 gen, 2019 10:12
Dipende anche da quale titebond... la 3 non la scolli neanche con la fiamma ossidrica! Il calore le scioglie (non la 3), ma oltre i 65-70°, puoi provare con un ferro da stiro, ma far penetrare il calore così in profondità non è immediato... rischi comunque di rovinare il contorno della finitura. Andrei di sega (devi avere una sega SENZA dorso) ammesso che non siano stati usati dei chiodini per fermare il pezzo mentre seccava la colla. Oppure di fresatrice, attaccandola o a una sottobase rialzata che poi ti torna utile anche se tu la volessi usare per rifilare i bordi...
Messaggioda Eugenio86 » mer 23 gen, 2019 10:24
Volendo si potrebbe asportare il grosso a scalpello e rifinire con una block ben affilata.In questo modo hai la certezza di non intaccare il legno.
Certo sarebbe un lavoro moolto lento.
Eugenio86
Messaggioda Edo » mer 23 gen, 2019 11:46
Nel forno a microonde si scolla.... :mrblue:
Messaggioda mikante » mer 23 gen, 2019 12:11
Ottimo Edo, ora mi serve solo un forno microonde di dimensioni ragguardevoli, e sono a posto :lol:
Vi spiego il fattaccio.
Nel ristorante dove li ho messi, c'è un architetto che ha voluto farli più stretti possibile c'era già un supporto che io ho copiato di sana pianta ma era Largo alla base 75 cm questo architetto evoluti più stretti di almeno 10 cm di conseguenza quando uno si siede se spinge un pochino dalla parte dove non ci sono i piedi il tavolo rischia di ribaltarsi questo io l'avevo già preventivato che l'avevo spiegato ma naturalmente l'architetto ha detto Ma no vai tranquillo Bastano e avanzano 65 cm l'altro giorno mi chiama il ristoratore e mi dice che un paio di tavoli hanno rischiato il ribaltamento più di una volta ora l'unica soluzione per non rifarli daccapo e aggiungere una croce di 75 cm di ampiezza alla base verniciata opportunamente con la stesso colore Però c'è un problema l'altezza deve essere quella aggiungendo una base almeno di 3 cm di spessore per dare forza andrei ad alzare un po' troppo il tavolo quindi il ristoratore mi ha detto che devono essere alti tutti uguali di conseguenza aggiungere una croce sotto con quei piedi che stanno all'estremità diventa un po' difficile Hulk e presumo che la soluzione migliore sia a questo punto tagliare via i piedi con la sega giapponese ne ho anche una piccolina per rasare via le spine ste cose ma non so se ci riesco a tagliare il piede agevolmente Quindi come dicevo taglio via con la giapponese senza dorso giro il tavolo in modo che se ho modificato la planarità andando magari a levigare troppo sulla parte dove ho spostato i piedi il problema non sussiste perché il top del tavolo verrà agganciato nella parte centrale e comunque non si vedrà perché ci sono le tovaglie la parte di sotto aggiungerò questa nuova Croce più larga un pochettino più larga anche per fare un po' gli effetto come se fosse voluto è più lunga Scusate la mancanza delle virgole ma sto scrivendo con il lettore vocale altrimenti ci mettevo 6 ore col cellulare
mikante
Messaggioda Baffus » mer 23 gen, 2019 15:23
Architetti... :roll: :roll: :roll:
Anch'io mi associo al procedimento che hai descritto senza nemmeno una virgola :mryellow: :wink:
Facci sapere come è venuto :wink:
Baffus
