È un prisma che permette di ricavare detti angoli che riduce a zero i tentativi “prova ed errore” (a parte la costruzione del prisma stesso), e non necessita di calcoli. Si costruisce in un attimo e permette di settare gli angoli in modo diretto per la realizzazione di un qualsiasi “anello di trapezi inclinati” come vasi, o piatti dai quali ad esempio spesso i tornitori partono per i loro segmentati
Perdonate la pochezza della costruzione pratica ma è per illustrare il principio. Prendo gli angoli della richiesta di zipola per fare un esempio.
Alzo 20 gradi. Taglio un moraletto, un blocchetto, qualsiasi cosa di squadrato all’angolo desiderato. poi su un piiano perpendicolare ad esso taglio l’angolo di unione tra due elementi del vaso/ciotola/piatto che sia, “proiettato” in pianta che in questo caso per una tramoggia di 4 elementi, è naturalmente 45 gradi
ottengo una cosa tipo questa. Ora la capovolgo e inclino la lama per trovare l’angolo di appoggio ottimale.
che sarà...
poi avvicino il goniometro fino a avere il contatto ottimale con lo spigolo obliquo
nota che con un ulteriore taglio, il prisma può essere migliorato, così
in modo da garantire l’appoggio non solo con lo spigolo ma con tutta la faccia.
Trovo in questo modo l’angolo di miter:
con i dati del problema 20 e 45, gli angoli composti ingogniti sono automaticamente determinati e impostati sul banco.
