Grane Vs Orbite
Grane Vs Orbite
Messaggioda RayDonovan » dom 23 dic, 2018 13:31
Un giorno ebbi la ventura di leggere in un post un intervento di Gianni Pironi che scrisse qualcosa del tipo: qualunque cosa in legno facciate alla fine dovrete levigare, ergo.. la levigatura è di importanza fondamentale.
Un concetto banale banale che da principiante ottuso non avevo sino ad allora valutato a dovere.
Da quel giorno ho iniziato a perfezionarmi e credo di essere a buon punto ma ho ancora qualche dubbio, in particolare vorrei ottenere il massimo dalle mie macchine impegnando il minor tempo possibile. Ho letto recentemente in un post, scritto da un professionista, che cogliere la differenza di finitura tra un'orbita 6 ed una 3 non è da tutti, quindi mi chiedo se nel mio processo di levigatura sto facendo qualcosa di superfluo (perdita di tempo) o sbagliato (perdita di qualità).
Su di un pezzo uscito dalla pialla fs con piccoli segni il procedimento che uso è:
rotoorbitale rotonda gr 150 - orbita 3
rotoorbitale rotonda grana 180 - orbita 3
orbitale rotonda grana 220 - orbita 3
orbitale quadrata grana 240 - orbita 2,5
orbitale quadrata grana 240 - orbita 1,4
La finitura che ottengo è a mio parere ottima, quello che mi interessa, se possibile, è ottimizzare il processo.
Un professionista, che deve abbinare la qualità e tempi di esecuzione, come procederebbe?
Grazie in anticipo a chi mi aiuterà
RayDonovan
Re: Grane Vs Orbite
Messaggioda Arsenico » dom 23 dic, 2018 15:07
io non sono un professionista.......perciò prendilo come il consiglio di un dilettante che "gioca seriamente" con il legno dal 1994.
Dopo avere usato una levigatrice orbitale felisatti ed una roto makita da 125, sono arrivato a queste "ricette":
(macchina:Makita BO6030 _orbita 3 mm).
1) su legno nudo da rifinire prima dell'applicazione delle vernici (trasparenti o smalto):
P80-P120-P180 se legno tenero (es abete o pioppo)
se il legno è duro (es frassino o rovere) arrivo a P220-280.
2) su legno verniciato da riportare a nudo:
P60 oppure di recente Abranet P100 (con disco salva platorello) ed a seguire P120-P180 o P220 a seconda del legno.
3) per rifinire un fondo: P280 o P320 a bassa velocità.
4) per rifinire una vernice: P320 a bassa velocità o P400 amano.
Uso anche una makita rettangolare BO3711 (orbita 2 mm) per gli spigoli interni o le batture.
Ultimamente ho preso una Rupes ER con orbita 5 per avere un po' più di aggressività nella fase iniziale delle lavorazioni ma devo ancora provarla a fondo.
Ti dico che fin'ora con la BO6030 ci ho fatto l'inferno andata e ritorno e mi ha sempre soddisfatto al 100% sia sul legno che sul verniciato.
Re: Grane Vs Orbite
Messaggioda RayDonovan » dom 23 dic, 2018 15:40
Arsenico ha scritto:io non sono un professionista.......perciò prendilo come il consiglio di un dilettante che "gioca seriamente" con il legno dal 1994.
A parte il fatto che io raramente uso grane fini come fai tu, perché poche volte devo levigare fondi o vernici e quando capita uso la quadrata orbitale con orbita 1,4, direi che operiamo in maniera simile con la differenza che tu se non in casi particolari fai tutto con una macchina, la rotoorbitale (se ho capito bene), io invece tendenzialmente ne uso 2 o anche 3 specialmente per sfruttare le orbite più piccole. Passaggi che forse potrei evitare.
Secondo te è vero che un passaggio da orbita 3 a 2 (stessa grana) nemmeno si nota? Io ho la sensazione che un miglioramento ci sia ma sai, a volte non so se sono condizionato dai numeri o meno :oops:
RayDonovan
Re: Grane Vs Orbite
Messaggioda Arsenico » dom 23 dic, 2018 16:18
sul legno grezzo no, l'orbita piccola serve sulle finiture. Per esempio, la scalatura P80-P220 sul rovere con orbita 3 ed orbita 5 non ha evidenziato al tatto differenze. Solo che l'orbita 5 lavora più velocemente sopratutto con le grane più grosse.
Onestamente non ci vedo tutte queste differenze e necessità di lavorare con tutte queste orbite :mryellow:
Ultima modifica di Arsenico il dom 23 dic, 2018 16:18, modificato 1 volta in totale.
Re: Grane Vs Orbite
Messaggioda RayDonovan » dom 23 dic, 2018 16:43
tengo sempre una grana molto fine sulla levigatrice piccola (115x115 ed orbita 1,4 ) per lavori di superfinitura o togliere il pelo al legno, la levigatrice orbita 2,5 è invece da superfici grandi visto il tampone da 112x236 e ci tengo su carte medio/alte, la roto è universale per caratteristiche ma avendo anche le altre già "settate" le uso per fare meno cambi di carta sulla roto. Ancora non sono esperto quindi tendo sempre a dimenticare le diverse esigenze in funzione di tipi di legno, grazie per avermele rammentate :inchino:
RayDonovan
Re: Grane Vs Orbite
Messaggioda Maurice » dom 23 dic, 2018 17:09
tieni conto che neanche io sono un professionista , anzi , ultimamente combino ben poco e carteggiare non è mai stata la mia fase preferita , detto questo a me sembrano eccessivamente vicini anche i salti di grana che fai : 150 - 180 - 220 -240 .... ho sempre seguito la regola secondo cui : grana attuale + 50% , per cui farei direttamente 150 -220 ( eventualmente anche 320 ) oppure 120 - 180 - 240 o 280 . Tra l'altro ho solo una orbita 3 e uso sempre quella .
Con i passaggi che fai tu , considerando anche il doppio passaggio con orbita diversa , ci metterai un bel po di tempo ...
In qualche post mi pare che Fabio25 ( lui si un professionista ) avesse elencato la sua sequenza.
Mauri
Maurice
Re: Grane Vs Orbite
Messaggioda RayDonovan » dom 23 dic, 2018 20:06
Mauri
Cambio grana 2 volte, da 150 a 180, da 180 a 220, tutte e due le volte sulla rotoorbitale. Le altre due levigatrici non le cambio mai, o quasi.
Nei prossimi giorni faccio qualche prova facendo come dici tu, saltando delle grane, tipo 120 - 180 sulla roto, e tenendo la 280 sulle due orbitali, o 280 su quella con orbita da da 2,5 e 360 su quella con orbita 1,4, per legni sui quali si può arrivare a questa finezza.
Visto che sono in ferie ho trovato il passatempo :mryellow:
RayDonovan
